Ahojte.
Privítal by som vaše názory, ako máte alebo budete mať obložené schodiská dlažbou v exteriéri. Myslím tým schody do domu. Jedná sa mi o to...či dať dlažbu aj na čelá schodov alebo nie a či dať aj sokle po bokoch.To isté na hornej terase a balkóne.No a druhá vec je, či má niekto protišmykovú dlažbu 33x33 cm ktorá vyzerá ako vymývaný štrk akoby z kamienkov cca 1-1,5 cm veľkých.Ako sa vám to udržiava a upratuje.
Vďaka za každý názor. :-)
ahoj, my sme teraz obkladali takou kamienkovou dlazbou (myslim teda ze ide o taku) vstup pred garazou a vyzera to velmi pekne, aj udrzba je zatial v pohode, uvidime ako v zime - album rekonstrukcia garaze
jozef: ak budete davat kachlicky aj zboku, tak veeelky pozor, kto ti ro bude obkladat, od zeme sa musi nechat vacsia spara, kachlicka nesmie byt az na zem.inak , ti to v zime moze potrhat, boky to budu dopadavat....( vlkhost, mraz, roztaznost vody - ladu a pod....... cize aj beton sa zdviha... ( kamaart ma s tymto problem na jednej plosinke pred svtupom do domu.....
k tym kamienkom: mam taky pocit, ze take nieco bude veeeelmi smyklave ak bude namraza, srien..... viem o vela pripadoch, keby deklarovana prostismykova dlazba( exterierova, mrazuvzdorna) je v zime ako klzisko..... takze tazko povedat, ale vlhke, nedajboze namrznute kamienky byvaju dost smyklave, tak neviem aku upravu by tomu museli urobit... osobne asi pojdem vyslovene to nejake " drsnej" verzie gresu..... sice sa mozno neda tak krasne umyt ako hladky matny, ale zato sa aspon nesmyknem... obkladat asi budeme cele plochy, aj boky... platne len navrch si viem predstavit len na interierovom sćhodisku, s peknym kamenom.... napr. ako maju v Dizajn house.... to je pecka..ale nie navon asi.... to by bolo klzisko :) tolko moj nazor :)
ja neviem to nie je ako štrk,je to imitácia hrubého štrku a je to fakt drsné a má to aj hlboký" dezén" je to ako hrubý šmirgeľ. Ja somto skúšal obliať olejom a ani tak sa to nešmýka.Len práve toho sa bojím že tom á tie priehlbinky,či sa mi tam nebude držať špina...
Práve, že ja nechcem obkladať ani sokle ani nič...len neviem či to tak bude oki. najradšej by som dal iba dlažbu... a žiadne sokle ani čelá. ;-)
@dodog ak neoblozis podstupnicu schodov - co tam das? ak holy beton, nebude to ono :-| ak nejaku upravu v omietke - bleda sa urcite bude casom okopavat a spinit.
sokle popris schodisku - ak riesis exterierove schody - idu ti pravdepodobne popri sokli domu, ci nie? tak staci doriesit sokel domu - obkladom (z kamena, dlazby, al. toho zrniteho marmolitu napr.)
neviem presne co myslis za material - imitacia strku a pod. ale vsetko sa v zime smyka ;-) aj ked v lete je fajn, ked je dl. s protismyk. upravou a ked prsi (a aj na jesen, ci jar) a nesmyka sa ked je tam mokro... ale v zime staci ked napada sneh, alebo naprsi a trocha primrzne a ladova plocha ako usita...
my sme davali klasicku dlazbu (gres) mrazuvzdornu (bez protismyk. povrch. upravy) - aj na terasu aj na schody aj a podstupnicu, a sokel domu mame zo zrnoveho marmolitu...
@cerler skúsim to v stredu odfotiť.Ale je to dlažba asi 13-15 mm hrubá normálne ako dlažba ale vyzerá akoby tie kamienky z toho vystupovali. Práve to neviem čo dať okolo...schody nebudú kryté max ak tam pustím nad to wisteriu.No ale balkón a terasa budú určite prekryté strieškou a pergola je tiež prekrytá.Takže sneh a ľad tam až tak nebude.Ale ano hlavne sa jedná o schody...tam sa neviem rozhodnúť.
jozef, osobne by som sa bala, ze ked nedas dlazbu z bokov- sokle.. bude ti to po roku- dvoch opadavata nedajboze vlhnut.. chapes... viem, ze vela ludom takto opada napr. balkon, omietka z neho.. tak neviem..
ano, mas pravdu, na udrznu tie kamienky asi nebudu bohvieco..asi viem co myslis....
no tak ale čo je najlepšie dať...schody balkón terasa a vonkajšie sedenie.Aby to bolo rovnaké.Svokre sme dali nejakú dosť dobrú dlažbu-protišmykovú a šmýka sa aj keď je mokrá.Chúďa Dina-sestra mojej Kiry si dobre že nedoláme nohy... :-(
Takže radte čo tam dať..teoreticky do hrúbky 2 cm môže byť čokoľvek.Dom bude teda začína vyzerať jednoducho-moderne...tak k tomu niečo. ;-)
jozef, asi kazda dlazba sa bude smykat mokra.... jedine ked das taky gres, co vyzera ako stiepany kamen.. neviem to inak prirovnat.. je nerovny... ako bridlica,alebo co... tak podla mna ten sa nesmyka..
však práve toto čo som opisoval bolo také, proste veľmi drsné a zároveň vypuklé akoby kamienky....no však v stredu ak sa podarí to odfotím...budeme týždeň a pol odrezaní od mesta...obchádzka cca 2O km...uuuf ale asi tam skočím aj tak :-|
@dodog no ja som videla vacsinou take platne, ale tie mali vacsiu hrubku (3-4cm)... ked mozes daj ten obr. pripadne od akeho vyrobcu je... ci sa da ten material ked ma taku hr. dajako na tych hranach spracovat...
ja - podla tvojho opisu - som myslela na nieco take ako je na obr., ze mas... ale tento material je hr. cca tie 4cm
NO pôvodne sme chceli tieto...ale toto je vlastne preosiaty vymývaný riečny štrk.Ale čo chcem dať ja je normálne dlažba ako klasika na exteriér ale imitácia štrku.
@dodog no dlazba je ok... ak je to len ta hr. 8mm, tak je to klasike polozenie ako ostatnych dlazieb... problem asi len kvoli tym podstupniciam - ci to bude ono aj na pohlad tolko kamienkov... ale technicky je to mozne ;-)
ak nedas podstupnicu z dlazby, tak urcite nejaku umyvatelnu omietku - vo farebnej skale ako su tie kamienky na dlazbe, a dlazbu ukoncit nejakou ukoncovacou schodovou listou... prip. s protismyk. drazkami.
Tie sokle by som urcite riesila v ramci fasadneho sokle - teda nie z tejto dlazby.
nasi maju toto, uz roky rokuce a je to super, v zime ked je namraza, smyka sa,ale to na vsetkom.. len na mokrom sa ale nesmyka:)
lepsiu fotku som nenasla.... je to hladke.... je to inak podobny styl,ale na udrzbu super, lebo je to hladke, ako som povedala..a pri psovi si to uzije svoje :-D .. samozrejme, ma to uz 20rokov... :-D ale aj boky su take ako umely kamen... alebo co to je....teda sokle... :-)
Ahojte, obnovujem temu ;-) poznate nejake internetove stranky, kde ponukaju mrazuvzdornu protismykovu dlazbu, vhodnu na vonkajsie schody. Hladam hlavne nieco v tmavom - seda - antracitova...
Môže mi nikto prosìm poradiť ako sa robí stierka na vonkajšie schodisko? Myslim takú stierku, ktorá sa kedysi robievala na schody, mùriky plotov atď. Taká tá obyčajná, cementová. Za rady ďakujem
Očistiť vybrúsiť ,napenetrovať duvilaxovou vodou 1:20.Pomiešať cement s jemným pieskom 1:1frakcia 0-2mm ,na 10 kg cementu 2 -3 dcl duvilax + primerane vody.Naniesť na povrch vygletovať.Nesmie to rýchlo uschnúť stále kropiť.Alebo dva tri cm nadbetonovať posypať cementom a vygletovať.
Nieje to jednoduché aj keď sa to tak môže zdať.Treba na to cvik a kus fortielu.
