Skusenosti s vyklopnou postelou
Ahojte mate niekto skusenosti s vyklopnou postelou pre deti? Vydrzia aj detske skakania? Pripadne viete niaku odporucit? Dakujem
@bosorka3113 ja by som na trvale spanie dala normalnu postel. Toto tak na obcasne prespanie. Aspon podla mna
To maju tak malu izbu??? A skaakanie :-. ???? Si vyzoomuj tu chabu nozicku. Urcite nie. Ibaze zeby deti uz nechces a je ti luto ich darovat ;-)
@wolodymyr tak izba je cca 12m2. Treba 2 postele pisaci stol niaku komodu a malu skrinu. Skor mi islo o to aby mali dostatok priestoru na hranie tak som rozmyslala aj nad takouto alternativou kym su maly a dost sa hraju. pripadne dat to stolarovi spravit aby ta nozicka bola inak robena a pevna. Izba ako taka nie je mala len je to obdlznik a po kratsej strane je z jednej strany okno a z druhej dvere.
Ahoj, ja by som to doma nemohla mat, uz vidim ako sa do toho deti zatvaraju... Bud by sa tam prizabili alebo by to znicili. Ak mas deti ako ja- co skacu po posteliach (a ja potom zachripnuta od kriku), tak by som to nedavala, urcite to vela nevydrzi. Mne uplne rozhegali manzelsku z masivu, ozaj pevnu postel. Uz sa to ani opravit neda. Aj gauce pokial sa robia rozkladacie, s uloznym priestorom vzdy je to na ukor kvality a stability. Ja by som radsej sla do klas. poschodky alebo dve "poschodky" a dolu stoliky, ulozny priestor. Aj v schodikoch mozu byt zasuvky...
@bosorka3113 radsej takto :-) potrebujes 2.9x2.0m roh
Nehovorim, co sa tyka vyklopnych posteli, tak je to fajn volba.. ale len v pripade, ze taka postel je urcena len na obcasne prespatie... nie na trvale spanie. Ako tu uz zaznelo ide to potom na ukor kvality, clovek sa na takej posteli ani dobre podla mna nedokaze vyspat. Predsa len pevna klasicka postel je najidealnejsia volba najma pri detoch.
@wolodymyr nemozem to mat takto mam tam okno a z druhej strany dvere :( dlzka izby su 412cm a sirka 300cm. Cize poschodova jedine na lavu stranu od dveri a neviem ci by to dobre vyzeralo ze hned velka postel :(
@bosorka3113 ked uz mate malo miesta, tak aj toto je altrenativa https://www.nabytkarstvo.sk/Caps-Zasu... Ale v takejto izbe das aj dve postele aj poschodovu postel.
@bosorka3113 My mame v hostovskej izbe vyklapaciu postel je ako keby manzelska (velkost myslim) a vyskusala som ju uz niekolko krat a vsetko OK. Je vela vyklapacich posteli treba len pokukat ;-) S tymi nozkami a skakanie to by som radsej riesila nieco ine ale mohlo by aj toto vydrzat.. ved zase je rozdiel ked dospely clovek skace a dieta ktore vasi 25kg :-) Vyhoda tychto posteli je v tom ze sa da krasne cez den sklopit a hned mas vacsiu izbu. Preto sme ju riesili aj my.
