Diskusiu odoberá 1 človek
Detská izba v tvare L pre dve deti
Ahojte, potrebovala by som poradit. Ideme našim dvoch chalanom urobit detskú. Majú 6 a 3 roky. Izba by mala byt na max 5 rokov, dovtedy mame v plane prístavbu s dvoma samostatnými. Problém je v tvare izby, je to L-ko. Postel chce starší syn poschodovú - ikea kura. Mladší s nami bude spat ešte min rok, dva, číže by mu to spodne lôžko na príležitostne spanie-hranie stacilo. Starší bude už prvák, tak som tam chcela aj stol, ale neviem ho nejako logicky umiestnit. A samozrejme potrebuju aj skrine a police na hracky. Urobila som si nejaké amaterske navrhy a budem rada ak mi niekto poradí. Ďakujem. :-)
Mne sa najviac pozdáva asi ten štvrtý a posledný návrh :)
ja by som brala hlavne posledny, kvoli tomu, ze ked maly spi, tak vidi na dvere a mozno sa bude menej bat. v tych ostatnych dvere nevidi, cize nevie, kto vchadza do izby, ked zaspava. aj ten stol je lepsie pri dennom svetle
Ikea Kura nema spodne lozko. To je len vyvysena postel. Mensie by ti spalo na zemi na matraci o.O (Nehovoriac o tom, ze tiez mam deti 6 a 3r a neviem si predstavit, ze by ktorykolvek z nich este spal s nami v spalni, na tvojom mieste vyuzijem prilezitost "novej izby" a naucim maleho spat tam) Stol pod oknom jedine ak je to severna, max vychodna strana. Inak mu vecer bude prazit rovno do oci a stejne to okno zastrie. Pocitaj tiez s tym, ze nejaky ten rok s nim budes robit ulohy ty a ovela pohodlnejsie vam bude za velkym stolom napriklad v kuchyni ako sa dvaja mordovat niekde za pidi stolikom v izbe. Ked uz chce starsi poschodovku, tak by som isla do normalnej dvojlozkovej "vysoke" poschodovej postele, idealne takej, ktora ma v sebe aj ulozny priestor. Najlepsie nieco modularne, co sa bude dat rozobrat na 2 samostatne postele ked to bude aktualne (su take, treba si pochodit obchody s nabytkom a pytat sa). Rozmiestnenie 3 a 4 su zle, tam by sa medzi postelou a stolom zle chodilo aj decku, natoz dospelakovi (a chodit tam budes). Rozmiestnenie 1 a 2 jedine v priapde, ze je to severna max vychodna strana. Rozmysli si, kde chces dat postel, ci tvojim detom bude viac vyhovovat sukromie pravej strany Lka, alebo vyhlad na dvere pri lavej strane. Stol daj na stenu oproti posteli o 90 stupnov otoceny voci tomu, ako ho mas nakresleny teraz (aby malo dieta okno po boku). Takym sposobom si nebude velmi tienit ani mu nebude svietit do tvare. A v zime stejne bude potrebovat poriadnu pisaciu lampu. Vedla stola do druheho rohu si daj rozkladacie 1-kreslo. Budes ho moct okupovat, ked budes so starsim robit ulohy ale aj v noci, nez sa ti naucia spat sami v izbe. So samostatnymi skrinami/policami to neprehanaj, fakt radsej zaplat viac za postel policami/uloznym priestorom ako tam mat 4 samostatne police.
tiež sa mi páči ta 4 varianta. Postel si budete nechávat robit na mieru, alebo už hotovu kupite?
Dakujem za všetky nazory a chcem sa ešte spýtať na variantu bez poschodovej postele. Ze by som na tu dlhu stenu pri dverách umiestnila dve postele s úloznym priestorom a jedna by bola aj s výsuvným lozkom. Aj ked syn by chcel poschodovu, ale mne sa to nepaci, lebo obaja synovia su divosi, skacu zo vsetkeho a fakt mam obavy aby neboli moc kaskaderi z tej postele. A pride mi lepší prístup, vela večer čítame, tak neviem ako by to bolo lebo oni sa vždy pri tom tulia ku mne. Aj ked su chore deti je to horšie, behat s hnackou z hornej postely :-D Myslíte ze by to moc zapratalo izbu? Na druhu stranu by som dala do kuta stol a oproti oknu na tu stenu skrine. Jediný problem vidim ze aj ked je na dlhej stene 30 mur, počut telku z obývačky ktorá je na tej stene. A ked sa zapne kino, tak to dost duní. No neviem sa fakt rozdodnut co robit. Este som mala variant ze na tu dlhu stenu pri okne dam jednu postel, na druhú pri okne druhu. a skrine nejako pri dvere, ale potom neviem umiestnit stol aby mi moc neubral miesta na zemi. :-|
Ahoj, no otázka je, že sa tam tie postele tak zmestia. Hlavne aby sa dali dvere otvoriť - treba premerať :)
@anezkatomasova postele sa tam zmestia 80x 200
@salemi deti nie su z porcelanu. Ak keby just z vysokej postele padol, s najvacsou pravdepodobnostou sa mu nic nestane (odreniny a rozbite koleno pocitam ako "nic", o tyzden o tom nevies). Ovela pravdepodobnejsie, si ublizi pri prechadzani cez dvere ak tam nasilu nacpes dve postele na dlhu stenu tak ze ledva o par CM otvoris dvere. A nie len dieta, ale aj ty si tam budes pravidelne narazat pistaou o roh postele. (Tulit pri rozpravke sa mozte aj traja na jednej posteli a akutne chore deti si obvykle berem do postele v spalni - hlavne preto, ze sa mi naozaj nechce za nimi kazdych 5 minut vstavat.)
@maslenka47 no rozmyslala som ze malemu by zatial stacila detska postel 160 max 180 cm. To by sa dobre otvaralo. Priestor tam je myslim dostatocny.
@salemi 3rocna mi zatial spava v posteli 80x160. Ale pocitam, ze tak o rok jej to uz bude male. Navyse, tieto detske postele (aspon tie bezne objednatelne na internete, to je jedno ktoru, je to vsetko na jedno kopyto) su take strasne shity, ze to naozaj unesie len to dieta. Ked si k nemu budes na taku postel sadat, tak to zlames (ak mas 40 kil aj s topankami, tak mozno nie, ale priemerny clovek je na to moc 8-( )
