@marcel714 To vypadá ešte na technológiu posuvu socialistickej brány. Treba tomu dať moderné riešenie, bez zbytočných nákladov na rozmrazovanie a čistenie.
@marcel714 však daj fotku, alebo výkres uvidím čo sa dá robiť s tým tvojim sersamom. To si naozaj myslíš, že z dvoch úvodných viet niekto zistí o čo sa vlastne jedná?
@viktor811 Myslim,ze je to jasne aj z tych dvoch viet o co ide.A nakres coho potrebujes?Predstav si 3 vedla seba iduce omega kolajnicky.Mas? A tieto kolajnicky nesu branu ked sa otvara a zatvara.Mas?A ono niekedy (vacsinou v zime) led napada sneh aleborznuci dazd,alebo ina horma zrazok a namrzne to,tak ta brana uz nepojde po tych kolajnickach ako by mala.Mas?
A toto socialisticke cudo chcem nejakym sposobom poriesit.
@marcel714 napadaju mi odporove droty, ale tie by museli ist pod kolajnicu. Su nejake systemy co sa montuju do odkvapov, takze zrejme aj vodotesne budu. Ale ako ich dostat pod zabetonovane kolajnice, tak to ti neporadim
@kosto13@zita19 Presne nad takym niecim som rozmyslal,len som sa chcel poradit,ci to niekto nerobil a nepodeli sa so skusenostou.
A momentajne estw som len v stadiu priprav,takze este nic nie je zabetonovane.To je dalsi z dovodov preco to riesim uz teraz.
@marcel714 a take, ze do chodnikov sa pouziva, by nemohlo byt?
https://www.elektricke-kurenie.sk/vyk...
Len mi tak napadlo, ze dakedy Rezes Jr mal vyhrievany chodnik pred barakom aby nemusel sneh kydat...
@truly Nijak.Kolajnicla polozena,brana namontovana.Budem riesit ak bude treba.Strcim dnu vyhrievaci drot a napojim na pohon brany (jentam moznost pripojit svetla do 20W a ovladat dialkovym)
treba tam devi kabel, vykon co ja viem 20W/m. Do pohonu to nezapajaj, lebo ked mas 5m kabla=100W spotreba. Treba si to spravit tak, ze sa to zapina nasledovne: ak je teplota <3c tak zapni na 20 minut rano (co ja viem pred prvym odchodom z domu), pripadne remote Shelly1 a zapnut si to dialkovo (nezabudnut nastavit casovac off). kolajnica je celkovo ofuck, treba ak sa da vzdy samonosny system.
@zita19 majú to i Železiarne Podbrezová vstupná brána je vo svahu kde stojí kopa kamionov a vyhrieva sa asi 200m el. káblami, je to stále lacnejšie ako pred tým stála služba niekoľkých zametačov
@mgx no dá dá, ono volas do firmy a tma jasne bez problému l, montujeme 10 rokov ešte nebol problém a potom problém je.
Ďalšia vec je priestor.
Malo ktorá firma je ochotná urobiť takú modifikáciu brány aby zmenšila predpísaný koeficient vyvazovacieho trojuholníka.
Peniaze detto.
Zas toľko toho snehu u nás nenapadá takže asi to bude jemne obťažujúce ale aspoň viem ako využijem ten jeden Zvyšny kabel zo skrinky hhhh,
Lenze koľajnice sú dve tak asi kombinácia lebo dalo by sa aj oblúkom len....
Navyse bude musieť byt improvizácia keďže jedna ide do polovice a obe idu až k plotu. Cize vyzrez a tak....
Uz len kvalitný kabel
dve kolajnice nie su problem. kupis kabel prislusnej dlzky tahas pod jednou tam, na konci urobis (U-cko - pozor na min. polomer) a tahas naspat. Zapojis len na jednom konci.
