Dobrý deň.Vodomer studenej vody sa stále točí, pritom mi voda nikde netečie, ale keď je otvorený hlavný ventily studenej vody a zavriem hlavný ventil teplej vody, vodomer studenej vody sa prestane točiť. Nechápem čím to môže byť. Nemáte niekto skúsenosti? Môže byť chybný vodomer? Bývam v paneláku 3 izbovom byte.
Ďakujem.
@laber odoberáš teplú vodu vlastným ohrevom?plynový kotol? skús ho vypnúť a nebude sa točiť studená, máš asi poškodenú spätnú klapku zanesená,,pomôže i vyčistenie od kameňa, na vstupe máš asi nízky tlak vody, odmeraj ho je asi menej ako 4, vtedy ho nezavrie
Máme skúsenosť. Niektorá batéria si povedala dosť a preráža. A keďže má studená voda vyšší tlak, tlačí sa do teplej. Bude to na výmenu - minimálne kartuše...
@dusan72 Nikto nič nebude riešiť. Treba odstaviť postupne každú batériu, nájsť vadnú a vymeniť ju. Za vodomerom je to rozvod vlastníka. Prípadne si dať na TÚV namontovať spätnú klapku...
@laber ak si dal spätnú klapku tak tam už nemôže pretláčať studenú, tá voda uniká niekde tebe na potrubí, skontroluj koľko je to za noc na oboch vodomeroch, ked neodoberáš žiadnu vodu
@ibauer ziadny, vodomer co mas ukazuje len spotrebu vody. cisla v m3, mensie rucicky mensie odbery (L,10L,100L). Ak si pozries manual k vodomeru, je to tam vysvetlene. Na tlak potrebujes pripojit tlakomer.
@ibauer ziadny merac tlaku nie je povinny, 99% ludi ziadny manometer pri rozvodoch vody nema.obecne-mestske rozvody maju bezpecny tlak vody,nemusite sa obavat.
Ok, dakujem za pomoc. Trochu som spanikaril, ze ci nahodou nie je tlakomer povinny, alebo aspon nutny. Ide o stary dom, kde mam dojem, ze je vsetko urobene mimo noriem…
Dobrý deň,
mám podobný problém ako písal laber. Pri otvorení ventilu na TUV mi točí vodomer na SV a na vodomeri TUV mi ho pomaly stáča naspäť. Spätné klapky sa nemontovali. Byt je v stave rekonštrukcie a sú namontované len podomietkové telesá Grohe Rapidbox a Hansgrohe Metris S. Batérie ešte nie sú namontované. Je možné že to robí kvôli tomu, že tam ešte nie sú tie batérie? Ide o 3izbový byt na 5. poschodí.
Ďakujem za rozumné odpovede.
