Dobrý deň, objednali sme dcére drevenú posteľ. V popise bolo, že k posteli je aj rošt - drevený, hrubé laty. Keď posteľ prišla jediné čo som nečakala, že ten rošt nie je ako taký rošt v celku, ale iba laty, ktoré je potrebné prišróbovať samorezkami k posteli. S drevenými posteľami nemáme veľa skúseností, tak sme postupovali podľa manuálu. Posteľ stojí, je pevná, šróby sú dotiahnuté, avšak tie laty nenormálne vŕzgajú. Som z toho sklamaná a hľadám riešenie ako to napraviť. Laty vyhodiť a dať tam lepší rošt, ktorý bude vyberateľný? Alebo vybrať laty, podlepiť niečím...filcom alebo iným..a prišróbovať späť a možno pevnejšie - dvomi, tromi samorezkami na jednu latu? Prípadne je iné riešenie? Nechcem nijako poškodiť posteľ a neviem, či by bol vyberateľný rošt dobrou voľbou, keď teraz musia byť laty napevno prišróbované, či to nemá vplyv na pevnosť konštrukcie. Máte skúsenosť a vedeli by ste mi poradiť? Dakujem
@elainedeclerq ono to vrzga mozno prave preto, ze su prisrobovane..aj ked byva rost z lat, tak tie byvaju spojene len takym pruhom latky, ale neprisrobuju sa o okraj, len sa vlozia, podla mna prave preto, aby mali volu ked si tam clovek lahne.. Ja mam s drevenymi postelami dost zle skusenosti co sa tyka vrzgania, aj preto mame v spalni kovovu postel..Syn ma obycajnu drevotrieskovu a ta zacala vrzgat ked syn vyrastol a uz nevazi 30kg, ako dieta, ale ako dospley clovek.. A rost ma lamelovy, ale postel aj tak vrzga..Nie nejako horzne, ale ked sa prudsie pretoci tak pocut..
Tak ako neviem ako to mate, ale my mame celu postel vyrobenu rucne. Vyrabal ju priatel, kupil dosky, hranoly a osb, nemame rosty a mame tam tiez nieco na sposob takychto dosiek, ale su to hrube dosky, na tom su nabite OSB ktore maju v sebe navrtane diery aby to dychalo, na ozbe je priklincovana taka latkova deka alebo ako to nazvat a na tom madrac aby sa nesmykal, madrac vysoky 20cm, ani necitime, ze tam nie je rost... Postel nevrzga je aj polepena duvilaxom...cela postel aj s madracom kvalitnym cca 280€ (200 madrac a 80 material)
@elainedeclerq vrzganie podla mna sposobuje ze ten rost je na tesno ramu. Pri zatazeni sa rost ohne a sucha o ram postele. Na zaciatok by som skusil zrezat z kazdej latky rostu cca 1 cm aby vznikla medzera 0,5cm na kazdej strane.. Ak teda nevrzga samotny ram postele. To takto neviem posudit
@fundasa foto by nebola? ta OSB je tam asi zrejme zbytocna.. drzi to cele rost... Iste OSB je ako roznasacia vrstva ale pri 20cm matraci asi zanedbatelne
@richard71 ked pridem domov odfotim nemam to v mobile, ale nie je problem, ja som si tu OSB nevymyslela, mojho kamarat to tak robil tak to urobili rovnako, pisala som, ze rost tam ziadny nie je...
@richard71 ono mam pocit, ze to vrzga po celej ploche ako to tam je prisrobovane, neviem ci by pomohlo zrezanie koncov latiek. Uvazujem nad tym rostom, len neviem ci by to postel udrzala, kedze by bol polozeny len na tom tenkom kusku ako je na foto s latami, sice po celej dlzke z oboch stran...ci to teda staci ako podpora pre rost
@elainedeclerq samozrejme stacia aj ten hranol ako podpora pre rost.
Z vlastnych skusenosti odporucam kupit dobry rost a podlozit ho milrelonom lebo bude vrzgat aj ten novy. Mozno by stacili aj gumove podlozky medzi hranol a laty, a tak priskrutkovat, skrutky nedotahovat na fest, aby tam ostal nejaky priestor pre pruzny spoj.
@elainedeclerq Taký mám pocit, že ti zvýšili vruty do dreva. Vŕzga to pretože je to slabo stiahnuté a to aj rám aj rošt. Tie dosky je potrebné na každej strane pritiahnuť dvoma skrutkami do dreva, teda nie v strede ale na krajoch dosky.
z kazdej dosky zrezat pol centimetra, aby neboli tak na tesno s postelou ... pod dosky, na ten biely hranol nalepit tesnenie na okna alebo nejaky gumeny pas, aby dosky neboli v priamom kontakte s postelou .. nasrobovat naspat
Ja som kedysi kupovala pre deti taketo iste postele dve, jedna prisla iba s drievkami (akoze tym roštom) a druha mala tie drievka pospájané látkovým popruhom do roštu (ako taky rebríček). Tak som podla toho našila aj na tu druhu posteľ a je to vlastne volne, nepadá to, lebo sa to posúva iba v rozmedzí toho popruhu a nevŕzga to.
Namydliť suchým mydlom alebo navoskovať obyč.sviečkou styk rámu s doskami-aj zboku. Možnosť 2 vlastná skúsenosť-kúpil som v bazári 2x2m popruhy široké asi 7cm a ten som dal pod dosky po dĺžke rámu a ešte prehol aby presahoval aj bočné hrany dosiek./Ohnuté do L ležia na tom tie dosky/ Aby sa nikde nedotýkali priamo rámu. Potom prišrobovať. Podobný popruh sa dá kúpiť v galantérii bývajú z neho aj opasky,alebo na batohoch...
Latky by mali byť zopnuté popruhom v dvoch pozdĺžnych pásoch.Vzdialenosť medzi latkami by nemala byť väčšia ako 6 cm aby sa dal použiť aj pružinový matrac.Medzi bočnicou a latkou by mala byť medzera minimálne 2 mm aby latka nešuchala o bočnicu.Rošt musí byť minimálne na krajoch a v strede priskrutkovaný.
Dakujem za rady, zatial som skusila toto. Vybrala som latky von a skusila vlozit rost z nasej postele, ma 88,8cm na sirku a je tam uplne natesno, az silou sme ho tam natlacili. Pukanie nebolo az take ako predtym, avsak rost je vysoky a celkovo aj s matracom bolo vsetko vysoko. Rost som vybrala a skusila latky vratit no vypodlozit takou penou.. Vrzga to rovnako. Ono mi pride, ze tie latky tlacia na bocnicu. Pri roste tlacili tiez, ale vaha sa rozlozila.
@elainedeclerq tak snazi sa, uplne som na tu foto zabudla, ale idem na to tak moment :D
@glopa ano to je super, je to funkcne a drahe to nebolo, teraz pytaju palky za postele a myslim, ze nemaju taku hodnotu
@elainedeclerq problém bude v tom že tie dosky sú široko od seba a ešte sú aj mäkké ....my sme mali podobný problém staré postele v detskej masív kupované merkury market sme mali tiež s takýmto roštom ale keďže tam v tých medzerách matrac doslova visel otec mi urobil latky ktoré sme domontovali a bol pokoj postele nestihli vrzgať lebo sa spevnili... prešlo 10 rokov kúpili sme nové postele z kiky čista katastrofa vŕzgalo to pri každom pohybe nehovoriac o tom že tie dosky roštu strašne mäkké a keď sa na tú posteľ naša 50kg pubiška hodila postupne tie dosky roštu praskali a boli polámané takže tentoraz mi brat dorábal tu 1 tu 2 a po 5tej som sa slušne na... urobilo sa ich toľko že sme na striedačku staré s novými pošrubovali do postele a je pokoj postele sú stabilné vŕzganie minimálne.. latky sú uložené aj hustejšie cca natoľko ako máme v spálni na lamelovom rošte tak aby sa madrac mohol odvetrať... ešte dodám že poctivo sme šrubovali každú a jednu latku roštu...
@elainedeclerq@richard71@glopa tu mate tu foto po zlozeni postele, psa neriesme :D vnutro a s madracom foto dodam zajtra alebo kedy tu budem nie som doma :D toto mi poslal priatel co mal v tel :D
@zuzanale ona v posteli nespi, ale kedze sa to kaurat zmontovalo co vidime aj podla tych podlozenych noh servitkami aby podlaha nebola od lepidla tak tam vyskocila plus ja som si tam rozbalovala saty co mi prisli na svadbu :D tak som jej dovolila a samozrejme plus fotka :D inak si je pekne v pelechu vedla postele :)
@richard71 je to moj uzasnak, aj nasa ani na gauc sa nesmie :)
