Ahojte aky typ betonu zvolit na prijazdovu cestu + parkovanie pre dve auta ? Jedna sa o prijazd k domu takze po tom budu jazdit len nase dve auta 🙂
Celkovo sa jedna cca o 185m2 ktore bude treba vybetonovat. Hrubka by mala stacit 10cm?
Rozmyslam ci pridat aj kari siete alebo myslite ze pre pojazd osobnymi autami je to zbytocne? 🤔
Popripade viete odporucit podla skusenosti betonaren v okoli serede? (Co som kukal cenniky tak to lieta hore dole aj o 20-30€ / m3 🤔🤔🤔 )
@zipsuliak zas tu budu hejty, naco beton, naco kari siete, a ked tam mas iba osobaky tak to neries.
Ja som daval pred garaz na makadam 12cm betonu aj s kari sietami a mam pokoj.
@sousedekovci89@rapidek@martinkuli vďaka chalani 🙂 utvrdili ste ma v tom že nevymýšľam totálnu kravinu 🙂 a aký druh betónu použiť? C25/30? alebo ktorý?
inak cena oproti minulému roku keď som to pozeral za 1m3 betónu vcelku vzrástla čo ma nemilo zaskočilo 😄 :/
Treba to spravit raz a poriadne, nie je to mala plocha a malo penazi!
Dobre pripravit viacvrstvovy podklad, dat bud kari siet {staci 150x15x5} alebo sa na to hodia kompozitne tyce v rozteci +- 30cm.
Na to vsetko vyliat 12-15cm cestneho betonu, riadne vyhladit, protismykovo metlickovo upravit.
Za 2-3 dni narezat diletacie a vywapkovat a vyplnit tmelom.
Pozor na volno behajuce zvery, ktore mozu pokazit vysledny efekt!
@zipsuliak veru cena šla hore, ale betón je ok, horšie je to pri zeleze, ešteže som zachránil nejaké železné roxory zo starej žumpy, aj tak ale musím dokúpiť rohože a ide ma vystrieť že za 2x3m, 6mm a oko 15 pýtajú bajocko 50€
@zipsuliak 12 cm je minimum na cestu, odporuca sa davat kari siet ca 5mm hrubky. Pri 18cm hrubke netreba kari siete. 18 cm zvladne aj nakladne auta. Beton cb3, pozor cena je uplne inde ako klasicky beton. Minulu jesen nad 100 euro za m3. Robit to musi niekto co to robi, ked to ma dobre vyzerat,treba zalestit lestickami a povrch metlickou. Netreba obrubniky,staci zasalovat - usetris. Obrubniky v tychto rieseniach niesu in. Rezat spary na druhy den.
@zipsuliak ach tá moja pamäť, ja som dával tuším C30/37, (viem že tam bolo až 500kg cementu na kubík) a do zmesi som dal ešte plastové vlákna. Bol to vjazd 8x2m, 2x som urobil dilatačné škáry. C30/37 by mala mať vyššiu odolnosť voči soliam oproti CBIII. Ale bol problém ho zaleštiť, bola to konzistencia "medvedie hovno" kvôli spádu.
Ale klasicky sa robí leštené CBIII, hrúbka na chodníku sa dáva 12cm, na spevnené plochy pod auto 15cm a 20cm sa dáva pod kamióny... siete by som dal a to napr.4/4 oká 150x150mm. Zle zhutnené podložie ti kari sieť neprenesie, dáva sa kvôli praskaniu betónu. Firmy čo robia metličkový betón vedia aj ako ho narezať a vyplniť komôrky. Toť môj laický pohľad.
@zipsuliak Ja by som ta chcel v prvom rade odhovorit od betonu ako vonkajsej povrchovej upravy. Casom bude vyzerat nahovno a budes sa skrabat za usami, co s tym.
Ja idem davat kari+beton, ale len ako podklad pod dlazbu. Ked sa osumi, vymenim za novu s minimalnou pracnostou.
A ked uz beton, tak jedine cestny + metlickova uprava (a zozen si ludi, co to vedia robit...). Ked das obycajny, po par zimach s osolenym autom budes mat kratery.
