Úzka detská izba 2x3,8m ako ju zariadiť
Ahojte, vedeli by ste mi poradiť ako zariadiť úzku detskú izbu pre chlapca (2 roky), ktorá má 2 x 3,8 m ? Na krátkej stene sú 80 cm dvere presne v strede a na protiľahlej okno široké 140 cm zľava. Chceli by sme do nej dať vstavanú skriňu, posteľ (90 x 200), stolík a zrejme police, aby sme využili čo najviac priestor na stene. Máte nejaké inšpirácie alebo dobré rady, ako z tohto malého priestoru vyťažiť čo najviac, aby malému zostal priestor aj na hranie? Ďakujem
@brmona Nasťahuj si tam spálňu a chlapec bude mať miesto na hranie v normálnej izbe.
@brmona dala by som ti fotku byvalej detskej 220 x 4500 lnenze teraz je to sklad materialu na prestavbu jada, takze zverejnovat nic nebudem... Pri dverach je postel, nastastie dvere nie su v strede, za postelou po celje dlzke skrinky az po okno, oproti skrinkam byval pisaci stol. Zial satnikova skrina sa tam nevosla (teda vosla by ale zabila by sa s nou aj posledna sanca ako tak to zariadit), takze velke kusy oblecenia mal syn v skriniach na chodbe. Boli casy ked pod oknom parkoval bicykel. Vam by som dala za dvere skrinu taku hlboku aka by vysla, pokracovala by som skrinkami a na koniec stol, ked bude skolak a naproti postel, asi blizsie k oknu. Alebo vstavany skrina, za nou postel, naproti postele stolik, a oproti skriny skrinky. A hrat sa tam sam pricasto nebude, skor sa bude tahat tam kde sa zije, to az ked bude v puberte sa tam bude zatvarat pred otravnymi rodicmi... Takze priestor na hranie moc neries, vyuzije ho minimalne
@brmona dá sa to aj takto, izba má šírku 2 metre a dĺžku 2,85m. Stolík v izbičke je výsuvný, takže je aj miesto na hranie. V izbe je aj skriňa na oblečenie... našla som to pri hľadaní interiérového dizajnéra v žiline
neviem ci takato izba je celkom vhodna pre dieta. Skor by som ozaj tiez to riesil tak, ze dat tam postel spalnu, predsa len tam sa len vyspite a ende. Lenze dieta potrebuje sa aj hrat, bude travit vela casu v izbe, tak nech tam ma aj dostatok priestoru ;-)
Ked neni ina moznost tak by som to vyriesil asi najskor tak, ze by som tam dal len postel a skrinu a inak nechal priestor na hranie, predsa len take male dieta este vela toho nejako nepotrebuje ;-)
@katarinaina dvojrocnemu dietatu a ani 10 rocnemu by som nedaval postel zarovno okna. Nase deti prezili v takejto izbe par rokov. Z lava bola rohova skrina. A vedla vysoka skrinka cca 40x38. Mali tam dostatok miesta na oblecenie a neuberalo to tolko miesta. Potom bola ikeacka postel s vysuvnou postelou. Ked sa na noc rozlozila stredom sa dalo chodit. No a za dverami bola uzka policova komoda. Stol pre prvaka tam uz nevosiel. Ak je to ten byt kde je vedla uzka kuchyna jedine riesenie je komplet prerabka ale nie vzdy to financie dovolia. S tejto miestnosti spravit L miestnost s dvoma oknami. V druhej casti kuchyne spravit kupelku. VC na svojom mieste a s kupelne spravit kuchynu. Ak statikbpovolibotvotit cast steny s byvalej kupelky smerom do obyvky.
@wyrky izba ktorú som dala za príklad ja mala plochu 5,7 m2 to sa naozaj nedá porovnať s plochou izby tvojich detí.
tých možností nie je veľa, keďže vieš čo tam približne chceš tak by bolo najlepšie vziať si štvorčekový papier a kresliť varianty. Mne sa to veľakrát vyplatilo, že som si to tak načrtol a videl som to na papieri ;-)
@ruren Keď som ešte bývala u rodičov, naši si tam presunuli spálňu a my s bratom sme mali spolu veľkú izbu, ale kým máme 1 dieťa, ktoré má 2 roky, určite nepotrebuje izbu 20 m štvorcových sám (ak by sme bývali v dome, rada mu ju doprajem :-) ). Pamätám si, ako naši preskakovali cez posteľ, aby si mohli otvoriť okno a takto to teraz isto riešiť nebudeme.
@katarinaina Vďaka za foto, izbička je krásna :-) V rámci nášho rozvrhovania "čo kam" sme ale jednoznačne zavrhli možnosť dať posteľ pod okno, i keď by to ušetrilo dosť miesta - malý má len 2 roky a je to veľký horolezec, to by sme neriskovali...
@aaabbbcccddd ďakujem za inšpiráciu :-) toto je v rámci priestoru asi najlepšie riešenie, ale ako som už spomínala, bezpečnosť je vzhľadom k synovmu veku u nás na prvom mieste, takže posteľ priamo pod oknom nechceme. Okno je totiž vo výške asi len 1,2m.
@lubos782 asi to budem musieť urobiť presne takto :-D Máme predstavu, čo všetko tam treba, naozaj len najnutnejšie veci, tak budem kresliť. Skôr som dúfala, že niekto má nejaký "premakaný" systém, ako to tam napratať, keďže je to typický petržalský byt, ktorých je xy.
@brmona V ČR platí norma - ložnice s jedním lůžkem - min. 8 m2. Co je menší, nedá se zkolaudovat jako obytná místnost. Na Slovensku je to jinak?
@brmona na toto podla mna premakany system nejestvuje, podla mna je to pre kazdeho problem, kto sa rozhodne ist do takeho bytu byvat. Predsa len je problem takyto priestor zariadit tak aby to bolo funkcne a zaroven aby tam ostal aj nejaky priestor volny ;-)
@katarinaina @aaabbbcccddd vyvysenu postel zarovno okna moze navrhnut len uplny debil alebo uplny ignorant... Je jedno ci to je postel pre dospelého a obzvlast ak je to pre dieta.
@zita19 zaujimavy nazor ale neponukla si ziadne riesenie, takze do toho
@katarinaina keby si citala tuto temu od zaciatku, zistila by si, ze som riesenie ponukla hned ako bola zalozena. A odskusane, v ktorom moj syn prezil skolku, zakladnu aj strednu skolu, par rokov kym sa osamostatnil a ta izba by sa dala obyvat aj nadalej, len uz aktualne nie je potrebna
@zita19 ja som myslela aby si ponukla riesenie na izbu o ktorej som pisala ja... ta co je vyobrazena na vizu... tam mal dizajner o vela narocnejsie zadanie ako autorka temy a napriek tomu to vyriesil... a oznacovat ho za debila je trochu mimo misu.
@katarinaina da sa pouzit aj jemnejsi vyraz, ale dat postel pod okno do urovne skla dieta je viac mimo misu ako vyraz debil... toto moze vymysliet len ten co v zivote dieta nemal aj ked u odbornika vlastnisctvo aspon jedneho dietata nemusi byt podmienkou, bezpecnosf by mal a byt tri kilimetre pred esretickym vyrazom. Tot vsjo, co som chcella tym expresivmym ale presnym vyrazom povedat
@zita19 asi ťa nenapadlo že izba kde je okno v úrovni postele je riešená tak aby dieťa samostatne okno nemohlo otvoriť a samozrejme na to dizajnér myslel zámkom. Myslíš si že okno je nebezpečné pre dvojročné dieťa aj napriek tomu že možno už vo veku dvoch rokov môže vyliezť na stolček alebo niečo iné a dostať sa oknu? To by potom v žiadnej detskej izbe okno nemohlo byť. Mimochodom ak robíš izbu pre malé dieťa od dvoch rokov, treba si uvedomiť že izbu je potrebné riešiť pre budúcnosť čiže nie iba s ohľadom na vek dva roky. Taktiež nevieš aké staré je dieťa pre ktoré bola riešená izbička vo vizu ale predpokladám že to už bude malá školáčka, keďže tam je stolík...
@katarinaina otvorenie okna je len jedna z moznosti... To tam je aj bezpecnostne nerozbitne sklo.... Je zbytocne mysliet na to, ze ta izba ma mat perspektivu cca do puberty, ked sa toho dieta nemusi dozit. No ale kazdy si zariadi ako vie :-S Toto je nebezpecne aj pre 10 rocne dieta, toto by bolo nebezpecne aj pre dospeleho, lebo moze sa chudak otocit v spanku nespravnym smerom, zakopnut pri vyliezani na postel... Zjavne sa ten moj koment dotkol... Nie si ty autorka toho navrhu ked ho tak vehementne obhajujes?
@katarinaina ja by som mala väčšie obavy pri väčšom dieťati, než dvojročnom. Deti dokážu “blbnúť” rôznymi spôsobmi, kam patrí aj skákanie po posteli, alebo jeden strčí v rámci hry do druhého smerom k oknu. Občas treba poriadne vyvetrať, to by som asi dala zákaz vstupu. A nechcela by som tam umývať okno, na takom desiatom poschodí by som sa ho bála vôbec otvoriť dokorán. A ja vlastne aj o dosť nižšie, keďže mám strach z výšok. Aj samotné dieťa sa môže cítiť na takejto posteli nepríjemne, ja by som na nej mimo prízemia nespala.
@zita19 nie, len si myslím že na nie je len jedno správne riešenie... som presvedčená že každá dilema môže mať viac vhodných riešení a zásadne neurážam žiadny iný názor iba preto že sa s ním neztotožňujem. Preto tak vehementne obhajujem riešenie architekta, pretože je inovatívne v tom že na malej ploche vytvoril všetky potrebné zóny a to kreatívnym spôsobom. Keďže je riešenie akceptované klientom /vychádzam z faktu, že architekt riešenie vytvoril pre konkrétnu rodinu/ tak si myslím že nevieme či okno je na piatom poschodí paneláku alebo na prízemí RD. Netvrdím že autorka témy má použiť rovnaké riešenie ako architekt, tvrdím že na problém existuje X riešení a závisí od konkrétnych požiadaviek. Celý môj príspevok je o tom že kritika môže byť konštruktívna a obohatiť iných alebo taká akú si prezentovala ty.
@brmona vstavanú skriňu by som dala na tú stenu kde sú dvere - všade okolo dverí - vpravo, vľavo aj nad dvere. Posteľ pre 2 ročné dieťa určite nízku, nič do výšky. Neuvažovali ste nad vyklápacou posteľou? Niečo také napríklad? https://nabbi.sk/vyklopna-postel-s-ro...
Jedine, co sa mi na poslednom navrhu ako nepaci je ta postel pod oknkom. Ako pri 2 rocnom dietati, je to celkom odvaha a hlavne asi aj zbytocny risk. Inak ako ostatok je fajn
@katarinaina dobry den je to stara tema ale pisalisteže ste hladali v žiline dizajnera tak som bola zvedava či ste nejakeho šikovneho našli a či by ste mi nedali kontakt a či bol moc drahy. dakujem anna
