Dobry den. Viete mi poradit nazov prosim?
Ked odpilim z drevotrieskovej policky, zostane pre dieta nebezpecna. Chcem ten odrezany okraj, tu hranu pogumovat. Ako sa ta guma vola, co tam chcem dat? Ma tak pogumovane okraje postele, ktoru sme mu kúpili, tak viem ze to existuje ale neviem vygooglit ako sa to vola 🤷
Dakujeeem.
@zita19 nie nie je to narazacia hrana ale ci sa to este vyraba neviem
@petrofka skus HRANIPEX oni to kedysi mali bol to hit a ja som to nenavidel robit :-(
@zita19 abs je v rozmere 22x2mm hrana je 18nn a zvysne musis ofrezovat po nalepeni. Da sa to ale je to babracka . Narazacku len spravis drazku a do nej lepidlo a narazis. Rozdiel je v materialy abs plast a guma.
@petrofka@zita19 Ako napísal @wolodymyr , to nie je ABS. Len nie je to z gumy, ale z mäkčeného PVC.
Ale aby si mala komplet info, tu je prehľad najbežnejších hrán nábytku:
1. papierové alebo plastové 0,5 mm - to sú PVC fólie či papierové pásky s potlačou, zvyčajne 0,5 mm hrubé. Môžu byť už od výroby na jednej strane potlačené lepidlom - v tom prípade sa nažehlujú a zvšná hrana sa oreže nožom. Ak nie sú nažehlovacie, tak sa lepia, napr. chemoprénom. . obr. 1
2. ABS - to je plast 2 mm hrubý, ktorý sa na hranu nábytku lepí teplom. Hrany sa potom zabrúsia frézou do oblúka. Vyzerá to krajšie ako tá lepená tenká páska, ale doma to človek ťažko urobí. Na to potrebuje stroj na lepenie aj tú frézu. - obr. 2
3. narážacie - tieto majú taký profil, ktorý sa narazí do vopred vyfrézovanej drážky na doske. Sú z mäkčeného PVC, možno sú aj gumové, nebudem tvrdiť, že nie, ak nie som si istý. - 3. obr.
