Diskusiu odoberá 1 človek
Detska izba pre 2 deti v petrzalskom panelaku
Zdravim vsetkych prispievatelov. Mam k vam vsetkym prosbu. Mam v plane co najskor vyriesit detom izbu a ocenila by som vase rady a skusenosti ako na to. Mame 4-izbak v petrzalke, rohovy typ bytu, kde je prechod cez obyvku do spalne a dve rovnake izby. V jednej mam teenegerku a druhu plabujem prisposobit prvacke a jej mensiemu bratcekovi, tak, aby sme uz nemuseli vela menit o tri rocky, ked aj on nastupi do skoly. Rada by som umiestnila dve samostatne lozka, nie poschodku, ani vysuvne ani nic podobne + podla moznosti dosku stola pod okno a dve stolicky. Sme trosku okliesteny tym, ze uz mame vstavanu skrinu a neradi by sme ju z ekobomickych dovodov a takisto priestorovych, rusili. Izba je cca 4,5x3,5m. Na jednej z kratsich strasne je vstup + skrina, cize s tou nemozem ratat. Prosim typy, ako zariadit, aby sa co najlepsie vyuzil priestor a zaroven izba bola komfortna pre dve este hrave deti. Vdaka
A samozrejme by potesili pripadne foto, ako mate vyriesene vy.. 😉
Takýto priestor je možné konvenčným spôsobom (bez poschodovej postele a pod.) riešiť iba ako spálňu - t.j. priestor na hranie tam neostane (skoro) vôbec. Ak tam deťom naozaj chcete nechať priestor na hranie, tak sa bez poschodovej postele nezaobídete. A ja osobne by som možno dokonca šiel do netradičného riešenia typu závesné lôžko (hamaka). Cez deň zrolujete a nezaberá to miesto vôbec.
@csina ja myslim, ze im jeden pisaci stol bude stacit. Postele by som dala vyssie, nie poschodove ale 2 samostatne vyssie, tak max 1m . Pod nimi vznikne velmi pekne ulozisko hraciek, bunker.... a vstrede spolocny priestor na hranie
@gaiusmarius deti by mali najradsej poschodku, ale mne sa nezda toto ako najstastnejsie riesenie z viacerych dovodov.. Najma teda postel vo vyske by ciastocne prekryvala okno, pretoze okno je skoro presne nastred a po stranach je cca 50-60cm stena... Mame teraz postel s vysuvnym lozkom a to tiez nie je pre nas..okrem ineho, neustalym kazdodennym vysuvanim sa znicila laminatova podlaha, cize budeme musiet menit asi aj tu.. @zuzka60 vdaka za tip, ale obavam sa, ze vyssie postele tiez nebudu mozne, kvoli oknu...vyssie som popisala, prekryvali by ho...
@csina ja som mala v Petrzalke vyssie postele. Madrac bol tesne pod parapetom, celo mozno trosku vyssie. Neboli uplne pri okne, lebo som nemala dobry pocit zo skakajucich deti. Taketo nieco: http://www.mt-nabytok.sk/poschodova-p... povodne to bola poschodova, potom sme ju rozdelili na 2 a madrac dvihli na uroven tej druhej sprucle, ale ta nasa ma aj tretiu, tak tam netrcali "stlpy" nemyslim vyssiu ako tato, to je uz moc: http://www.mt-nabytok.sk/detska-poste...
@csina a mozno by som dala postele na jednu stranu...vojdu vedla dveri/za dvere? neviem presne ako su tam dvere. Na tej dlhej strane sa zmestia. kedze su to male deti, netreba 2m, stacia 1,8m dlhe a medzi postelevojde aj skrinka, kazdy moze mat zo svojej strany odkladaciu policku v nej, spredu vysuvaci box... to len napad :) Pod okno a smerm kdruhej stene ten pisaci stolik
Skusim spravit nrjaky nacrt izby, aby sa s tym dalo lepsie pracovat 😉 dve sa za sebou nezmestia, lebo na jednej strane je vstup, cize by z dveri vchadzsli cez postel 😅 a na opacnej je skrina a bol by znemozneny pristup do skrine a zrovma v casti, kde mame sufliky... 😑
@csina: narychlo som nasiel len model, robene zo smreku vyska od zeme cca. 1m. Este chyba zabradlie a zabrany. Real by som musel dlhsie hladat, riesil som to do izby 3x3m.
@mariand To je fan napad, to ste robil vy? V tomto pripade by u mna bol problem asi ten, ze jedna z posteli by bola na urovni okna, a toho by som sa bala, kedze byvame na 8 posch..a pod nou by bol radiator.. Preto by som rasej mala stol rovno pod iknom..
Oprasujem diskusiu.. :-) navrh uz mame, zamerane onedlho a uz len sa pustit do toho... vysledok dodam, lem drzte silno palce, nech to klapne
