Ahojte,
mám jeden dotaz, ideme ukladať zámkovú dlažbu s rozmerom 30x20cm a 20x20cm (tak sú uvedené rozmery aj v katalógoch), ale až doma sme zistili že fyzicky má presný rozmer 29,6 x 19,6cm.
Je to problém, pretože obrubníky pre chodník sú osadené na 30cm dlažbu + 0,3cm medzera, aby sme sa vyhli dorezom v každom rade. Momentálne tam vzniknú na chodníku 2,5cm medzery, ktoré nevieme čím vyplniť. Roztiahnuť medzery sa nedajú, pretože vzniknú medzery ako na prst :-(
Je to medzi soklom domu a obrubníkom, konkrétne 5ks dlažby vedla seba má 129,5cm a pripravený máme 132cm chodník.
Viete mi poradiť ako to rozumne riešiť ? (nejaká lišta, iný smer ukladania, alebo . . .)
2cm dorezy dlažby asi nie sú ideálne :-(
@danielta999 Dlazba sa nema ukladat vacsinou na seba, ale maju sa nechavat medzery. Aby to vyzeralo dobre ulozte si jeden rad, zvolte sirku medzery medzi dlazbou a ukladajte tak aby medzera medzi krajnou a obrubnikom bola z oboch stran rovnaka. Medzeru pri obrubniku vyplnte jemnym makadamom (ja som pouzil ten co som daval pod dlazbu, myslim ze 4-8 frakcia ) ten sa tam zasekne a bude to dobre drzat.
@danielta999 Pri obrubníku ulož prvý rad dlažby až k obrubníku, potom ich ukladaj voľne k sebe. Ak vznikne medzi posledným radom dlažby a soklom domu medzera, vyplň ju podkladovým makadamom frakcie cca 9-13 mm.
Ja som pri ukladaní mal na jednej strane obrubník v dobrej vzdialenosti, na konci mi ale "ušiel" asi o 1,5 cm (vrch sa odklonil). Dosypal som makadam a dlažba drží na svojom mieste. Medzeru okolo 2 cm si bežne človek ani nevšimne. Na obr. v pravo dole je medzera asi 2 cm.
To čo ti tu všetci radia že dosypať makadamom je tá najväčšia fušerina akú môžeš urobiť. Medzera 2,5 cm je dosť veľká na doriezky.A keď nie tak sa dorežú väčšie kusy z oboch strán tak aby to vyzeralo esteticky.Ak to dosypeš makadamom bude to škaredé a bude sa tam držať bordel a vyrastať tráva.Dobrý odborník ti doreže aj centimetrový pás tak aby to dobre vyzeralo.
@jozomrkva111 Ďakujem za odpovede, viem že nie je problém odrezať 2,5cm. Myslela som skôr či nepoznáte nejaký zlepšovák, aby sa nemuselo tolko rezať.
@jurajm17@chrobak7 Keby ta 2,5cm medzera vznikla niekde na parkovisku, ako na uvedenej fotke, tak to možno zasypať makadamom frakcie 4-8. Ale ak to bude na chodníku pred domom, tak to budeme vidieť každý den aj všetky návštevy :-S
