Dobry den,
potreboval by som poradit, ako spravne spravit betonovy podklad na ktory chcem polozit betonovu dlazbu. Jedna sa o priestor 4.5m x 4m, ktory je z 3 stran ohraniceny domom a na 2 stranach je podzemna pivnica. Ten betonovy podklad volim preto, aby som dostal dazdovu vodu z tohto priestoru dalej od domu, ktory ma cca 40 rokov a zaklady nema izolovane. So spodnou vodou nie su problemy, zacina v hlbke 7m a zem je kamenista - voda dobre vsiaka.
Na konci tohto priestoru sa pozemok mierne zvazuje takze voda krasne odtecie na travnik.
Podla toho, co som si doteraz nastudoval, by som to siel robit tak, ze spravim betonovu dostu 10-15cm hrubu s kari sietou 10mm (15x15), okolo stien by som dal styrodur 1cm ako dilataciu. Potom na dosku dat makadam 0-4mm vo vrstve 3-5cm a do neho polozit betonovu dlazbu.
Priestor je len pochodzny.
Je taky postup spravny, pripadne co na nom vylepsit? Je potreba pod betonovu dosku davat tiez vrstvu makadamu alebo staci vyliat beton na uzabovanu hlinu?
Dakujem za rady
