@patrikeng9 úplne jednoducho.. 6mm hmoždinky do betonu, alebo 8mm dlhšie hmoždinyk do tehly, alebo tvárnice. Skrutka na štyri milimetre hlavička od steny a zavesiť. Nevidím tam vôbec žiadny problém.. A ešte pred vrtaním si treba si na pomoc zobrať vodováhu.. 😉
No kedysi by som sa tiez pozastavil nad takymto "problemom", ale dnes uz podobne zalezitosti zvladnem lavou zadnou. Staci raz skusit a ide to, nie je na tom nic zlozite.
toto sú presne momenty ktoré mi ukazujú prečo sú v dnešnej dobe čím ďalej tým viac potrební, opravári, vodári, maliari, obkladači atď... 😄
keď už je problém aj so zavesením banality akou je zrkadlo tak to pfúúúú 😄
@zipsuliak vsak? 😄 akoze ja osobne sa nepovazujem za nejak extremne technicky typ, ale toto je taka vec, o ktorej som si doteraz myslel, ze zvladne kazdy 😄
My sme davali zrkadlo tak, aby ten vrch bol odkloneny od steny. Viacej sa mi to tak paci, a kedze ja som krpec, tak to aj viacej ocenujem, lepsie sa don diva 😄
@matej_r Ale preco by nevyzeralo. Ono to nie je nejaky moj vymysel, videla som to tak aj inde. No len nemam fotku nijaku teraz, ze by som ti to poslala, ako to vyzera.
@matej_r dáva sa to tak aj v prípade, aby nedochádzalo k odleskom od okna, alebo osvetlenia.. Galréie tak zvyknú mať zavesené obrazy. Má to svoje opodstatnenie..
@zicher s tým že hore tie úchytky nebudú na to myslíš? Lebo zavesiť zrkadlo dokážem 😉 ja ho potrebujem zavesiť aby neodstávalo a hore ako sú na obrázku neboli tie úchytky. Tak som to mal zavesené predtým.
@patrikeng9 na tom obrázku je prd vidieť, ako tie úchytky vyzerajú. ale úchytky na ráme predsa nemôžu byť problém.. výmena úchytky za vhodnejšiu stojí pár centov. skoč do najbližšieho sklenárstva, kde rámujú obrazy a tam ti za pár centov predajú od najmenších, až po riadne oká na zavesenie.. zavesenie zrkadla predsa nie je žiadna operácia mozgu, ani jadrová fyzika. neviem, čo by som k tomu viac napísal.
@patrikeng9 existujú také zubaté pliešky, ktoré odsunú rám cca o štyri miimetre, keď ten zubatý úchyt pribiješ pod ten sololitový trojuholník, ktorý je v rohoch na každú stranu rámu, tak to zrkadlo bude pricapené natesno na stene, lebo úchyt má nižší profil ako samotná výstuž v rohu rámu.
