ahojte chcela by som sa vas opytat ci mate niekto vstavanu skrinu pri okne mi mame od steny k oknu 62cm na nete moc obrazkov takeho typu nie je bola by som rada keby ste tu niekto nejake vlozil dakujem vam velmi pekne al
myslíš niečo takéto? http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
toto robil môj manžel mojim rodičom v paneláku a to okno mohlo byť tak cca do 60cm od steny.
Skrina je na celej jednej stene od dverí až ku oknu a až po strop.
ja mám vstavanú skrinu pri okne,stena má 90 cm,hlbka skrine je 60 cm,a to je minimum na to aby ti tam normalne vošiel vešiak,ak máš stenu 62 tak ti nemože vyjst hlbka skrine 60,lebo musíš ešte rátat lištu do ktorej sa skrina zatvára,a menej ako 60 dat hlbku skrine možeš ale budeš to musiet riešit vysuvným vešanim,lebo ti nevyjde vešiak na širku kvoli malej hlbke skrine
