Praktické zariadenie chodby
Pekný deň. Už ste mi tu raz pomohli s kuchyňou, tak sa vraciam s prosbou o radu - čo s chodbou? Aktuálny stav prikladám na foto, je to jeden chaos a vizuálny neporiadok. Sme 4 členná domácnosť (z toho 2 deti) - každý máme 2 sady oblečenia/obuvy (na dvor a "do mesta"), takže v zime sa topánok a búnd nazbiera dosť veľa. Veľký problém je aj ten, že nie je rozdelená špinavá a čistá zóna, neporiadok z vonku sa roznáša po dome, nakoľko sa chodbou chodí aj napr. z obývačky na WC. Aj keď sa snažíme vyzúvať pred dverami, stále je v chodbe čo vysávať. Moja predstava: - do kúta medzi vchodové dvere a spálňu dať zavretú vešiakovú skriňu na kabáty "do mesta" - dosť vysokú na to, aby sa tam zmestili 2 vešiakové tyče, horná pre rodičov, dole pre deti. Ak by mala na šírku cca 70-80cm, na bočnej stene by vedeli byť ešte nejaké "príručné" vešiaky, napr. pre návštevu; - medzi vchod a okno spraviť lavičku (hlavne pre deti) a príp. botník, s priestorom aj na čiapky/rukavice (ešte nemám úplne predstavu ako by to malo vyzerať). Nad lavičkou asi nejaké vešiaky na bundy na dvor. To by bola "špinavá časť", kde by sa mohlo vbehnúť aj v topánkach, oddelená nejakým rozdielnym kobercom alebo inou podlahovou krytinou, "naboso" by sa tam nechodilo. V zime často dávame topánky pod radiátor, tak by to splynulo možno až potiaľ; - za radiátor smerom do kuchyne/obývačky by som už nerada dávala "chodbové" veci, nech sa kabáty a topánky nerozťahujú na celú dĺžku chodby a je prechod z obývačky do kúpeľne trošku útulnejší, skôr by som tam volila dekoratívne predmety a obrázky na steny; - na stene medzi spálňou a kúpeľňou je elektrická skriňa, teda tam nie je možnosť vešiakov, poličky tam nechcem dávať, aby netrčali do priestoru a nezavadzali v nočnej ceste zo spálne na WC; - stena medzi kúpeľňou a schodiskom by som rada zachovať so zrkadlom, nakoľko pekne odráža denné svetlo z okna a presvetľuje chodbu. Myslíte, že by to tak vedelo fungovať a bolo by dosť priestoru na všetko? Prípadne nejaké rady a inšpirácie? Ďakujem! 🙂 PS fotené z kuchyňových dverí, aby nebol chaos z rôznych pohľadov.
neviem, ci 52 na hlbku (medzi vchodom a spalnou) nebude na vesiakovu skrinu malo, 1-2 cm ti este zoberu dvere, pravdepodobne je tam zaruba na spalni, to ti tiez uberie par cm... a ked uz, dala by som tam na celu sirku tu skrinu, 20-30 cm co zostane na boku je o nicom priestor vesanie by som dala medzi okno a vchod, ako aj mate, len teda pod to este lavicku alebo aspon malu taburetku
@marfushik 52 je priestor pre skrinu, zarubne som ratala do sirky dveri. ak by sa dala prec podlahova lista, tak teoreticky 54. co som zbezne pozerala vesiakove skrine, daju sa zohnat take ze to staci. pod vesiakmi medzi dverami a oknom taburetka je, v ktorej ma krpata ciapky, ale velmi na nej nesedava kedze tam byva dost veci povesanych, ktore sa vsak aktivne pouzivaju. do vesiakovej skrine by sa to ale hadam malo vojst. len si neviem uplne predstavit kam by som topanky umiestnila, a priestor na ciapky, tak aby tam deti samoobsluzne dociahli... pod lavicku topanky dat nechcem, lebo to by uz bola lavicka vysoka pre deti (1r a 5r). takze treba daco samostatne stojace a lavicku nizku. Navyse si neviem predstavit aky by mal byt "manipulacny priestor" pri dverach a pri lavicke, a teda kolko mi asi tak zostane na pripadny botnicek na aktualne nosene topanky. Sezonne veci su na padlasi, takze to v chodbe nezavadzia.
@drobec021 medzi dvere a spalnu by som teda dala tu skrinu na celu sirku, capice mozete mat bud dole pod bundami v jednom sufliku alebo v kosikoch, pripadne dat vesanie len na tych 70cm a po bokoch police na taketo drobnosti, ale za dverami. ten priestor 150 cm medzi dverami a oknom - bud dat na celu sirku komodu na topanky, pripadne kombinacia topanky a sufliky na capice a malu taburetku/stolicku/lavicku pred radiator alebo rozdelit ten priestor na botnik a lavicku, na lavicku staci aj 50 cm, co najvacsi priestor by som nechala na botnik
citam este nejake odporucania na hlbku skrine a asi to bude fakt malo, vsade sa uvadza 60 cm, tak si to aj ja pamatam a dokonca som nasla, ze pre kabaty a zimne bundy kludne aj 70-80. da sa este vesat aj na kolmu tyc, ale podstatne menej sa zmesti. este ma napada, znama to tak chcela robit, neviem ci to aj zrealizovala, normalne vesat na haciky, ale dat ich zvnutra po celom obvode skrine, aj v 2 vyskach. na hacik sa vesia ovela rychlejsie a lahsie ako na vesiak, aj pre deti a zaroven nebudu bundy na ociach
@marfushik dakujem za rady. zvazim vsetky moznosti 🙂
@drobec021 k tomu poslednemu napadu, nasla som aj jeden obrazok, kde to je tak spravene
