Diskusiu odoberá 1 človek
Ako odstranit nopovo foliu
Potreboval by som dat z tej skary prec nopovu foliu a potuahol by som tade kabel na kameru.Len ako dat tu nopovku prec odtial.Vyskrabavat to nejak orezavatkom sa mi velmi nechce
Flexa? Alebo možno teplovzdušná pištoľ a zatlačiť
Odpoveď na príspevok od rado220:
Potreboval by som dat z tej skary prec nopovu fol…
@rado220 akože ako? no vytiahnuť dlažbu, odrezať foliu na úrovni podsypu a poskladať.. A dorovnať gumovým kladivom. Ručne stručne.
@rado220 akože ako? no vytiahnuť dlažbu, odrezať…
@zicher mozes prist.Rad sa pozriem ako tu zamkovku vyberies...potom take nieco viac nenapises
@zicher mozes prist.Rad sa pozriem ako tu zamkovk…
@rado220 čo? Nerozumiem. Mám celý dvor, dve terasy, chodník, prístrešok na auto, stojisko pod bazén, cca 300m2 dlažby.. A neraz som ju rozoberal. Zakopával som dodatočne pod dlažbu odpadové potrbue z ríny do trativodu, elektirnu do vonkajšej pivnice, vodu k závlahe.. A nerobil som z toho takú neriešiteľnú úlohu. Stačí len začať, potom to ide samo. A vyberieš ju vypáčením postupne napríklad dvomi šrobovákmi oproti sebe postupne.
@rado220 mimochodom.. Vieš, aký je rozdiel medzi naliatym betonom a zámkovou dlažbou? No taký, že zámkovú dlažbu vieš bez poškodenia rozobrať.. Na beton potrebuješ zbíjačku. Keby si to náhodou nevedel..
@rado220 mimochodom.. Vieš, aký je rozdiel medzi …
@zicher dobre nechajme to tak..ja mam zamkovu taku ze tu teda nevyberes...pridi ak vyberes kus z polozenej zamkovky a neznicis ju ,dam ti 20e a kavu k tomu😀
@zicher tvoja rada je komplikovana, vyzaduje cas, energiu a bude to na dlho. nic pre kaviarenske typy :D
@zicher dobre nechajme to tak..ja mam zamkovu tak…
@rado220 @rado220 to je blbosť, teda pokiaľ nie je prilepená na betone klebrom. .. Máš zámkovú dlažbu, ktorú nechceš rozoberať.. Ale nie, ktorá sa nedá rozobrať. Skôr-neskôr príde ten čas, že budeš musieť.. Potom napíšeš to, čo som napísal teraz ja.
@zicher tvoja rada je komplikovana, vyzaduje cas,…
@rapidek tam je ten pes zakopaný..
@rado220 podla fotky, vyzera, ze dazby vyberies. najlepsie, ked mas na to spravne klieste a bude to bez poskodenia
@rado220 podla fotky, vyzera, ze dazby vyberies. …
@rapidek https://www.kamenarne.sk/arret-s25-vg... tuto zamkovku mam , a ta ma zaistenie proti posunutiu a tu nevytiahnes ,ziaden kaviarensky povalac, dojdi z kliestami,vyskusam ta
a 70 kusov by sa mi teda nechcelo vyberat..preto skusam ine riesenie..
Káble patria do drážok, do výkopov, do chráničiek, nie do dilatačných škár...
a 70 kusov by sa mi teda nechcelo vyberat..preto …
@rado220 to je aretacia proti posunu do stran, nie hore/dole. ked sa ti to robit nechce,tak to neurobis. naprv je potrebne chcenie a potom cinenie :)
@rado220 to je aretacia proti posunu do stran, ni…
@rapidek dojdi vyber zaplatim ti ked ju vyberes😁 a ver ze viem o com pisem
@rapidek dojdi vyber zaplatim ti ked ju vyberes😁 …
@rado220 bomba s propanom, horak a neveril by si ze nopovka horí :) snad za nou nie je eps....
@rapidek https://www.kamenarne.sk/arret-s25-vg4-k…
@rado220 vyšiel som na dvor a vybral som 10ks .... je 5 rokov položená https://www.abw.sk/produkt/vario-xla väčina bola tej 8cm Trvalo mi to asi hodinu.
Kto chce, hľadá spôsob, kto nie, hľadá dôvod...:-)
