Ako dat dlazbu?
dobry den.........ako mam ukladat zamkovu dlazbu aby vrch dlazby bol rovno s obrubnikom alebo tesne nad obrubnik? vdaka za odpovede
@santos950 v prvom rade si uprav výšku podložia a potom ukladaj dlažbu ako chceš.
nemozem mat vsade vysku podlozia dlazbu davam na stary betonovy chodnik a nie je rovny vsade
@santos950 rovnaku
niekde mi treba podsypat 5 cm, niekde 3 cm, niekde 4cm, niekde 6 cm
@santos950 To je trochu divná otázka. Však si to treba asi vymerať, nie od oka. Záleží akú má hrubú zámkovú dlažbu predpokladám 4cm. Ak máš starý chodník a pozdlž neho už zabetonované obrubníky napríklad šírka 1meter. Treba si odrezať latu dlhú 110cm a okraje laty odmerať a odrezať 3,7cm. Túto vyrobnú latu budeš mať ako taký merák. Dáš 4-8mm štrk rozhrabeš a budeš ho vyrovnávať s touto latou šúchať budeš s ňu po obrubníkoch a ťahať jedným smerom aby štrk bol v úplnej rovine. Na to ukladáš zámkovú dlažbu a pribuchneš každú s gumovým kladivom. Klesne ale o 2 milimetre. A bude to tip top. :-)
dlazba ma 6 cm a nemam vsade rovnaku sirku, niekde je meter, niekde 1,40 niekde 1,20
a preco odrezat z laty 5,7 cm ked dlazba ma hrubku 6 cm.........sorry ze sa tolko pytam ale som vdacny za kazdu dobru radu
@santos950 Tak treba si urobiť takú latu dlhú ako je potreba, myslím že som to jasne napísal. a štrk musí byť úplne v rovine voči obrubníkom. Ináč to budeš mať krivé. Často vidím po pár rokoch vlnité zámkové dlažby, alebo prepadnuté. Čo sme mi robili s bratom na našom dome alebo na mojom nič také nehrozí :) Na presnú výšku obrubníkov sme si požičali ešte nivelizačný prístroj . Takže obrubníky mám okolo domu presne v rovnakej výške takmer na milimeter. :-)
@santos950 lebo s gumovým kladivom ju doklepneš a klesne tie 2 mm a si ju chcel trochu vyššie tak som dal 3mm. Treba si to vyskúšať na kúsku ako ti to pôjde , prípadne potom prerobiť.
ked bude strk v rovine s obrubnikmi tak to dlazba bude nad obrubnikom potom cca 6 cm
a aky mam dat strk pod dlazbu? som chcel 0-4 strk, ale vraj to nedavat ze mi to klesne tak strk 4-8 dat?
@santos950 ano štrk sa bude udržiavať v rovine od okraja obrubníka mínus 5,7cm .... 0-4 to je z núdze cnosť.....ideál 4-8 Klasický chodník okolo domu sa robí podložie 10 -15cm štrk 8mm -16mm a na to 4 cm štrk 4-8mm
tak mam podklad beton, tiez som rozmyslal ten strk 4-8 pod dlazbu, je pevnejsi
Pokial viem, tak dlazba sa vzdy dava aspon o 5 - 10mm vyssie ako su obrubniky, lebo to casom klesne - strk pod nou sa zhutni a klesne. Alebo to klesne aj hned, ked to pobehate vibracnou doskou, co sa odporuca spolu so zapieskovanim spar.
