Ahojte,
rozmyslam ci je lepsie osadzat klasicke parkove obrubniky do suchej betonovej zmesi a potom to cele jemne pokropit vodou z konvicky alebo si pripravit klasicky beton s vodou v miesacke a pouzit taky? co je lepsie, co ma svoje vyhody, nevyhody. dakujem. zatial som osadzal obrubniky len do klasickeho betonu,ale mozno sa lahsie osadzaju do sucheho. dakujem za rady.
Rasto
vo vlhkom betóne sa obrubník utopí a ťažko ho nastavíš. Pod obrubník len pokropiť vodou , trochu premiešať a osádzať obrubník. Neskôr si ešte ten betón zo zeme naberie vlhkosť, aby vytvrdol...
Ja som doma ukladal len do klasickeho betonu a nebol stym ziaden problem.... Beton musi byt trosku hstejsi a ide to ako po masle :-). A este tp vyjde aj lacnejsie ako sucha zmes...
so suchým sa pracuje o čosi lepšie a je to aj relatívne čistejšia práca (cement oprášiš metlou a mokrý betón zanechá na všetkom stopy ak si nepozorný). V konečnom dôsledku držia oba obdobne a životnosť podľa mňa netestoval nikto.
@rastislav29 zalezi aky je podklad a miestne podmienky. Klasicky beton z miesacky drzi lepsie a ten suchy horsie. Ja som suchy na obrubnikpch rozbijal krompacom a ten z miesacky 20j kladivom.
@prirodokochac trochu tomu nerozumiem ako osadit obrubnik do sucheho betonu. Mam ten suchy beton najprv pokropit vodou a potom osadit obrubnik, alebo dat suchy beton, nan dat obrubnik a az potom pokropit vodou? Dakujem
Suchý betón, potom osadiť obrubník a pokropiť.Suchý betón sa používa aj preto lebo cez póry prepúšťa vodu, má lepšie tepelno-rozťažné vlastnosti ,ako klasický betón, ktorý by sa mal každých 10 mb dilatovať.U suchého betónu sa tento problém rieši sám vzniknutými pórmi v mase betónu.Zo suchým betónom sa neporovnateľne lepšie pracuje.Tuhosť betónu je na osádzanie obrubníkov dostačujúca. .
@mesarosanton ako by som si mohol namiesat ten suchy beton sam? urcite nechcem kupovat vreckovany beton na to... co mi zostalo, tak mam zvysny strkopiesok frakcii 0-4 a 0-22, pripadne asi 3/4 kubika zlteho piesku.
@gashtaan suchy namiesas v miesacke ako normalny len nedas vodu. Ja som daval obrubniky do asi 0-4 co ostalo z poterov ale je to moc jemne. Tazko sa osadza jemny piesok sa hned ubije. Ked som to polial nechcelo to moc sat vodu vnutri to bolo suche tak som to toho sparal kelnou a trochu to miesal. Ak mas taky tak daj ale radsej vacsiu frakciu ako pise mesarosanton.
Chcem osadit obrubniky do sucheho betonu. Aky je postup?
Mam namysli, ze si najskor pripravim trasy pre obrubniky. Tieto trasy musim vysypat nejakym podkladom, ktory sa zhutni?
Dalej, mozem kupit suchu betonovu zmes, vysypat ju pripravenych tras, nasledne osadit zahradne obrubniky, prisipat ich opat suchou zmesou a pokropit vodou z krhle?
Da sa vobec takyto postup aplikovat u bezneho sucheho betonu? Alebo to musi byt specialna zmes, ako napr. Fix od Baumitu?
Vdaka
Ked potrebujem obbetonovat zapusteny bazen co je lepsie pouzit,klasicky cement v miesacke,alebo suchy beton?...a ked suchy beton tak tiez potrebujem miesacku a piesok,alebo nie?
@szivem z betonárky sme si dali v nádobách doviezť suchý betón, mali sme aj suchý betón v mechoch kúpený (ale ten je podstatne drahší), ale ten je vhodnejší na nejaké stavanie
@petrrr ja som daval jedno vrecko na meter, ale to len tam kde som oddeloval zahony od travnika. Inak tak aspon 50kg na meter.
Jedno 20kg je len take symbolicke (cca 5cm okolo obrubnika):
https://www.modrastrecha.sk/blog/gash...
@siiimka a ako to potom funguje?ked mam 10cm na sirku,60cm na vysku a okolo celeho bazena tak ako postupovat...to vysypem suchy beton a polejem vodou,alebo ako?
@mato178 Objem diery je 31l ak som spravne pocital, jedno vrece 25kg ma podla vyrobcu 20l, tj. potrubujes 1,5 vreca, bez pridania kamena. 'Nejake kamene' neviem previest na konkretny objem :)
