Chcem od vas radu ako spravit chodnik okolo domu.Mam bungalov a neviem ako porobit chodniky okolo celeho domu.Rozmyslam nad betonovymi a neviem kolko dat do zeme aby my ich cez zimu nezdvihlo alebo nepopraskalo.Alebo dat len kamienky ale nevim postup.Za kazdu radu vam dakujem.
Dopredu rozmyslam ako si pripravit podklad na buduci chodnik okolo domu.
Problem je vo vyske cca 75cm, kde chodnik bude do vysky prveho saru zarovno okna na terase.
Ako to zdvihnut, lebo nechat spravit navazku a do nej osadzat obrubniky do sucheho betonu mi nepripada ako dobry napad.
@rkorba Presne tento problém riešim aj ja :-D Tiež máme 3DT a okolo celej chalupy priekopu. Rozmýšľam či tam nedám makadam, ktorý užabujem a do neho obrubníky do suchého betónu.
Připojím se s dotazem. Všude se uvádí, že mezi obrubníky má být distanční mezera kolem 3 mm a stejně tak mají být spáry mezi dlažbou. Na obrubníku mám distanční výstupky a stejně tak na dlažbě velkoformátové i klasické zámkové cihličce. Mám dávat tedy obrubníky i dlažbu na sraz s tím, že ty výstupky tvoří ten distanc nebo má být nějaká mezera i mezi výstupkem a sousedním obrubníkem a stejně tak mezi distančním výstupkem na jedné dlaždici a druhou dlaždicí? Díky.
@sissik porať kde zoženiem 4cm zam dlažbu ja by som tieš taku dala na chodnik pod ktorym mam beton a nan by som davala tu 4ku dlažbu,ale asi taku nevyrabaju .
@chrobak7 Diky,pozeram,ale melirovu 4cm nemožem najsť,ale ine farby asi dam teda sivu a tu možem aj nalepiť na betonove a pod auto dam 6cm a taku som už melirovu našla.Ja by ale chcela mať všetko v jednej farbe škoda že aj melirovu 4cm nemožem najsť.Ak niečo si našiel tak my napiš prosim ťa.Ahoj.
