Ahojte, potrebujem poradiť, pri prerábaní jadra mi zabudli urobiť na wc prívod elektriny k vypínači tak aby bolo možné pri zapnutí vypínača dvojpáčkového zapnúť jedným tlačidlom svetlo a následne druhým podľa potreby ventiláciu. Takže teraz ked vojdem a zasvietim bude sa mi hned spúštat ventilácia. :(( Neviete mi poradiť nejakú fintu ako to ešte spraviť? Sekať moc nechceme lebo už je to na komplet, potom jedine že dať nejaký spínač na ventilátor, lenže to je hore a príde mi to také zvláštne. Dakujem za rady:)
neviem presne ako, ale môj muž to rozdelil pri tom ventilátore, tak teraz tam máme ten vypínač na šnúrku, dá sa zapnúť samostratne od svetla.hocijaký šikovný elektrikár v okolí to bude určite vedieť a nič sekať nemusíte.
a neda sa len ten jeden vypinac vymenit za 2 vypinac ?
zalezi ako su kable tahane ...ak su od vypinaca k svetlu a odtial k ventilatoru tak by sa to dalo ale dialkovym vykutlit alebo tou snurkou
ale ak su tahane z jedneho vypinaca k svetlu a dalsie k ventilatoru ...tak to bez problemov :)
Je veľmi veľa spôsobov, ako to môže byť zapojené... Predpokladám, že tam ťahali "trojlinku", vtedy sa to dá oklamať.
Nebude sedieť farebné značenie vodičov, ale fungovať to bude 100% ;-) a zvládne to každý normálny elektrikár....
