Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Úzka šatníková skriňa
Zdravim ,chcela by som sa opýtať na niekto úzku šatníkovu skriňu cca hĺbka 32-34 CM ? Je to reálne ? Ďakujem
Na ukladanie oblecenia na policky to nie je malo, na vesiaky strasne malo, aj ked das tyce na vesiaky priecne
Odpoveď na príspevok od iwka2208:
Zdravim ,chcela by som sa opýtať na niekto úzku š…
@iwka2208 Prepáč, nedá mi to... Šatníková skriňa je snáď odvodený názov od spôsobu jej využitia, teda predovšetkým pre šaty. Neviem si predstaviť naskladané veci v tom, vešiaky. Keďže ak je šírka skrinky 32cm, tak vnútri to má asi 28cm. Školské rovné pravítko je dlhšie ...
@iwka2208 Prepáč, nedá mi to... Šatníková skriňa…
@frantisekca Nejedná sa o šírku, ale o hĺbku! Taká hĺbka je pre šaty nedostačujúce, pre topánky ešte vyhovuje.
Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@frantisekca Nejedná sa o šírku, ale o hĺbku! T…
@prirodokochac Pardon, hĺbka skrine.
@iwka2208 budes ju mat otvorenu alebo zatvorenu? Je to rozmer vnutornej hlbky? My mame v satniku jednu stranu s policami o hlbke cca 30 cm a muz tam ma tricka, pyzama a take veci. Zavisi co tam chces ukladat
@iwka2208 ale v pohode.. Dáš tam, čo sa tam vmestí. Ide predsa o to, využiť priestor, ktorý máš k dispozícii. Len budeš zrejme potrebovať stolára na výrobu takej skrine, lebo hotovú takú nekúpiš. Ale podľa mňa, tá skirňa bude úžitkovejšia, ako akákoľvek konfekčná.. Tie sú zbytočne hlboké a na poličkách po hlbke vždy zostane nevyužitý priestor.. U teba sa využje do posledného centimetra.
Pokial to chces ako vesiakovu, tak to nie je nic moc, ak na skladane oblecenie, tak by to mohlo byt v pohode. Tiez mame takuto skrinu, s takou hlbkou, ale to na chodbe, na topanky.
@daniella121 áno do vstupnej chodby ako vesiakovu mám tam zatiaľ topánky ale furt mi vadí že nie na šaty a to keď robili nám projekt bola podmienka že aby tam vošla a stačilo 10 CM užšie a už mám nervy a stále hľadám nejaké riešenie
No tak to myslim, ze na vesanie, s vesiakmi tazko, to ked chces na chodbe a aby sa tam nieco zmestilo, tak dat tam na zadok skrine len haciky, ze sa bude vesat.
Ahoj. Skrinu a haciky na vesanie. Mozes poslat foto podorysu. Tu "podmienku" si asi nesformulovala a hlavne, neskontrolovala.
Na zavesenie, s výsuvnými vešiakmi alebo niečo také, to vôbec nie, to je veľmi malá hĺbka :/
Odpoveď na príspevok od daniella121:
Pokial to chces ako vesiakovu, tak to nie je nic …
@daniella121 Však veci poskladáš na taký rozmer, na takú veľkosť, akú potrebuješ. To je v pohode podľa mňa.
@iwka2208 Je tiez dolezite ci je to satnikova miestnost a su tam skrine bez dveri alebo maju dvere. Ak maju posuvne je to naprd ... kovanie a draha dveri ubera z priestoru cca 70mm a to uz je malo. Ak su bez dveri tak na ticka svetre su police dostacujuce aj pri otvaravych dverach a vesanie priecne na vysuvny vesiak. Ideal je ked je to miestnost a skrine nemaju vocec dvere ... tam mozes tyc umiestnit k prednej hrane bocnic a polka veci visi dnu a druha von.
Odpoveď na príspevok od gigisuli:
@daniella121 Však veci poskladáš na taký rozmer, …
@gigisuli ak som to dobre pochopil, tak to chce na chodbu a vešať tam veci, čiže toto jej moc nepomôže. Keby to bolo v inej miestnosti a že prádlo skladať, tak je to o inom.
Odpoveď na príspevok od frantisekbako:
@gigisuli ak som to dobre pochopil, tak to chce n…
@frantisekbako presne tak ako ste to napísali
@iwka2208 Ahoj. Ja som si v Mobelixe objednal skriňu na šaty s hĺbkou cca 32,5 cm (keď nerátam posúvne dvere), širokú cca 120 cm a vysokú asi cez 200 cm. Na handre úplne stačí. Čo sa poličiek týka, tam mám všetky handry poskladané do komínkov (ďakujem pánu Bohu za to, že som zažil ZVS), bundy mám na ramienkach, nie je tam ale tyč na šírku polovice skrine, ale je tam taká do priestoru (smerom zo skrine von) výsuvná kovová tyčka. Mám tam aj topánky, 44-44,5-ky, ale vlezú mi tam len na šikmo. Takže za mňa je taká skriňa úplne postačujúca. A zmontovanie nebol vôbec žiaden problém.
Odpoveď na príspevok od pochabel:
@iwka2208 Ahoj. Ja som si v Mobelixe objednal skr…
@pochabel tá výsuvná tyčka by mohla byť dobré riešenie, aj do tejto úzkej skrine, čo píše, ale tie vešiaky takéto sa asi tiež vyrábajú len v nejakých štandardných rozmeroch a treba pozrieť, či to bude sedieť ;-)
@iwka2208 my mame zopar skrin IKEA hlbka 36 cm je to v pohode... pozriri si PAX skrine v IKEA ako su tam riesennia na vesanie a ukladanie veci v tejto skrini.
Odpoveď na príspevok od vstavki:
@pochabel tá výsuvná tyčka by mohla byť dobré rie…
@vstavki Vešiaky sú v tej skrini (teda v tej mojej) nie na hĺbku skrine, ale šírku, keďže tá výsuvná tyčka je namontovaná priečne a vysúva sa smerom von zo skrine. Takže nie je problém tam tie vešiaky aj bundami zavesiť. Ja tam mám hrubú zimnú bundu, jdnu prechodnú bundu a ešte aj ďalšiu takú teplejšiu. A ešte tam mám miesto možno na nemajkú tenšiu bundu.
myslim si, ze by to malo byt v pohode aj do takychto uzsich skrin existuju rozne systemy, ci uz na ukladanie alebo na zavesenie veci. na ikeackej stranke tak tam tiez toho maju dost na ispiraciu
@vstavki Vešiaky sú v tej skrini (teda v tej moje…
@pochabel vedeli by ste mi poslať foto ako to vyzerá? Ďakujem nech mám nejakú predstavu
@pochabel Takýto systém sme mali v starej skrini ešte keď sme boli deti. Tiež nebolo miesta habadej, aby sme mohli mať neviem aké šatníky toto je praktické. A pripadala som si frajersky, keď som mala tú tyčku vytiahnutý a vyselo tak kopec oblečenia 😀
Nasi maju tento system v skrini na kabaty, posuvne dvere, to stale "vtlacit" kabaty dovnutra, nech sa mozu dvere zatvorit, lebo vsak kabatov je vela... Ak sa ti zmestia 3 bundy/kabaty na sirku skrine ~50 cm, kolko ich tam potrebujes zavesit a aku siroku mas skrinu? Ulozit kabaty/bundy do inej skrine a na sezonu ich mat na hacikoch vo vstupe.
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Nasi maju tento system v skrini na kabaty, posuvn…
@lenkito10 ano nie je to vobec prakticke do uzkej skrine, tiez sme to tak mali a nakoniec tam zavesis len dve bundy v zime a vybavene. Radsej tu skrinu vymysliet inak, bud do nej len haciky, tak sa tam toho zmesti viacej alebo do nej uskladnit cosi ine.
@pochabel vedeli by ste mi poslať foto ako to vyz…
@iwka2208 pridám sa, tiež by som chcel vidieť ako to vyzerá ako to praktický a rozumne vyriešiť.
@lenkito10 súhlasím je to lepšia možnosť, aj keď osobne by som to nezvládla, keby sme celú zimu mali niečo na očiach na háčikoch na chodbe, to z toho som chorá :-D
