my sme v prenajatom byte mali hneď pri vstupe z ľavej steny smerom do vnútra miestnosti takú vešiakovú stenu (akoby rám), ktorá mala otvorený stred a hore tyč na vešiaky na kabáty. Na "doske" toho rámu, ktorá bola otočená do miestnosti, bolo zrkadlo. Opticky oddeľovala vchodové dvere od obývačky a bolo kde zavesiť kabáty, keď prišli návštevy. Spodná doska bola umiestnená tak, aby sa pod ňu mohli dávať topánky. Predstav si to ako rám skrine, ktorý je však hlboký len cca 40 cm. Opisujem to jak tatar :-)
@11lubos11111 píšem, že interiér je ilustračný, to len tak návrhy... Tam by som skriňu nechcela.
@betka2506 jedine tak ma to napadá, že nejakú priečku na tu ľavú stranu, len aby to moc nezmensilo obývačku..
@11lubos11111 áno, je nás... práve sa kolauduje, tak keď zavoláme stolára, ja dúfam, že niečo vymysli
Len teda ku kuchyni chcem ešte aj pult, kľudne užší, ale musí tam byť
@lusilia daj na stenu kupelne. Nie prave najstastnejsie riesenie, ale teraz je to IN. Open Space... :-p Inac ten kto toto vymyslel mal by vratit aj rodny list, ale zas aj architekt z niecoho zit musi a develeoper mu v mene znizenia nakladov vyplachne aj posledne zvysky zdravého rozumu...
to vazne takyto byt niekto navrhne - bez predsiene? to tak v teplych krajinach, kde nie je blato, sneh a pod.. nie na SK.. pozeravam obcas take tie americke prerabky domov - tam je zvykom vchadzat rovno do obyvacky a teraz vsetci vo velkom riesia mud room..lebo zistili, ze v oblastiach, kde je aj zima a blato a sneh je to riadne na hovno, vchadzat rovno do obyvky v zasvinenych topankach..obzvlast, ak je to rodina s 2 detmi a dvoma psami..
A konstruktivne - dala by som priecku vlavo od dveri - ci uz vymurovanu, alebo len nejaku konstrukciu opticky predelujucu a na nu aspon mini vesiak a botnik..
súhlasím s @11lubos11111 , len by som nerušila ten prechod priamo do kuchyne... už som bola v byte, ktorý mal takto riešený vstup, do tej skrine oproti vstupným dverám sa toho vošlo habadej, aj ošatenie, aj topánky aj iné a aj pohľad bol OK, samozrejme skiňa bola až po strop a tak imitovala stenu
@fefe123 my sme mali mať v projekte povodne prechod tiež cez kuchyňu ale to sme hned zatrhli predsa ked k tebe niekto príde neohlásene nepotrebuješ aby ako prvé čo zbadá ked vojde je spinavý riad v kuchyni. a nepovec že nie v kuchyni je vzdy niečo čo tam nemusí byť ked príde neohlásená navsteva
@11lubos11111 alebo dolezie otravna suseda len tak cosi superdolezite oznamit a hned ponad tvoje pleco od dveri zakukuje na sporak, ze co varite... :-p Tych par krokov nikoho nezabije. My mame kuchynu na druhom konci bytu ako vchodove dvere a zatial nebol problem dost aj s velkym nakupom. To skor byva nekonecna vzdialenost vchod - WC :-D
@11lubos11111 velmi pekny napad. Problem je ze sirka chodby je 120cm takze najsirsia skrinka ktora by tam mohla ist je 30cm siroka. Ja vidim len dve riesenia, but to spravit ako je to zakreslene so skrinou po strop oproti dveram alebo ako pisala Betka s otocenou skrinou pri dverach.
@svetlo1 nemusí to byť skriňa, môže byť naľavo od vchodu botník a oproti vešiaková stena taká čo má hore ešte skrinky na vianočné ozdoby :D:D:D však návšteve aj sebe zavesia vetrovky na vešiakovú stenu a kabáty ktoré sa nebudú aktuálne nosiť budú v tej obrovskej skrini v spálni.
toto by tam bolo úplne top. my máme podľa tohto urobenú presne takú istú stenu na chodbe akurát sa vyrába tak som sám zvedavý ako to bude vyzerať ale veď vetrovky sa dajú dať do skrine aj pozdĺžne nie len kolmo. Podľa mňa by to tam aj pekne vyzeralo
@manilla Ano, byt bez chodby je "divny" ale podla mna lepsie ako dlhe uzke 1x10m chodby ktore davaju niektory do bytov. Pri cene 2.500€/m2 taka chodby "stoji" 25.000€. A ani sa tam nic neda dat aj je tam tma.
@karci123 bohuzial ani na chodbu nemoze ist botnik. VI group robi chodby 140cm. To uz je samo o sebe na hranici normy.
@svetlo1 ja velmi dobre viem :-) nehnutelnosti v BA sledujem. a presne toto robi vigroup. bud byt bez chodby, alebo presne take hluche chodby. dobrych podorysov v projektoch maju malo.
@svetlo1 asi tak ako si napisal, takto je ten priestor aspon vyuzity na plno, pri tych uzkych dlhych chodbach je vyuzit taky priestor dost komplikovane ;)
@manilla ja sa len cudujem tomu, ze sa take byty dost predavaju, ze je to bud alebo, mnohe byty nemaju hlavu ani patu, nechapem to, niektori ti projektanti, architekti akoby nemali ani len predstavu o realnom byvani, ziti ;-)
@monima1 ale maju, urcite maju. Ale veci sa maju tak, ze developer ich tlaci dole s nákladmi, tlaci az tak, ze zapru aj vlastnu mater, lebo vsak aj oni musia z niecoho zit a z individulanych projektov by nevyzili. Zober to tak, ze ak v tom dome je 50 bytov, kde developer usetril na kazdom byte 3 metre muru, dva pol metra vysokého a po jednych dverách tak to uz mas 50 dveri (dvere aj s firštokom pod 150€ nekupis), mur nech stoji aj s robotou a omietkami 150, co je pri 50 bytoch cistych 15 litrov, ktore nemusel investovat a pritom ma istotu, ze ten byt preda aj bez tej steny aj bez tych dveri. Tak preco by neplozil projektantovi na stol poziadavku, ze ma zapriet svoju mater?
A kupujuci, je v podstate rad, ze kupil byt za dobru cenu, az ked tam treba ist byvat zisti, ze tu musi domurovat priecku, tam zalozit dvere, ze bude rad ked do kuchyne vopcha chladnicku na telku sa po cely zvysok zivota bude pozerat s vykrutenym krkom a na balkom sa bude prepletat pomedzi nabytok...
A to chudak este nevie ake skryte vady na neho cakaju pod krasnou bielou omietkou...
