Aký chodník pre imobilných?
Ako máme vyriešiť chodník k domu pre vozičkára?ďakujem za rady :)
@tauta1 k takejto otazke chybaju detaily.... neviem v com mate problem?
Bez schodov :-)
No strk v kombinacii so schodami asi nebude to prave orechove...
:-D nech je hladky a nie prilis strmy. .najlepsie sa opytat vozickara, co mu bude vyhovovat
@philos vďaka za radu :-D
Ospravedlňujem sa za zle položenú otázku, potrebujeme hlavne vyriešiť vstup do domu,ako dať schody a nájazd na vozík. pridávam aj zopár fotiek,snáď pomôžu.Je tam aj sklon pozemku ku bránke.
http://www.premac.sk/betonove-vyrobky... toto je dlažba s jemným povrchom, chce to dobre zhutnený podklad, pred pokládkou doporučujem vložiť pod dlažbu aj vyhrievacie káble aby sa včas predišlo námraze a prípadnemu soleniu.
Na šikmé plochy je dobrý flexbetón. Dlažba už podľa vkusu...
@43jarko @philos ďakujem veľmi pekne za rady,skúsime to nejako vymyslieť,nejaké nápady som našla aj tu na modrej streche. :)
takza zakaldna vec ak chces zamkovu dlazbu tak ostrohranna dlazba teda bez fazy. sklon max 1:12 co je 8,3333%, cim menej tym lepsie. pred branickou a pred dvermi treba nechat rovniku s minimalnym sklonom cca 1% aby nahodou nezbehol dole ale neje podmienka. medzi chodnikom a prahom sa nechava 20mm ked to spravis na 10 mm bude to ok. povrch mozes dat bud dlazbu alebo beton alebo asfalt aelbo cokolvke co ma spevneny povrch bez vystupkov vacsich ako 20mm. sikra min 1,0m (0,9m)
@andrejh0 ďakujem za rady :) povrch asi vybetonujeme a dáme dlažbu,mne sa páči kamienková . Tak uvidíme akého šikovného mám doma majstra :) ale rady sa mu zídu .
nie je nutné betónovať, aj pod betón potrebujete dostatočne hrubú drenážnu vrstvu drveného kameňa/makadamu. Ten betón je tam naviac, má zmysel iba vtedy keď nechcete obrubníky. Doporučujem pozrieť stránku výrobcu vybranej dlažby a dôkladne naštudovať výrobcom doporučený postup pokládky.
