Ako polozit zamkovu dlazbu?
Chlapi poradte. Idem davat na mestsky pozemok pred domom zamkovu dlazbu klasicku lacnu 10x20. Vyrovnavaju si podlozie.. Ako to spravit aby bolo dobre? Do strkove lozka som povedal nech to daju. Aky strk? Pod strk treba geotextiliu alebo hrubu PE foliu aby neprerastala burina? Viem, ze by sa to malo robit kvalitnejsie, ale je to zatial mestsky pozemok.. Dik
@lubomird burina nebude prerastať spod dlažby, ale zo špár kde sa po čase usadí v piesku prach, semená a tam to vyklíči
@slavoslav cize len to striekat postrekmi? A co sa tyka strku? Aky strk pls? Dik
ja som daval makadam 16/32 cca 20 cisel a na to este tak 5cm 4/8 ....
hlavne sa dohodni s obcou/mestom, aby si dodatocne nemal problem s uvedenim do povodneho stavu, ja som pred plot daval zatravnovacie tvarnice, ktore tak nebiju do oci
@lubomird Ak je to klasicky prijazd do brany, musis to dimenzovat na pojazd autom (vratane cestnych obrubnikov, alebo najazdovych, miesto parkovych!). Na rastly teren sme dali geošku 300 gramovu. A potom vsetky frakcie, v poriadi od najhrubsej az po 4/8 lozko. Na spodok moze ist 0/32 alebo 16/32. Geoska nema s burinou nic spolocne, dava sa proti sadaniu. Burinu budes trhat/striekat.
@lubomird liaty betooon :-D, lebo tam bude rast trava a stat voda v mlake
@matorado uz sa to realizuje. budem tam stat autami - dvoma. Uzaboval som podklad, dal som tam geosku ale 200g, vysypava sa teraz 8-32 strkom, to sa uz znovu uzabuje a potom dam uz len 4-8 strk bez uzabovania. Uzabujem na koniec d zlabou.. Moze byt?
@lubomird vyborne, o 2-3 roky si to zopakujes znova, moj sused uz tam ma kolaje a mlaky
@peto99 Ale ale... To su mi za silne reci... Preto, ze si tam lieval beton ty, neznamena, ze to je tak spravne... Ak dodrzi predpisane hlbky a frakcie, tak nie je dovod aby mu nieco sadlo... Netreba podcenit zabovanie a ked sa zda ze by to uz aj mohlo byt uzabovane, tak by som to este raz aj tak prebehol... Ked si pozriem u nas tesco parkovisko, kde je teda silny frmol aut a viem, ze to tam kopali na 40cm a davali klasicky frakcie strkodrvy a maju to parkovisko v pohode stave po x rokoch, tak sa k tym betonovaniam pod zamkovu uz ani nechcem vyjadrovat...
@chumo a pred Tescom je to vsetko rovne? nikto nebude zalievat hektar parkoviska, ale prerabat 30 m2 pred domom kvoli par sto Eur betonu, by sa mi nechcelo. Ale take bude moje parkovisko. Ostatnym drzim palce, lebo mlaky a kolaje vidim vacsinou okolo seba, vsetka cest vynimkam. Aj sused si nechal "dobre" poradit, uz ma kolaje po 2 rokoch.
@peto99 A ja zase vidim aj po rokoch pekne dlazdene plochy a bez betonovania... Preto by som to nepausalizoval, ze to dakto sfusuje a neurobi podklad tak ako treba je jedna vec, druha vec je, ze sa to da urobit aj poriadne. Niektori vyrobcovia betonovych zamkovych dlazieb betonovat dokonca striktne zakazuju... Vzhladom na odtekanie vody do podlozia... A okrem ineho aj pod beton potrebujes urobit podlozie...
@chumo ani ja nepausalizujem, ale zle urobenych ich je viac ako dobrych. Vratane obecneho chodnika pred mojim domom, ktory mam ja akoze opravit. Mlaka rovno pred vychodom z branky. Tazka technika, hovoria. Pisem teraz prave preto, lebo podlozie je akurat na kari rohoze a salung :-D. Ale nechcem byt zbytocne mudry, obcas sa to naozaj podari. Mimochodom, prave ja som alergicky na beton okolo seba, ale podla mna prave pod autom ma najlepsie vyuzitie. Lebo staci, ze tadial raz "omylom" prejde tatrovka. Alebo sa mylim? @lubomird
@chumo Ak ma platna 10 cm hrubku a dobre ratam, tak na 30 m2 je treba 3-4 kubiky betonu? to je u nas 300 Eur z betobarky, v miesacke este menej.
