Úzka chodba a vstavaná skriňa
Pozdravujem :) Ako by ste vyriešili vstavanú skrinu v úzkej chodbe? Chodba ma šírku 128 cm. Rozhodujeme sa pre vstavanú skrinu s hĺbkou buď 40 cm alebo 45 cm. Tým pádom by bol prechodný priestor 83 cm alebo 88 cm. Ktorá varianta je lepšia? Ďakujem za rady. :)
Ideal ziadna dvaja ludia iduci proti sebe sa nevyhnu. Ak uz tak uzsiu.
Zvolila by som radsej uzsiu skrinu, nech je o nieco viacej priestoru na chodbe. Aj ked tych 5cm nie je vela, ale lepsie ako nic.
Hmmm... ešte som zabudla doplniť že skrina ma byt vstavaná s posuvnym systémom, ktorý zaberie 7-8 cm... alebo by ste v takejto chodbe skôr zvolili otváracie dvierka? Ďakujem Vám zatiaľ za rady. :)
ja by som neobetovala centimetre pre posuvne dvere a dala by som 40 cm skrinu. Vela do nej nevojde, ale 40 cmi je este ako tak na odkladanie veci.
Odpoveď na príspevok od sagradafamilia:
Hmmm... ešte som zabudla doplniť že skrina ma byt…
@sagradafamilia myslim, ze tu ide doslova o kazdy centimeter, tak by som nimi neplytvala na ten otvaraci system. ak sa budu dat dvierka v pohode otvorit, tak nevahaj.
Pozdravujem :) Ako by ste vyriešili vstavanú skri…
@sagradafamilia využi priestor nad dverami v celej chodbe aspoň na sezonne veci
Odpoveď na príspevok od duzu:
@sagradafamilia využi priestor nad dverami v cele…
@duzu to je zaujímavá myšlienka.
Odpoveď na príspevok od zur:
@sagradafamilia myslim, ze tu ide doslova o kazdy…
@zur bude sa to dat otvoriť. Co poviete na užšiu skrinu-rozmer 35 cm. Tým pádom by prechodný priestor bol 93 cm
@zur bude sa to dat otvoriť. Co poviete na užšiu…
@sagradafamilia pokial sa ti tam zmesti, co potrebujes, tak je to okej. len aby to nedopadlo tak, ze budes mat skrinu, do ktorej poriadne nic nezmestis 🙂
@sagradafamilia Vyskúšaj si poskladať oblečenie na taký rozmer, alebo si odmeraj topánky, či sa ti to tam všetko v pohode vojde. Ono komínky spravíš hoc aj z obliečok (neviem, čo tam budeš uskladňovať), len zase potom tam toho veľa nezmestíš.
Tam práveže budú topánky, upratovacie veci, sezonne a pod. Oblečenie nie (na to máme satnikove). Napokon bude 40tka. Len ešte sa musíme rozhodnúť ci s výsuvným systémom, ktorý ešte zaberie 7-8 cm alebo na otváracie dvierka. Ďakujem Vám všetkým za rady. 😊
Odmeraj topanku plus dva cm rezerva a daj otvaracie dvierka uzkeho typu max 40cm. Ja by som tam zakomponoval prvok na sedenie s vesiacikmi a dal to cele na 15cm nozicky lebo ked sa vyzujes budu topany na chodbe a takto mozu byt pod skrinkou.
Tam práveže budú topánky, upratovacie veci, sezon…
@sagradafamilia daj tam otvaracie dvierka, setri kazdy centimeter. ved na to, aby sa poriadne dali otvorit tam miesta bude dost.
Kolega má tiež takú úzku chodbičku v byte a robili si zo sadrokartónu normálne police koľko potrebovali. A veru radšej užšiu, myslím si že tých 40cm v pohode postačí.
Odpoveď na príspevok od peky1984:
Kolega má tiež takú úzku chodbičku v byte a robil…
@peky1984 Akože len police? Skriňa vyzerá ale isto vkusnejšie. A pokiaľ sú tie police len zo sadrokartónu, tak to také nedokončené mi príde.
Odpoveď na príspevok od marianna_1:
@peky1984 Akože len police? Skriňa vyzerá ale ist…
@marianna_1 dali si potom už len dvere vyrobiť rolldoor :)
