Zdravím. Chcela by som sa spytat na detail uchytu dveri na obrazku. Za dvierkami je pravdepodobne fuga kam sa zmestia prsty? Alebo ako sa zabezpeci otvaranie dvierok? Je to mozne uskutocnit aj ked su dvierka v MDF (ide mi o to, ci sa daju urobit pekne hrany), alebo idealne je ked su dvierka striekane, aby sa dal uchyt vyfrezovat? Prosim ak ma niektto taketo uchyty na dvierkach, budem vdacna za fotku detailu z boku a zozadu, pripadne popis. Dakujem
@wolodymyr Dik, takze urobit sa to da len pri striekanych dvierkach? Ak sa robi z mdf tak by sa to nedalo vyrezat a ohranit? Resp. ako by sa to dalo vymysliet? Spekulujem nad tym, lebo presne som si aj myslela ze sa to robi pri striekanych dvierkach.
@katarinaina hrubka dveri by mi ani tak nevadila, ono existuju mdf dosky aj v hrubke 10 mm, len mi ide o to, ze sa mi to asi nebude dat takto pekne urobit napri pri dvierkach z eggeru :-S
@kreola len nápad, čo tak to spraviť z "duply"? Že dve tenké drevotriesky spojené dokopy... Spodná/vnútorná tmavá celá a vrchná/vonkajšia biela s výrezom...
@megdesign Ano, je to moznost, ale ide o samotne otvaranie - niekam by sa ti mali dat strcit prsty, aby sa dali dvierka otvorit. Takto by to bolo fajn vizualne, ale nie prakticky. Moznost je urobit to dizajnove a otvaranie dvierok na push. ale to pri skrini vysokej 2,6 metra nevidim ako prakticke. Videla som uz vselijake napady, aj urobit vzadu taku ako krabicku z dreva.... no ale vidim to tak, ze pojdeme asi do striekanych dvierok .-). Len este musim najst stolara :-)
