Izba pre 8 ročnú slečnu z masívu
Ahojte! Chceme zariadit izbu pre takmer 8-ročnú dcérku. Ona má vo svojich predstavách také tie vyvýšené postele s "bunkrom" pod ňou - priestor oddelený textíliou... alebo iné podobné netradičné detské postele. Ja sa však obávam, že onedlho by to už bolo neadekvátne jej veku. Ťažko povedať, na ako dlho plánujeme ostať v našom byte, pár rôčkov ešte určite. Čo si o tom myslíte? V izbe je už vstavaná skriňa, takže potrebujeme posteľ a písací stôl. Ideálne z masívu. Takéto sety som však zatiaľ nikde nenašla, väčšinou je v ponuke celá izba - posteľ, skriňa, komoda, alebo sólo posteľ. Prosím o tip na e-shop alebo kamennú predajňu s kvalitným masívnym nábytkom (nie poľským, nech to niečo vydrží), za prijateľné ceny. Máme ešte dvoch mladších chlapcov a nechceme posteľ vysokú, pretože nechcem riskovať ich pád z väčšej výšky. Posteľ s baldachýnom sa mi zdá nepraktická, bála by som sa, že deti na seba ten záves stiahnu, a po čase by na to iba sadal prach.Tiež sa mi nepozdáva, akjje písací stôl pod posteľou, kvôli tomu, že tam nie je dostatok denného svetla.Ďakujem
@mamitri a aku vlastne chces tu izbu? Dcerka chce vysoku postel s "bunkrom" pod nou ty pises ze to nechces...tak v com chces poradit?
@mamitri prepac, ale bude to izba tvojej dcery alebo tvoja?
myslím, že pre tak malé dieťa je jedno či budete mať izbu z masívu alebo nie, hlavne čoskoro budete meniť.
@mamitri myslím že požiadavky ktoré máš na našom trhu s masívnym nábytkom zastúpené nie sú... odporúčam nechať si vyrobiť nábytok na mieru...
@kaktusik007 snáď ešte má rozhodujúce slovo rodič, nie dieťa... Pristupuje k tomu dobre, že berie ohľad na jej predstavy (aj keď sama vidí, že to bude ťažko skĺbiť, dokonca s ohľadom na budúcnosť).
@worker_falcon ale isto, no prioritne je to izba kde bude zit dieta a ked ma uz 8 rokov, je potrebne ho pocuvat... Ono tie bunkrove postele su fajn aj ked dieta ma 16, vzdy sa do bunkru vie dat dalsi matrac a je to lozko navyse pre kamaratku, baldachyn sa da riesit aj docasnym sposobom, len treba vymysliet uchyty........ a mozno som ja ta divna, ktora ked robila detsku izbu a chalani mali 3 a 4 roky a povedali si ze chcu ruzovu, modru, zelenu a fialovu stenu - tak som im detsku izbu aj tak vymalovala. A ked mi ukazali aky velky stol chce kazdy - tak som predychala, zistila ze sa do izby dva take zmestia a ok, chcete, budete mat. Proste je to detska, musis nieco nechat aj tomu dietatu nech sa realizuje - lepi plagaty, vybera doplnky, ci nabytok... a ty ako rodic ho akurat usmernis lebo financie nepustia - ale aj v ramci rozpoctu sa to vie zariadit tak, aby dieta dostalo to co chce.
@kaktusik007 očividne sú rôzne predstavy, čo znamená "usmerňovanie"...
@worker_falcon @mamitri Tiez odporucam nabytok na mieru od stolara. Bunker je tiez len taky vystrelok, denne svetlo je urcite dolezitejsie na pracu pri stole. Postel je dobre mat na prizemi, nedajboze bude mat zlomenu nohu a je to omnoho komfortnejsie... napr. moj syn v hoteli na poschodovej posteli vobec nedokazal spat..vkuse sa budil s placom. Ak chcu skrysu, tak to moze byt kludne nejako takto alebo ta ohradka moze byt zo siete: https://www.houzz.com/photos/5546754/... Ja napr zariadujem detom rovno izby s velkym stolom a postelou, nerada prerabam potom. Namisto baldachynu dcere vytvorim nad postelou domcek bez akejkolvek konstrukcie tak, ze len do SDK stropu zafrezujem garnizku, dam tam zaclonu na dve casti rozedelenu a tie viem potom vyviazat na bokoch postele. A na stenu nad postel dam stary dreveny ram z okna, ak nejay zozeniem. Aby to vyzeralo ako okno. Ale dcera ma len 4 roky. Farba izby bude podla nej. Snazim sa, aby to bolo nadcasove a nemusela som vela (nič) prerabat..
@mamitri moje deti maju vyvysene postele, dcera (12 rokov) ma sice len 50cm postel, ale je vyssia ako zvycajne byvaju postele. Syn (takmer 14 rokov) ma postel asi 105cm. Pod postelou ma matrac (aj svetlo) a rad si tam robi ulohy. Inak som detom nikdy nezhanala detsky nabytok, od mala maju normalny (ulozneho priestoru je vzdy treba dost vela) a vo velkych posteliach spia cca od 2 rokov. Co sa tyka posteli, dala som na ich nazor, viem ze nebudu chciet za chvilu nieco ine (tieto postele maju asi rok).
@andyno som v procese rozhodovania a este zvazujem, Zaujimaju ma nazory tych, ktori maju postel s bunkrom, ci to nahodou neolutovali spatne a nevyhodnotili to ako zbytocnost, alebo naopak, ci to ma zmysel pre deti aj do vyssieho veku. A ási si necital/a do konca, pytam sa aj na e-shopy s kvalitnym masivnym nabytkom, pripadne ine konkretne skusenosti a rady
@kaktusik007 myslim, ze zbytocne na tuto otazku odpovedat... Pyatm sa a beriem aj do uvahy nazory a priania mojej dcery, avsak skusenost je taka, ze deti jeden den nadchchne nieco, co o par dni ich uz absolutne nezaujima... Nemaju dostatok skusenosti, aby vedeli niektore veci rozumne vyhodnotit a mysliet dopredu. Preto sa pytam na skusenosti ostatnych rodicov, ktori uz izbu pre dieta v priblizne takomto veku zariadovali a vedia to spatne vyhodnotit, aj s ohladom na casovu perspektivu..
@jarkojaro no ved prave nad tym rozmyslam, keby sa zariadila perspektivne a nadcasovo, nevidim dovod ju coskoro menit
@meamak aj mne sa tak zda...
@bambula626 dakujem za skusenost a tipy
@worker_falcon dakujem za pochopenie
nie som si isty ci moj príspevok bude v nieco prospesny, ale ja osobne som chcel postel pre svoju dceru s uloznym priestorom, aby sa naucila svoju postel upratat a vybudovala si nejaky zvyk do buducna...
@godfather @mamitri ten ulozny priestor pod postel urcite ano, napr vysuvny vyssi suflik, kde koze byt uskladneny matrac pre pripadne prespanie navstevy, kamarata..
@kaktusik007 Ja s tebou suhlasim, teraz zacinam zariadovat izbu pre 6-rocnu a prva vec, co vzdy spomenie alebo nakresli je bunker. Beriem teda ako hotovu vec, ze tam nieco na sposob bunkru bude, najskor to vidim na klasicku postel a dokupim k nej baldachyn. Vsak to zasa nie je neviem aka investicia, aj ten prach prezijem, a ked ju omrzi, viem ho dat lahko prec. Rovnako neplanujem, ze tu izbu bude mat dlho- radsej kupim lacnejsi nabytok v ikea a o par rokov vymenim, ale nech je podla jej aktualnych potrieb (napriklad chcem, aby dosiahla na vsetky policky, takze vsetok nabytok bude nizky). Ale to je len moj pohlad na vec, ak jej mozem a viem splnit sny, preco nie, jej radost mi za to stoji :-)
Slečna má podľa mňa už dosť rokov na to, aby si povedala sama čo chce mať v izbe. A ty ako rodič by si ju mala počúvať. Bude to jej kráľovstvo a nie tvoje. Nemusí sa ti ani páčiť presne všetko to, čo by tam ona chcela mať. No ten masív je podľa mňa zbytočný ak teda nechceš ostať v tom byte ako píšeš. A jej sa zjavne tiež nepáči.
