Akú podložku by ste odporučili pod kamado gril (cca 80-90 kg). Máme ho v altánku, a samozrejme pri grilovaní sem tam môže frknúť mastnota okolo. Hľadám na internete nejakú čiernu tenkú gumu. Ale buď sú to vysoké ceny za nejaké priemyselné podlahoviny, alebo potom sa predávajú malé rozmery a nechcem to mať pozliepané z viacerých kusov. Najideálnejšie by bolo niečo minimálne 1,5 x 1,5m. Napadá Vás niečo ako inšpirácia. Resp. nejaký iný typ podložky, ktorá neprepustí mastnotu na zámkovú dlažbu a zároveň sa dá umývať a je vhodná do exteriéru a znesie veľkú záťaž.
@andyno linoleum napadlo aj mne potom... mne by uplne stacil aj tak cierna guma tenka.(aj ten kamado gril je cierny by to ladilo)..na sposob rohozky...akurat hladka...len rozmerovo som nevidel dobru velkost...a tie velke boli uletene ceny... asi predsa nejaketo to lino skusim...
@zuzcek1988 no karton nechcem...lebo to by som musel kazdu chvilu menit aj ked zmokne.. chcem nieco co vydrzi dlho a este ako tak vyzera
Ja by som dal to linoleum, to je aspon take, ze sa to da v pohode zotriet ked sa zafrka. Ked dogrilujes prebehne sa normalne saponatom a teplou vodou a nic mastne nezostane. Karton, ktory by sa menil po kazdom grilovani mi nepride moc ekogologicky kedze mastny by sa uz nedal ani zrecyklovat a musel by sa vyhodit len do zmesoveho odpadu
Skus gumex.sk tam mas barzaky gumeny material. Ja som kupoval na plechove police gumenu podlozku aby som ich hned nedodrvil... Ak uz si tam nevyberes, tak nikde.... 🙂
https://www.gumex.sk/produkty/gumove-...
