Diskusiu odoberá 1 človek
Kuchynska pracovna doska ako pisaci stol pre dvoch
Ahojte, nemate niekto inspiracie ako vyuzit pracovnu dosku namiesto pisacieho stola pre dve deti? najlepsie nejak pod oknom, uchytit o dve steny alebo dat urobit stolarovi k tomu i otvorene policky, aby to vyzeralo ako uceleny blok
Pod oknom je zvacsa radiator a je ho vrch je vyssie ako standartna vyska stola tak treba urcite stolara co spravi vyrez
otvorene policky bezne kupis v nabytkarskych obchodoch, napr. ikea kalax, alebo mozes aj suflikove diely ako napr. alex. ale v inych predajniach tiez isto najdes nieco pouzitelne. dosku len das navrch a prisrobujes. o stenu tym padom zachytavat nemusis. rychle riesenie a prisposobis si podla svojich potrieb a predstav.
@wolodymyr no zabudla som, ze bude podlahovka, takze nie je tam radiator
@kkl82 toto je dobry napad dat to urobit stolarovi, ten si s tym poradi, len je potrebne vybrat vhodnu dosku, ale myslim, ze s tym by ti dobry stolar bez problemov poradil, len by som si rozmyslel tie otvorene policky, lebo to nebude dobry napad, pri detoch je lepsie aby niektore veci boli schovane, sufliky ;-)
@shmoulinka1 to vyrazne meni situaciu. Riesit to mozes stolarom podla zadania doda alebo skrinky kupis v ikeii a pracovnu dosku hocikde ti skratia na mieru ak bude medzi stenami nepotrebujes paskovat boky a das na konzoly na vysku 71cm od zeme a v pripade stredoveho prehybu kupis stolovu nohu ta je vysoka 71cm a manzel zvladne s pocitom vitazstva :-)
@shmoulinka1 vyber dosku s povrchom aby na nom isla mys, niektore su mac rastrove to asi neni idealne, lacnejsie riesenie je mozno 2 bukasy na seba a mozes spravit aj hlbsi stol nie len 60cm aby mal clovek kde dat nohy, nie ako tie trestne lavice na obrazkoch povyse. O stenu to bude chciet poriadne uchyty. Ak chces celok ries stolara, ak nie mozes kupit aj nohy a kontajnery samoatatne..
@shmoulinka1 ja som robil deckam na byte trojmetrovy z pracovnych kuch. dosiek. Spojil som ich na tupo spojkou, ako je nizsie, do steny sli L konzoly kazdeho pol metra a v strede bola jedna nadstavitelna stolova noha. Spravil som tam aj prechody na kable a odspodu boli dvojzasuvky pre kazde miesto. Ak najdem fotky, postnem.
@sysell dva bukasy na seba nebudu mat taku odolnost voci prehybu ako kuchynska doska. So sirkou by som si nerobil hlavu lebo su aj 90cm a 120cm sirky.
je to dobry napad - toto kvitujem, paci sa mi to, len vybrat vhodnu pracovnu dosku, aby povrch bol fajn, aby nebol nejako moc smyklavy, aby sa im tam dobre aj ucilo, aj s mysou chodilo pri PC a pod., myslim, ze fajn by boli uzavrete skrinky, zasuvky, keby si zasla za stolarom, tak by ti to navrhol aj by ti ponuku urobil si myslim, ze aj s doskou aj so zasuvkami aj so vsetkym a nemusela by si vymyslat kde co kupit ako to vymysliet
@wolodymyr hej ja len ze asi viac dekorov, a asi aj lacnejsie....a od spodu nemas papier aj ked to je asi jedno
@sysell mam vzorkovnik iba od dvoch vyrobcov a jeden ma 84 a druhy 60 dekorov a druha vec je pevnost a ak to ma byt od steny po stenu tak dlzka PD ma 4100mm
