Návrh rozmiestnenia nábytku v študentskej izbe
Prosim Vas, bol by niekto ochotny prakticky a vzdusne navrhnut nabytok do izby pre 8 rocne dievca, nic detske, skor na dlhsie obdobie... Rozmer: 340cm x 330 cm. Stol pod okno urcite nie. Pridavam podorys, pripadne mozem poslat fotky ako to mame teraz. Vopred dakujem:)
preco nie pod okno stol ? ved denne svetlo je to najlepsie.
@dorali lebo: je to vychod, plesti tam prudke slnko, aj ked clovek zatiahne zaluzie 2. zakryla by som radiator 3. zle by sa umyvali, otvarali okna, stale odtahovat stol atd. 4. v zime je aj tak hned tma na ucenie 5. kadial tahat vsetky kable od steny? atd....
@certi k tomuto ma napada snad len ze pocas vychodu tam predsa nesedi, vstava estelen takze riesi ine veci a poobede ked tam realne potrebuje sediet uz jej tam ziadne priame slnko nesvieti co je velika vyhoda. kvoli radiatoru sa davaju na stol napr mriezky, nasi tak maju stol v kuchynu spraveny napriklad aby teplo slo pekne cez mriezku. otvaranie ukien neviem ako casto je za potreby, raz za den vyvetrat , to netreba odtahovat. a umyvanie ? ved dcera vyskoci na stol a ide :-D neviem v akej faze ste, takze kable do steny netusim co jak... skus dat dopyt na jaspravim bodka eská. za "pajdu" ti spravi navrh nejaka napr studentka.
@dorali dik:)
@certi tak nejak som to myslela
@wivik dik,takze vlastne tak, ako to mame teraz, len by si dala za hlavu postele od zeme este nejaku policovu skrinku...len co tie skrine
@dorali a este preto je zle stol pred okno, lebo sa strasne zle pozera na PC, ked ti priamo do oci ide svetlo a mat stale dole zaluzie je tiez bllbost...proste svetlo ma dopadat zlava, ked je clovek pravak
@wivik https://sk.pinterest.com/pin/40490182...
@certi to som vychadzala z toho ze chces stol a postel na tom mieste. Este verzia bez policiek za postelou. Stol 1,6 m, k tomu skrinka cca 80 cm a v nej urobit zaroven aj nocny stolik. Hlbka by mozno stacila aj 40 cm tam aj oblecenie sa zmesti. Este mozem skusit trosku ine usporiadanie. Pripadne by som vyuzila ten priestor pod oknom bez radiatora pre nizku skrinku.
@wivik len skrine potrebujeme hlboke 60 cm a aspon 2 m:)
@certi pri tom stoliku su rury po celej vyske
Ja by som dala postel na lavu stranu oproti dveram,vedla maly stolik, vpravo od okna pisaci stol,policovu skrinku a vedla dveri vstavanu skrinu alebo klasicku otvaraciu.alebo potom nejaku rohovu skrinu kt.by sla od pisaciehonstola az takmer po dvere...
@ellanna :))) no presne tak som aj ja rozmyslala, len neviem ako to bude posobit, ked otvorim dvere a hned vidno postel
@certi presne som teraz nad tym rozmyslala. Skrine do L. Len to mi uz velmi vzdusne nepride
Presne tak ako posledný návrh od @wivik len zrkadlovo, stôl prístupný hneď pri vchode do izby a posteľ ďalej pre väčší pocit súkromia, po celej dĺžke steny pri dverách vstavaná skriňa 😉
@kikaku stol nemoze byt na stene pri dverach, nie su tam ziadne zastrcky na elektrinu
@certi alebo.
@wivik toho je uz privela, okrem toho, ak by bola skrina na strane, kde je teraz posstel,musim nechat priestor na otvaranie dvier na skrini
@wivik no to uz vobec nie, postel v objati skrin:)
@certi tiez uz mi to pride preplnene. Mne sa najviac paci ten moj prvy navrh. Este by som postel zdvihla aby tam boli dva sufliky. Na ulozenie triciek a takych poskladanych veci staci hlbka aj sirka 40 cm, takze do skrinky medzi postelou a stolom by som poukladala aj oblecenie aj skolske veci pripadne hracky. Na druhej strane moze byt skrina na vesanie. My teraz v detskej mame tiez tak velku skrinu pri okne a trosku hlbkou presahuje okno ale ani to nevadi. Je odsadena od steny mozno 20 cm.
@wivik a preco az 20 cm od steny?
@certi na jednej stene mame po dlzke postel na nu je napojena komoda a tak je skrina. Takze to tak vyslo. Ale priestor je vyuzity lebo su tam poskladane nejake veci :-)
@certi Ja by som poradil asi to že či to bude riešené tak alebo onak už pri navrhovaní pracujte z reálnym vecami a predmetmi ktoré majú svoje rozmery a dajú sa bežne dostať nie len pracovať s tým čo mi nejaký program ponúkne, lebo mi príde že tie návrhy od @wivik by kvôli netradičným rozmerom a riešeniam museli biť na komplet vyrobené na mieru a to by bola asi celkom drahá izbička pre dieťa.
@martosko ano, vsetko ideme dat robit stolarovi, aby sa vyuzil kazdy cm.....
@certi taky mensi ulet :-) Kebyze takto mam ako tinedzerka tak som nadsena. Zapinate radiator v detskej? My napriklad sme este v detskej asi ani nezapli. Mam pocit ze tie stupacky vykuruju az velmi. Aj tie by som najradsej vypla. Inak velmi hlboka skrina na vesanie ani nemusi byt ked sa da vysuvny system.
@certi tak mne sa ten priestor zacina najviac pacit ked postel je pod oknom. Nikdy som nemala postel priamo pod oknom tak neviem ci to je najspravnejsie riesenie. Ale da sa to zaujimavo vyskladat a ziskat netradicnu studentsku izbu a aj celkom dost ulozneho priestoru sa ziska
@wivik kurime vsade, sme na severe, studeny byt.......postel pod oknom je zle riesenie, fuka od okien, teplo od radiatora, zly pristup k oknam, ja vetram casto atd.....postel by mala byt v rohu, aby mal clovek pocit takeho bezpecia, kludu:)
@certi zastrcky su najmensi problem. Zalozite droty od terajsich zasuviek do podlahových list a spravite nove zasuvky tam kde treba. Pre elektrikara robota tak na hodinku
@wivik tiez som rozmyslala nad vysuvom v skrini, ale nezabudni, ked je plytsia,das tam aj tak menej veci
@wivik stol privrtany na stenu sa mi paci,alen echapem kade ma strkat vsetky kable od pc, reprakov, wifi atd....to tiez musim vymysliet, ako to skryt
