Ako dokončiť stavbu schodov?
Čaute. Ďalšia dilema na obzore. Človek mieni, žena mení. Idem riešiť dlazbu a chodník a tak prišli na rad aj schody. Prvotné sme sa dohodli a manželkou že to ostane ako na foto a dáme zábradlie. Smerom do práva je dvor. Vzdialenosť dveri od plota je 2.5m Vzdialenosť schodov od plota je asi 90cm. Pod schodmi nie je kto vie aký základ keďže projektantka to nedomyslela a ja som ako laik o tom vedel kulove. Schody sme dorabali k už postavenému domu. Základ sme spravili podľa dedinskej normy 😄 proste na nejakých 20 do zeme, vysypane štrkom, zarovnane a udupane. Ďalej sme navrtali do DT tvárnic diery tak aby roxory 10tky a väčšie boli do tvaru X aby sa to nedalo vytiahnuť. Aši 6,7 ktoré boli v mieste spodného radu. Do spodného radu išla aj karisiet. A roxory na stojka smerom hore. Otazka, môžem schody dorobiť do takého tvaru ako je na druhej strane? Aku formu by som musel použiť? Nehrozilo by tam praskanie s praskanie dlažby v tom mieste spoja? Nebola by to záťaž ktorá by ich celé strhla z domu? Spraviť tam základ a tie Xove kotvy do schodov aj do DT z boku? Este jedna otázka. Najprv obklad schodov a tak chodník alebo naopak. Alebo je to jedno? Možno sa na to y kašlem len ma zaujíma názor, vďaka
Tu hlinu trochu odkop uzabuj na fest zavrtaj do hran roxory zasaluj a vylej alebo namiesto zabradlia postav 10cm murik s parapetou a jak sa potesi ze je kam kvitky davat 😉
@wolodymyr o to sa smeješ ale tpo bol aj zámer že to tak necháme a nasadí sa tam nejaká burina alebo spraví skalka. Len ženy majú pocit ze domurovat schody je niečo podobné ako vyzhelit 4 košele.
@wolodymyr nebude to sa dat alebo praskat v spojí?
@truly to je otazka na ktoru nieje odpoved. Ak chces schody tak ja by som to urobil takto stymi roxormi a samozrejme pockal s obkladom isty cas ale podla mna ked dobre uzabujes tak by nemal byt problem.
@wolodymyr na tej malej ploche mam tam tahat žabu alebo to ja neviem ubijem nejakým kolom z dvora?
Ten posledny schod bude nula? Od 4schodov ma byt zabradlie, ale ci viac ako 4, alebo hned od 4, pohladaj, aby niekto nevymyslal pri kolaudacii. (Ci uz po?) Ak by bolo nutne zabradlie,tak to necham tak ako je... Postavil som k domu podobne schody. Tiez dodatocne,ale s domom som to nepreviazal a spravil poctivy zaklad. Co to bude robit bez zakladu, ani srnky netusia.
@kaspy posledný schod je posledný schod. Teoreticky nakoniec z neho bude asi polovica. Rozmyslal som nad tým, či nespravím salungom v tej dorabanej časti akúsi dieru a pracne tonosalujem tak aby stred schodov bol vo vnutry dutý a odlhacil som celú konštrukciu. Hej to s kolaudáciou viem. Ono aj základ je všeobecný pojem. V podstate tiež ho vieš odfajčiť. Niekto ma pocit ze ma základ a je na tom horšie ako niekto kto to položí na udupanu zem
@truly tak to s tym schodom si to pototo. To je alfa a omega schodov mat vsetky schodnice rovnako vysoke. Ked sa da,tak sa s tym este popasuj. Co sa tyka toho zabradlia, tak som myslel ze ked pani manzelke vysvetlis, ze najrozumnejsie by bolo mat zabradlie prave tam,kde planujes tu dorabku, tak by ti kyvla na to,nechat to tak...
@kaspy tak áno ale ani srnka netušila kedy sa bude robiť chodník a kti mal odhadnúť výšku. Pôvodne som myslel ze to ako som je v poriadku. Teraz s smi ľahko rozmýšľa inac heh. No práveže on mi do toho šprta... Ja som to chcel od začiatku otvorené ale aj kamarát keď robím schody ma od hovoril ze ci si uvedomujem aké budú veľké a bludy. Myslel som ze keď na niekto 50 tak... Na druhej strane do života možno odveci zábradlie bm nebude keďže je tam dosť úzko koli šírke pozemku. Človek starne. Teraz som mal 20 a uz mam 2x viac...
@truly heh,sa mu nechcelo,tak tretinu usetril... 🙂 Chodnik mozes stale dvihnut na uroven toho prveho schodu...taku rampu. Ja som to tak spravil, aby schody neboli zbytocne strme. Samozrejme vsetko zalezi aj na rozmeroch.
@kaspy hlavne ze schody sú v strede domu a v spade. Cize jedine kaskada a to sa mi nejako nechce vizuálne...
Vymuruj tam "kvetinac" na 3 shody od domu siroky, nejaky meter pozdlz domu, nasadi tam mamzelka okrasne travy a aspon bude mat kde davat sezonne izdoby, lebo za chvilu zacne riesit, kde da tekvice, vianocne ozdobky a tak. Tak TAM, lebo na schody sa nezmestia
Ako roboty sa nebojím keby to trebalo spraviť. Co myslite z estetickej stránky?
@truly z estetickej aj z hladiska pracnosti, nakladov a uzitnej hodnoty by som sala do toho murovaneho kvetinaca. Uz teraz vam na schodoch zavadzia ten lampas...
@zita19 ten kvetináč myslíš ako? Ako z DT ci pripevneny na schodoch ci ako?
@truly vymurovany z DT-ciek. Asi by som pre istortu vymurovala vsetky 4 strany, od domu a od schodov dala nejae xps ako izolaciu, a ponrch upravit bude podla sokla alebo schodov
@truly nie je to presne to co myslim, ale nejak takto tam spravit zahon https://www.pro-doma.cz/produkt/csb-p...
@truly to že si niekto spraví štyri schody do baráku síce nepochopím ale prečo si tam nechce spraviť zábradlie to už nepochopím vôbec.....nebýva to často.....možno 1-2x do roka ...tzv. mrznúci dážď....potom pôjdeš do domu po štyroch ?....na takých schodoch stačí spadnúť raz.....daj si na tie schody ešte keramickú dlažbu a nazvi to: svokrin vchod 🙂
@eagleowl Ja by som bol najradšej keby som žiadne schody do domu ani nemal. Nechcel by som ani úver a musím ho mat. Sklon pozemku a úpravy vedľajších pozemkov predurcili výšky jednotlivých základov. Teoreticky som mohol ísť o 1 DT tvárnicu dole, ale ak sa pozrieš dobre na fotku pozdĺž domu tak ďalej písať nemusím. Prevýšenie je 75cm na 40m. 20cm výšky spraví zateplenie podlahy a poter. V okolí nie je jeden dom bez schodov. Minimálne 2. Ďalej môžeš mať 4 schody po 18cm. Alebo 3 po 24.. Mňa schody nebavia tomu ver Ak by si zase čítal lepšie tak sa do čítaš že ja som za riešenie so zábradlím. Nič mi však nebráni v tom diskutovať aj o inej alternatíve a hľadať na nej pozitíva ale aj negatíva. Potom sa rozhodnem. Ja som tiež za zábradlie. 2 zimy som sa nezabil. Jasne ze s dlažbou je to inac. @zita19 vďaka mrknem na to
@truly že si za riešenie so zábradlím som sa dočítal......moje odporučenie bolo aby si sa držal sedliackeho rozumu a teda zábradlia......pozitívum na riešení bez zábradlia nieje ...jediné by bolo- že manželka bude mať dobrý pocit.....do momentu kým tam ona alebo ktokoľvek iný nespadne. (Ohľadom prevýšení z fotiek nevidno nič...čo sa dalo spraviť inak neriešim....určite sa dalo ale teraz je to úplne bezpredmetné).
@truly https://mojdom.zoznam.sk/cl/10027/374... (...Bez zábradlia môžu zostať len schody postavené do maximálnej výšky 50 cm. (archív redakcie) .....možno je aj na to nejaká výnimka.....ale držal by som sa toho že to má logiku.
@eagleowl a n o to viem ze je tam norma, problém by bol aj pri kolaudacii
Chcem sa ešte dodatočne spýtať na jednu vec. Najprv dlazba na schodoch a tak chodník alebo naopak?
