@kenedi To záleží od teba, čo tam chceš mať. Najjednoduchšie je dať tam obyčajný betón až po tú nábehovú hranu.
Ale ako vidím, v garáži nemáš ešte povrchovú úpravu. Čo chceš dať na podlahu v garáži? Dlažbu? Alebo iba náter? Alebo leštený betón? Podľa toho treba spraviť aj ten nájazd do garáže. Teda tak vysoko.
Tiež je otázne, čo bude Ďalej od garáže - teda medzi tým nájazdom a bránou. Budeš tam mať zámkovú dlažbu? Alebo iba nejaké betónové pásy na kolesá? Alebo zatrávňovacie dielce? Vyzeralo by to čudne, keby si mal inde zámkovú dlažbu a pred garážovou bránou holý betón.
Jen me napada zda to je spravne vybetonovane. My budeme mit zamkovou dlazbu vysokou 6cm a tu cast pred vraty jsme nevylivali betonem. Ted, kdyz budes chtit dat zamkovku, tak uz ji nedas k vratum... :-|
@kenedi Závisí od toho ,či garáž budeš používať dennodenne,alebo príležitostne. Ja plánujem
dať pred garáž zatrávňovacie rohože. Nie som stotožnený s predstavou mat okolo domu vybetónované
velké plochy.Nech dážď pekne vsiakne tam kde padne.Spraviť šikminu a zdvihnuť okolie primerane
https://www.aquagarden.sk/obchod/acti...
Ja by som tam osobne dal normálne dlažbu. Treba dať obrubníky, vyspádovať a hotovo. Najlepšie a najtrvácnejšie riešenie. Ako dajú sa dať aj zatrávňovače, ale dlažba je dlažba
@fiel Ako podkladový materiál treba dať drvený kameň (makadam) frakcie 0-63 a ten užabovať. Ide o to, že štrk (okrúhle kamene) sa nedajú dobre zhutniť a pod dlažbou by sa štrk mohol hýbať.
Ako ložná vrstva sa zase používa drvený kameň frakcie medzi 4 až 8 mm - zase je dobrý drvený, lebo pod dlažbou sa nebude hýbať. Jemný štrk by sa pod ťarchou prechádzajúcich áut hýbal a po roku - dvoch by bola dlažba ako húsenková dráha.
