Zdravim,
Máme na pozemku kanalizacnu sachtu, ktorá prekáža pri vjazde do 'dvora'. Začíname iba kopať základy, čiže zatiaľ sa dá obísť, keď už ale budú natiahnuté pásy, už bude prekážať vo vjazde. Zo zeme trčí asi 30cm. Bude tam počas stavby prechádzať veľa nákladných áut (bude sa veľa zasypavat), preto by som nechcel riešiť prejazd cez susedov pozemok.
Má niekto šajnu čo sa dá s tou šachtou spraviť, aby po nej mohli prechádzať ťažké stroje?
Ďakujem za všetky rady.
@jumt revizna rura, iba rovno dole ide v takej hrubke jak trci zo zeme - prejazdne myslite ze po tom moze prejst 20t auto s materialom hej? Keby sme to obsypali zeminou, myslite ze by to vydrzalo?
obkopes do nezamrznej hlbky+20, urobis betonove lozko a na to konus ako prefabrikat, zakryjes poklopom takym, aby uniesol pozadovanu vahu. pripadne navrch este roznasaciu platnu, zahadzes zeminou aby ti ju neukradli.
https://www.prefabeton.sk/betonovy-ko...
ak po tom maju jazdit tatry a domiesavace, tak kanal musi byt ako na dialnici 🙂
podla prilozenej mapy neviem, akym smerom je pritok a odtok z tejto sachty. Pre klud na dusi by som to cele prerobil / presunul by som tu reviznu sachtu na miesto, kadial nebudete jazdit tazkymi autami. mozno blizsie k domu, alebo blizsie k plotu, ak je to priama trasa a nie je dlha, otazne je, ci tento revizny tovor je vobec nutny, ak je kanalizacia dobre spravena, tam sa nema co upchat.
@dominik_galaba urcite viac jak meter, mozno aj dva
@mgx je potrebny tam davat konus? ta sachta je aktualne rovna, nerozsiruje sa smerom do hlbky... nevyzera ze by sa tam zmestil clovek 🙂 moze mat tak cca 40cm vnutorny priemer max... je aj pri takejto sachte potrebny postup ako si opisoval? rad by som to poriesil co najjednoduchsie/najlacnejsie...
trosku je blbe ze ked uz to zabetonujem a dam tam ten pevny poklop, budem to musiet spravit o kus vyssie ako je aktualny teren, aby som to potom mal za rovno so zamkouvou dlazbou... ta tam teraz ale nie je, cize by to trebalo asi obsypat nejak zeminou.... neda sa to teraz proste nejak zrezat na uroven aktualneho terenu, zakryt nejakou pevnou platnou a zasypat nejakymi 15cm zeminy? neposluzilo by to ako docasne riesenie? neviem ci by to vydrzalo, pripadne ci by som s tou zrezanou sachtou potom po stavbe nieco vedel vycarovat...
@yahooo
ak je ti vela dat 50e za prefabrikat, tak zober miesacku upackaj okolo sachty betonovy kruh, pretrcajucu sachtu zrez a prikry deklom, ktory si preratas tak, aby uniesol domiesavac . pripadne sa opytaj svojho stavbyveduceho, rad ti to v ramci pausalu prerata 🙂.
Dalsia vec,ta korugovana rura stoji do 200e,tak pri konci stavby kupis podla finalnej vysky spravnu a navrch das liatinovy dekel do urovne dlazby. Ale bezne su len do 3.5 tony (co uz vo finale moze stacit)
