Ako osadiť obrubníky k zámkovej dlažbe?
dobry vecer, ako mam osadit obrubniky k zamkovej dlazbe? ako naniest vysky atd aky je postup? vdaka
@gezko @yogi123 Dá sa to vyriešiť tak, že miesto obrubníka použiješ minipalisády. Tie môžeš ukladať pekne do oblúka. Je to o niečo drahšie, ale ak chceš neštandardné riešenie, tak si musíš niečo priplatiť. https://www.premac.sk/palisady-a-obru...
@yogi123 @gezko tu sa pozrite ako sa robia oble chodniky, obrubniky :) klik http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom...
@chrobak7 lenže betónové palisády nechceme. Budeme dávať kameň - dlažbu. Kamenné palisády nie sú.len kocky. Tie sú nízke.
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť, ako, alebo čím rezať betónové obrubníky k zámkovej dlažbe. Konkrétne ma zaujímajú rohy zapílené do 45° uhlov. Je to na pohĺad krajšie, ako ich spájať do 90° uhlov "na tupo". Nižsie je detail rohov, o ktorých hovorím. Neviem, či veĺkou brúskou budú rezy rovné. Nejaké skúsenosti ? Ďakujem.
@rasto06 reze sa to klasický veľkou karbobruskou ,trochu potrenuješ a pôjde to 😀
@rasto06 Dá sa to, ale treba na to veľký kotúč, aby to prerezalo durch. Lebo tam nepíliš iba 5 cm, ale potrebuješ hlbší záber. Veľkú uhlovú brúsku nemusíš kupovať. Ja som použil brúsku 125 mm a dal som tam kotúč 230 mm. Síce som ju trochu vytrápil, ale v pohode to utiahla. Treba si len dať pozor na ruky a nepichať prsty ku kutúču. Keď som to zvládol ja, tak to zvládneš tiež.
Super chalani. Ďakujem za info. Skúsim a snáď to bude pekné. U mňa je problém, že na jednom konci záhrady budú obrbniky v zemi, zatiaĺ čo na druhom konci budú vystúpené na terénom a teda spoje budú priznané. Preto tá snaha o čo najkrajšie spoje :-)
@rasto06 Najprv možno pokazíš nejaké 2-3 obrubníky, kým to dostaneš do ruky, ale potom na to prídeš. Nedá sa to vysvetliť, treba to prakticky skúsiť. Malá rada možno pomôže - pre presnejší rez bolo pre mňa lepšie mať obrubník na stojato, nie na ležato. Na ležato som nedokázal viesť ten kotúč rovno. Treba len vyriešiť, ako upevniť na stôl obrubník, aby stál.
@rasto06 ja pouzivam diakotuce s prirubou, urobis nim aky chces rez.
@chrobak7 krasne mas tie obrubniky ... ja som na to uplne zabudol, robil som terasu a obrubnik mame len prilozeny jeden k druhemu, ale je to OK, ale toto co mas ty to je iny level, palec hore ... a s tou bruskou mas pravdu, tam sakra treba davat pozor na ruky
@atak77 Ako tá brúska neurobí s rukou takú paseku, ako kotúčová alebo priamočiara píla, ale dokáže tiež poraniť. Aj cez rukavice som mal pár lišajov. 8-) :-D
@chrobak7 prosim ta ten obrubnik si nejako kotvil? v detaile tam vidi nejaku hlavicku sroby, alebo matku....
@brinza Pozri môj fotoblog o terase, tam je podrobne všetko popísané aj s fotkami: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
Citam,ze pod zahradny obrunik treba betonove lozko cca 10 az 15cm...to fakt tak vela?ja ze tak 5 az 7cm staci :-D kedze z jednej strany bude dlazba,a z druhej hlina a travnik...
Ahojte, dávali ste pod obrubniky aj vrstvu nakadamu alebo ste usadazali do betonoveho lozka priamo do hliny?
@feriicko veď to máš napísané nad tvojou otázkou v téme.... Na uzabovany makadam.
@megdesign ak myslis odpoved od Palino82, tak tam spomina betonove lozko, ale nie nakadamove.
@feriicko treba čítať celé vlákno. Je to tu napísané na prvej strane... "Ja som to robil na 2x. Najprv som užaboval makadam na celej šírke. Potom som na ten užabovaný makadam osadil do suchého betónu obrubníky."
@feriicko podľa výšky. Kde bolo málo som užaboval makadam a kde bola OK výška tak som len betónová s tým aby pod obrubníkom bolo aspoň 5cm betónu na presné ustavenie.
@jumt Ok, to som chcel vediet. Vo vseobecnosti ma zaujima, ci tam ten nakadam ma ist alebo nie a aké su realne skusenosti tych, co ho pouzili a co nie 🙂. Pravdu povediac som ratal ze to dam bez neho, ale potom som presne cital, ze sa zvykne davat aj nakadam. Jumt, ty mas s tym po case nejaku skusenost? Dobru alebo zlu?
@feriicko na chatke to mám takto 15r a pri dome 2r bez problémov
Caute majstri zacal som si robit obrubniky vsetkemu rozumiem mam zamerane beton si robim doma sam nedavam do sucheho.Problem je v tom ze mam prvy obrubnik vo vahe pekne rovno no ked idem dat druhy tak mi proste ten gulaty zamok co na nich je vobec nesedi akonahle si ho zrovnam do roviny tak mi to na zamku odskoci a je tam proste rozostup velky aa uz nemam nato nerv nejaky grif nato kde robim chybu??
@mado777 tam ze si myslis ze obrubnik je 100% v uhle. Ukladat ich do spagatu.
@mado777 Ahoj.Odporučam dávať obrubníky do suchého betónu,bude sa ti lepšie pracovať.Jednoducho nasypeš asi 2 cm viac betónu a obrubník doklepnes podľa šnúry.Aby ti obrubníky dobré dosadali k sebe musíš si prstom očistiť priestor pred už položenim obrubnikom (proste urobíš tam ryhu). Ináč sa ti pri kladení ďalšieho obrubníka dostane betón medzi ne a máš tam preto šparu
