Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zariadenie malej izby chlapec/ dievca
Kto vtesna do tejto izby dve postele (najlepsie uz nie poschodovu ani vysuvaciu,lebo chlapec/ dievca), satnik,pisaci stol pre dve deti( cize kazdy ma svoj priestor), police a skrinky na hry, hracky, knihy a ine blobosti..... tak to je macher. Ja s tym bojujem uz dlhsie a neviem ako na to. Izba je ponerne mala a deti su chlapec 17r a dievca 8r a toto vsetko tam potrebujeme mat..idealne by boli aj rebriny na cvicenie ale to je uz asi utopia... Pripadne mi odporucte schopneho dizajnera, ktory by sa toho zhostil a poradil ako najlepsie vyuzit priestor... Dakujem pekne za kazdu radu aj navigovanie.. P.s. pinterest uz mam milon krat prestudovany, hladam niekoho, kto mi realne s tym poradi aj prakticky....
@zyza na zaciatok navrhnem jedno. Dodetskej dat pisaci stol iba jeden a ked sa da dat tak do spalne druhy. My sme to tak so sestrou mali. Nie zeby sa do detskej nezmestili dva ale si neviem predstavit ze by sme sa naraz ucili. Kazdy potrebuje svoj klud. 8 rocna dcerka predpokladam ze sa sama neuci ale sa s nou ucite. Co pocuvam od kamaratov tak s mensimi detmi sa aj tak v kuchyni ucia. Ale jej by som taky kutik vytvorila v spalni.
@wivik to zial nie je mozne ..ono sa to nejako casovo urobi, aby sa ucili raz jeden , raz druhy...Kazdy potrebuje mat svoj stol, kde bude mat svoje veci a svoj priestor...a v detskej izbe.
@zyza ked mas prejdeny pinterest tak si uz urcite videla riesenie postele oproti a medzi nimi policky, ako take sukromie pre kazdeho.
Dakujem, ty si dizajnerka,prosim? ... super, tak nejako som si to predstavovala, len neviem, ci ma pustia centimetre. Myslim tie postele.. Este ten stol som povodne myslela ako jeden dlhy oproti posteliam. Toto, co si dala ty,je zaujimavy napad..len rozmyslam, ci by si s tymi stolickami nezavadzali... inak dvere sa otvaraju dovnutra, cize zase ubera z priestoru.. @wivik
@zyza nie som len ma to bavi :-) Stol je 1,8×1,8 metra dlhy rozmer na stene. Ked sa pozries na ten podorys tak stol ma taky predel a ta krajna cast ma 80 cm. Takze keby ich pracovny priestor bol ten krajny a v strede by mali ulozne boxy tak si myslim ze stolickami by si nezavadzali. Pre dvere je tam miesta dost. Izba je dlha 4,44 metra a keby sa postel nezmestila vedla radiatora stale tam je dost miesta. Aky je vysoky syn? Dospelacky matrac ma dlzku 2 metre plus dosky tak nech cela postel ma 210 cm. Detske postele su myslim kratsie. Dcerke by aj taka kratsia zatial stacila a kym vyrastie tak syn mozno bude z domu uz aj prec. Pod postel by som dala ulozny priestor. Dalsi ulozny sa este moze dat aj nad dvere
@zyza alebo ine usporiadanie posteli len ta pri dverach by musela byt uz kratsia aby vosla. Skrina k oknu uz mi vysla uzsia. Najjednoduchsie co mozes urobit je zobrat stvorcekovy papier a urobit si par variant s realnymi rozmerm a tak sa rozhodnut. Este sa da pohrat s uloznym priestorom nad postelami.
@zyza aj s rohovym stolom sa este vyhrat https://pin.it/m7i7gixjgfl6o4
@wivik syn je dlhan..teraz ma 186 cm..a postele by som chcela obe klasicke,... Nad dvere som aj ja planovala ulozny priestor a vedla postele ako je ta komoda skrinu,ale to by bola asi moc uzka, neviem ako by sa otvarala,keby mala dvere ako vstavana... A vedela by si vymysliet aj verziu, aby bol lepsi pristup k oknu?Teda, ze by tam nebol stol..lebo to je jedine okno, kde potrebujeme mat pristup,a by sme videli dolu po otvoreni... Ale dala si mi chrobaka do hlavy....super, si sikovna!
@wivik náš syn mán 198 a posteľ sme dali 2,30 metra tak su normované aj predlžené matrace .na 2m a sa asi dobre nevyspí
@ettel fuha, a kto vam robil postel na mieru,prosim?
@zyza rošt a konštrukciu manžel, matrac sme kúpili normálne v jysku, ten predtým na nete asi cez zdravotné matrace, správny matrac by mal presahovať aspoň o 20 cm.konštrukcia bola jednoduchá, keďže nemáme poschodové postele, zvaril pevný rošt a potom naň prišroboval rámy postele, predné čelá tvoria rovno aj nohy postelí
@zyza mozes dat stoly aj k sebe. Vysli tu dva metrove stoly a skrina 1,2 m. Ohladom posteli sa uz musite rozhodnut. Ked date predlzenu tak uz predel medzi nimi sa nezmesti
ten návrh od @wivik je pekný, ešte by bolo riešením v tom návrhu preložiť postele v rôznej výške a potom sa môžu napr aj o pol metra prekrývať
@wivik to je moja predstava, super...a ta skrina je aka velka cca? Obavma sa, ze bude dost zasahovat do priestoru, hlavne hlbkou...a mas aj nahlad strany kde su dvere? ako si tam napasovala tie skrinky?
@ettel aj nad tym som premyslala, preto hladam niekoho,kto mi to zakresli..rozmyslam nad tou postelou, ci bude treba vacsiu alebo staci standart..teraz mam chrobaka v hlave..
@zyza hlbka tej skrine v navrhu je 50 cm a sirka 120 cm. Ja by som ju dala zarovno so stolmi. Neviem ci sa da taka uz hotova kupit alebo len dat vyrobit. Vesanie vesiakov by som nedavala kolmo na stenu ale pozdlzne tak nemusi byt potom velmi hlboka.
@wivik ta skrina je dost mala, skoda,ze sa tam vacsia nezmesti ;-( Dakujem za navrhy..teraz to uz len prekrelist aj s mierami a dotuknut a moze sa ist na to.. Btw. viete mi odporucit sikovneho a nie moc draheho stolara,prosim? TT a okolie. Vdaka.
