Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Pomoc s rozmiestnením nábytku
Ahojte strechaci! Potrebovala by som Vašu pomoc so zariadením izby pre bábätko. Izba má rozmer 3x4 m, potrebujem tam rozumne umiestniť roztahovaci gauč, ktorý má po roztiahnuti rozmer viď foto, detskú postieľku a prebaľovaci pult. Je tam jedno dvojkridlove okno a dvere v rohu izby. Ďakujem krásne za prípadnú pomoc.
Ahoj. Gauc bude casto rozlozeny? Ked bude zlozeny, zmesti sa pod okno?
@lenkito10 no primárne bude rozložený, keďže rátam s tým, že tam s babom budem spávať...ale možno bude viac zložený ako rozložený...momentálne mám gauč oproti dverám, vedľa neho pult a na strane kde sú dvere je detská postieľka
@ecuk a ved podla mna je to takto dobre
ahoj - ja poviem len môj postreh k prebaľovaciemu pultu - ak máte priestor, tak ho umiestnite do kúpeľne - na očistu bábätka je najideálnejšia čistá voda (normálne opláchnuť pod umývadlom) a tú máš dostupnú práve v kúpeľni ....
@emmahardt bohužiaľ, v kúpeľni na to priestor nie je
@ecuk keby si zrusila ten pult a dala miesto toho len taku tu podlozku na prebalovanie ci co to je a tu by si aj na ten gauc polozila, ked bude treba. usetrilo by sa tym dost miesta.
@emmahardt a ešte teda, ten pult je súčasťou komody, v ktorej je oblečenie pre dieťa, čiže tak či tak by ten pult nemohol byť v kúpeľni
@maros_get ten pult je súčasťou komody, takže rušiť to nebudem
Co je zle na tomto rozlozeni, co mas teraz? Kde je problem?
Prehodila by som v súčasnom stave komodu so sedačkou a je to za mňa ok. Chcelo by to izbičku zútulniť. Nejakú tapetu na stenu za sedačkou, dlhý záves i záclonu...
@ecuk nevidím problém ani v umiestnení komody s pultom do kúpelne (vlhkosť je predsa pri funkčnom odvetraní minimálna...), ale pult je možné aj odmontovať a hľadala by som možnosti na jeho umiestnenie do kúpelne , lebo v detskej izbe ti zostane "na ozdobu" po pár kúpaniach ťa prestane baviť prenášať dieťa z vyhriatej kúpelne do detskej izby ...
@jankom7 keď som zadavala príspevok tak som nevedela kam z konope...potom som vymyslela súčasný stav a potom prišli rady 😉
@emmahardt do kúpeľne máme skladací prebaľovaci pult, tento je skôr na nočné prebaľovanie, prezliekanie...
@jankazb áno, pracuje sa na nejakých obrazoch, nalepkach na stenu...svetielko možno nejaké nad komodu...do februára ešte ďaleko 😉
Je to take strohe ta miestnost by som povedala, necitit z toho, zeby tam bolo dietatko. Isla by som do nejakeho zutulnenia, nieco na stenu, pripadne nejaky koberec alebo nieco, ale nabytok by som nemenila. Mozno len pohovku vymenit s pultom.
@hosmanikova áno, bude nejaký obraz, nálepky...len cez víkend som začala s vytváraním izby a teda bábätko príde až vo februári,takže na to ešte mám kus času 😊 ďakujem za postrehy
@ecuk Tak to mas priestor si to premysliet akoby to bolo najlepsie. Mne by sa tam aj nejaka tapeta pacila, dnes su ozaj krasne, ja mam rada take lesne motivy, zvieratka, je toho ozaj vela.
Gauc ked je zlozeny, tak je dlhy 140? Ked ho rozlozis, bude az po dvere?
@lenkito10 rozmer 140 cm je šírka plochy na ležanie po rozložení, dĺžka je tých 225 cm. Keď je sedačka zložená, tak ma cca polovičnú šírku
ideál by bol aspoň pre mňa keby sedačka, pohovka bola na jednej strane s postieľkou, aby si to ozaj mala že pri sebe a prebalovací pult na opačnej strane 🙂
