Diskusiu odoberá 1 človek
Co by ochranilo stenu pri tvoreni?
Dcera ma pri stene svoj stolik a casto tam tvorime, tak stena je od temperiek, popisana. Davala som tam aj papier ale nie je to esteticke. Mate nejake napady co tam dat aby to bolo docastne (v pripade presunu stolika aby sa to dalo dat pekne dolu bez poskodenia steny), co sa mozno da umyt, minimalisticke? Napadol ma takyto polkruh, ale neviem ci s tym ma niekto skusenosti?
zároveň s tvorením dcéru učiť čo sa smie a čo už nie 😎
Odpoveď na príspevok od foox:
zároveň s tvorením dcéru učiť čo sa smie a čo už …
@foox - keď sa pracuje s farbami a pod. tak sa ofrká - nie je to cielené, ale proste sa to stane, aj keď človek si dáva pozor. @elondon - skúste nejakú temtickú nálepku na stenu. My máme z Inspio - syn má pri posteli, aby neokopal stenu. Ide dole v pohode. Nejaký väčší obrázok. A myslím, že sa to bude dať aj handričkou utierať.
Odpoveď na príspevok od elondon:
Dcera ma pri stene svoj stolik a casto tam tvorim…
@elondon ja som v detskej izbe dával umývateľnú farbu na všetky steny a keď sa niečo zašpiní, tak sa to proste umyje mokrou hubkou alebo handrou
@elondon Ja som také niečo robil kvôli psovi, ktorý leží na lavičke a okopával stenu. Je to v podstate kus sololitu z Hornbachu a na tom je nalepená fólia drevodekor. Fólia sa dá nalepiť aj do oblúka. Na tvojom mieste by som kúpil takú dosku až po podlahu. SPodok za stolom by som oblepil bielou fóliou a to, čo je nad pracovnou plochou zase iným dekorom, trebárs podobným ako je doska stola.
@foox Píšeš, ako keby dospelý človek nikdy neoprskal, či nezamazal nejakým bordelom žiadnu stenu.
@foox Píšeš, ako keby dospelý človek nikdy neoprs…
@chrobak7 "... stena je od temperiek, popisana". Asi by som tiež tak reagoval ako @foox ...
@elondon Ahoj. Ak je ten stolík v detskej, asi by som to osobne neriešil. Aj tak dcérka z toho zachvíľku vyrastie, dostane rozum či né záujmy a na stenu už nebude asi takto prskať. Tak sa potom prelíči celá izba a je vybavené. Nejaké tie čiary či prskance v detskej nie sú zase až taký problém, teda pri malom dieťati. A skôr či neskôr aj tak bude maľovanie realizované. Alebo by som prípadne na nejakú dosku pripevnil nejaké svorky, vďaka ktorým pripneš tú dosku na stôl, v prípade, že nebude treba, dá sa dať dolu.
Mozes tam dat nejaku tapetu, pripadne kus dosky (ako priklad vyssie spomenute). Pripadne popozeraj (kancelarske) zasteny na stol, to by mohlo byt fajn mobilne riesenie.
