Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Radiátor do vstavanej skrine
dobrý deň , kupujeme dom , v oboch detských podkrovných izbách sú na jeden strane radiátory , na druhej nie. bohužial pre veľkosť izby ako jediné riešenie vidím vstavané skrine pozdĺž jednej strany izby , avšak dilema - skrinu mi vychádza dať na tú stranu , kde je radiátor , nakoľko ak by sme ju dali na druhú stranu , posteľ by mali deti pri radiátore .... je možné dať radiátor do vstavanej skrine ? to asi nie je v poriadku že ? 😄 prípadne nejaký návrh ako by ste to riešili ? v spodnej časti domu je podlahovka , hore nie je a ani nemáme v pláne ničiť podlahu a dávať ju tam ...
Poloz si otazku ci chces susit pradlo v skrini alebo vykurovat izbu? Radiator v srini je hlupost. Ked uz, tak dajte spravit kryt na radiator aby sa o neho deti v spanku neobili
Áno aj takto som rozmýšľala , to by asi bolo lepšie riešenie .
Ahoj, skus poslat foto, plan miestnosti, mozno sa nieco vymysli.
@mariade a nebolo by možno radiátor prehodiť na inú stenu? Proste len napojiť trubky a potiahnuť ich po zemi na nejaké lepšie miesto a potom ich nejako vhodné zakryť.
Ten plán miestnosti by sa hodilo.
teoreticky ten radiatok v skrini moze byt, ale realne vyuzitie asi mat nebude tym padom. vsetko sa da nejak upravit a pozmenit, ked treba.
tak s tymto som sa teda nestretla, to je akoze odkial ze radiator v skrini?
Nebude to dobre asi kvoli nejakemu potencialnemu suseniu, vies ak tam prehodis aj ked len mokre ponozky napriklad co nechas otvorenu skrinu? Alebo ked ju zavries bude vlhko v skrini.
@mariade alebo vymenit radiator za nizsi, uzsi a hlbsi a okolo neho obstavat skrine. Ale asi aby sa radiator dal vyuzivat na susenie by bolo dobre ho presunut na volnu stenu.
@mariade radiátor býva väčšinou pod oknom a tam sa dáva stôl. Asi by ozaj pomohol nákres izby ako to tam je.
@wivik radiátor je predovšetkým na kúrenie. Zavretý v skrini bude kúriť akurát v skrini. Sušenie prádla na radiátor je úplne podruzna funkcia.
Prikladám foto izieb sú zrkadlové
no tak pri takychto oknach to samozrejme nejde dat radiator a neda sa to dat tak, ze nie velkla skrina ale nejake skrinky uchytit na stenu a pod to radiator ked uz?
@mariade Hmm to je fakt dost nestastne riesena izba, hlavne to okno, ked chces mat na jednej strane postel a na druhej vstavanu skrinu. Jedine takto nejako by som si to vedel predstavit, zeby radiator bol vedla toho okna a vstavana skrina by bola od dveri a koncila by cca 80cm pred radiatorom.
Ahoj, mas plan miestnosti, prip ako je zariadenie zakreslene v podoryse? Skrina by bola od dveri po radiator, prip za dverami.
@lenkito10 je to riešenie ale keďže v dome je malo priestoru úložného chcem dávať čo najviac
Takto ako je to predbezne nakreslene je to fajn ci? kde je ten skryty radiator?
Radiator je napojeny z podlahovky, ci je elektricky? Ak by si ho aj premiestnila na stenu s oknom, skrina by nemohla byt az po okno. Skoncil by tam pisaci stol, aby mal dennej svetlo, zas tam nie je zasuvka, (Lampa, pc, tlf) Dat na celu stenu skrinu, hlboku kolko? 80 cm aby teda bol nejaky odkladaci priestor pod sikminou. Zostane v izbe nejaky priestor ? Aka je velkost izby?
Radšej mať posteľ pri radiátore ako ho mať v skrini, tam by vôbec nemal zmysel. Tá stena, kde je radiátor je aká dlhá?
