Bytový vratnik
Ahojte viete mi prosím niekto poradiť ako zapojit nový telefón na zvonček. Potrebujeme starý vymeniť a teda niesom múdra z toľkých káblov 🤣potrebujem len aby fungovalo otváranie a počula som z dola nepotrebujem kecať zo susedmi 😁ďakujem krásne
Odpoveď na príspevok od jajopo:
Ahojte viete mi prosím niekto poradiť ako zapojit…
@jajopo neporadím ti, ale k výmene bez zanosti sa potom čudujú susedia, že im nejdú domofóny. Výmenou bez znalostí napr. vyskratuješ zbernicu a nebude fungovať nikomu v celej stupačke. Ďalej, po výmene telefónu potrebuješ priradiť adresu. Pozerám, že to je telefón od TESLA. Okrem výmeny telefónu, musís aj naprogramovať cez tablo. Volaj správcu.
Odpoveď na príspevok od robo1985:
@jajopo neporadím ti, ale k výmene bez zanosti s…
@robo1985 ďakujem tak teda to nechám tak a skúsim sa opýtať susedu co nám to pred XY rokmi nastavoval ci nám to nevie vymenit 😁
@robo1985 ďakujem tak teda to nechám tak a skúsim…
@jajopo každý sused môže mať napinovaný inak ten telefon, navyše aj každý výrobca má iný typ adresácie telefonov na ab drátoch, takže musí to byť správny typ telefonu a je nutné komunikovať s údržbou- správcom, aby telefon správne nastavil. Inak môžeš spôsobiť problém aj ostataným, ked tam pripojíš nevhodné alebo zle nastavené zariadenie
@jajopo ale ak máš starý telefon, tak vieš podľa neho napinovať nový.. Piny sú v tej vrchnej časti vedľa toho bieleho štítku, tam sú malé prepojovacie mostíky.. Musíš ich napichať tak, ako bolo na starom funkčnom telefone. Pripojovacie kábliky sú iba dva a to sú tie dve voľné skrutky LU- a LU+.
@jajopo ale ak máš starý telefon, tak vieš podľa …
@zicher dik za odpoveď no netušíme ako to z toho hnedého poprepajat na biely... Skúšali sme modrý mínus červený plus ale nič signál žiadny 😏 a ostatok nemáme kam moc napchat
@zicher dik za odpoveď no netušíme ako to z toho …
@jajopo robí sa to tak, že ked demontujete starý telefon, tak neodskrutkujete tie kábliky, ale odstrihnete na konci a kúsky necháte v tom starom, aby ste potom podľa neho vedeli zapojiť nový. Po boji je každý generál, ale dobudúcna budete vedieť. Typovo by mal byť telefon rovnaký, respektíve výrobcom odporúčený taký, ktorý sa dá použiť v domovom rozvode vrátnika. Na internete výrobcu nájdete alternatívy typov, ktoré sa dajú nahradiť kus za kus. Nie všetko od výrobcu tam bude a môže fungovať.
