Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vliesova tapeta - podklad
Ahojte, idem po rady ako pripravit podklad na lepenie vliesovej tapety. Dnes je stena standardne omietnuta a namalovana, mozno dva - tri roky. Vliesova tapeta by sa mala lepit na hladky povrch. Podla info, ktore som zatial ziskal su dve moznosti: 1. nova hladka stierka 2. spachtlou oskrabat zrna omietky, zasmirglovat do hladka 60tkou brusnym papierom a napenetrovat Pozdava sa mi ta druha moznost. Jedna sa len o jednu stenu, prasnost prezijem. Chcem poznat vase postrehy a napady, pripadne ak mate niekto skusenosti, poradte prosim ci je to dobry postup. dakujem
Plus ešte ak viete niekto doplniť pár tipov pre samotné lepenie.
Ja som lepila vliesové tapety sama,keď sme bývali v byte. Povrch som predtým nijak neupravovala. Držali bez problémov. Omietky v byte sme mali zrnité.
Poviem Vam nasu skusenost 🙂 1. Jedna stena neoskrabana - tam tapeta drzi len tak tak aj ked sa davalo viacej lepidla. Tie zrnka omietky ju proste mierne odsuvaju od steny ked zaschne lepidlo... 2. Druha stena so spachtlou jemne zoskrabnute zrnka omietky, nebrusil som nic + povysaval som stenu 🙂 tam tapeta uz drzi v pohode. Cize ak sa to este napenetruje tak nemusetie mat obavu si myslim
Ďakujem pekne. Tak teda asi nebudem brusit lebo ten prach bude všade. Zoskrabem zrnká, povysavam a napenetrujem. Čo sa týka lepenia to je vpohode? Žiadna raketová veda? 🙂
@dalll to bude stacit. treba si vsak poriadne nachystat tapetu a mat dobre lepidlo. cim lepsie a kvalitnejsie lepidlo tak tym lepsie. ono uz pri 3 pase to bude brnkacka
