Prosim o radu pri lepeni zrkadla na stenu s omietkou a malovkou - kupila som si specialne lepidlo na zrkadla, na obrazku na nom lepia zrkadlo na stenu. Avsak doma som si precitala navod a ajhla - odporucaju zrkadlo po nalepeni na 48 - 72 hodin zatazit. Poradi mi niekto, ako mam zatazit zrkadlo velkosti 2x1 meter na stene ?!?!?
Tak to je na cenu lebo medveĎ...
Zaťaženie zrkadla pri lepení na stenu... :-D
Odporúčam najprv urobiť podperu na spodnú časť zrkadla.
V skutočnosti treba podla návodu naniesť lepidlo na stenu, potom priložiť zrkadlo a opatrne popritláčať. Prípadnú korekciu vykonať v čo najkratšom čase, lebo čím väčšie zrkadlo+dlhší čas= vačšia námaha...
Lepidlo prichytí zrkadlo takmer okamžiťe...podpera slúži na to, aby zrkadlo neskzlo po stene dole...
Prácu samotného priloženia zrkadla odporúčam vykonať s dvomi osobami.
Po niekolkých minútach je už takmer nemožná korekcia, čiže nieje potrebné nejaké šprajcovanie od steny k stene
@ojmajster Predali mi lepidlo Den Braven - Lepidlo na zrkadla. Vsetko by bolo OK, nebyt tej poznamky o potrebe zatazenia :-( . Nemam sancu na nejaké šprajcovanie od steny k stene, lebo protilahla stena je 4m daleko a su tam dvere od WC, sprava su vchodove dvere do bytu a zlava nic. Na par minut tam viem niekoho postavit. A budem sa modlit, aby to cez noc nespadlo, nebolo lacne... Uchyty nechcem, zrkadlo ma krasny ram z dymoveho zrkadla, nevyzeralo by to dobre...
@zuzka4444 Však píšem, že neni za potreby to tlačiť zozšprajcami...
Hlavne zospodu podložiť a tú podložku nechať aspom 12h....
48 - 72 hodín trva úplné vytvrdnutie a vyschnutie lepidla...ale zrkadlo udrží (bez zaťažovania a namáhania).
@filipdvere@kuratko22222@joto@ojmajster@klinanka
Dnes som uznala opravnenost vtipov o blondinkach. Tri dni riesim, ako prilepit zrkadlo, kupim lep, pripravim teoriu, zorganizujem lepicov - ti prisli s tym, ze priniesli aj penetrak na stenu, len im mam ukazat zrkadlo a miesto, kde ho chcem mat. A ejha, napadlo im to, co mne nie - pozriet sa na zrkadlo zo zadnej strany. Tam boli nalepene uchyty na zavesenie na stenu!!!!!!! Takze navrtali dve hmozdinky a bolo to!!!!! Ale velmi pekne vam dakujem za rady, urcite ich posuniem dalej, vela priatelov "buduje" :-)
ked to je na stenu tak je to asi aj lepšie ako lepiť, mi sme to lepili na obklad, máme podobné zrkadlo :-D
a ináč ste blondína? ja síce odfarbená ale tiež som sa už neraz zasmiala nad sebou
ja mam zrkadlo 1500x500mm, vazi cca 7.5kg a mam ku tomu samolepiace pliesky, taketo nieco http://www.leroymerlin.pl/files/media...
je tam pisane ze to unesie 6kg to myslia jeden ci oba pliesky?
dik
