Tapety na zrkadlá v detskej izbe
Poraďte mi prosím aké tapety na zrkadlá do detskej izby- samolepiace alebo papierové... Máme totižto obrovský rolldor, ktorý má 4 závesné dvere a všetky majú zrkadlá (po prechádz.majiteľoch). Akurát je v detskej izbe a nechceme mať z detí malých narcisov :) Chceli by sme na tie zrkadlá dať tapety a až budú väčšie, tak aby sa dali dať dole, keď to bude slúžiť ako šatník, no možno to lepidlo nepôjde dole..neviem. Má niekto skúsenosť? Vďaka za rady a tipy
Aj pre bezpečnosť bude iste lepšie olepiť tie zrkadlá. Ak sa rozbije, nevysype sa. Kľudne by som dala samolepiacu tapetu. Po rokoch poriešiš čo ďalej.
Chces prelepit cele zrkadla? Od hora az dolu? Lebo to som este nevidel, videl som uz tapety na zrkadla, ale to boli len take kusky ako kvetiny a podobne, neviem si predstavit, ze by som tam dal tapetu a potom ju dolu, ci by to slo docistit ;-)
papierovu nie, radsej samolepiacu, bude to lepsie, ani nebude zrkadlo neustale docapkane aj v ramci bezpecnosti, uz len vybrat nieco, co by sa tam hodilo
ano su take tapety na sklo..skor su to samolepiace folie..my sme to v skolke mali na velkych oknach ci sklennych stenach...aj na zrkadlach... daju sa v pohode zlupnut po case...daju sa vyrobit urcite aj na mieru aky si najdes vzor na nete take ti vytlacia na tu foliu..su aj take polopriesvitne aj plnofarebne...jedine co neviem je kde to tu na sr zozenies...ale aj doma sme take volakedy mali na pivnicnych oknach takze musi to byt dakde...skor napis do googlu..farebne vzorove folie na sklo....
Oslov firmu co robi graficke polepy a poputaj sa na foliu so znizenou prilnavostou a na tu ti vytlacia aj modre z neba skratka cokolvek co donesies v dobrej kvalite a urcite maju aj lepica co by ti to urobil
v podstate sú to fólie na okná.. buď sa to dá kúpiť vo firme, čo sa robí reklamné polepy, ale cca pre 1,5 rokom som pozerala, tak mali apr. aj v Merkury Markete, len sa to musí vedieť nalepiť.... .
Ked zrkadla riadne vopred odmastis,chyti ti na to kazda samolepiaca tapeta. A kazda samolepiaca tapeta sa da po case zo zrkadla odstranit.Napr.teplym fenom... A mozno sa po rokoch rozhodnes dat urobit aj nove dvere na tie roldory ,takze nemusis manualne odstranovat... ;-)
Dakujem za reakcie :) uz som objednala samolepiace folie :)
