Stupacky- neprijemny zapach
Dobry den, byvam v byte/panelak a dlhsiu dobu viaceri susedia mame smrad zo stupaciek. Momentalne kompletne prerabam byt a chcela som sa informovat aky je postup pri vymene stupaciek. Uprimne ja to pokladam za havarijny stav lebo je smrad v byte a je neprijemne takto byvat. Neviem ci niekde nieco unika/tecie ale moze to roznasat rozne chorby a pod. Tento tyzden mame schodzu a chcela som sa informovat ci je toto havarijny stav alebo si musim vymenit stupacky na vlastne naklady? Dakujem za pomoc
Tipnem si že niekde rupol spoj na pripoji kanalizačného potrubia na centrálnu stúpačku a smrad sa šíri odtiaľ cez inštalačnú stúpačkovú šachtu. Nemusí byť to poškodenie u teba ale v niektorom inom byte ale môže byť takýchto poškodení aj viac na rôznych spojoch.
Tipnem si že niekde rupol spoj na pripoji kanaliz…
@toky1 Dakujem za odpoved :) a myslis si, ze teraz to mam brat ako havarijny stav alebo ako to mam riesit?
Netuším ako sa oficiálne ten stav nazýva. Spýtaj sa vedúceho spoločenstva vlastníkov bytov. Alebo kontaktnej osoby na družstve.
Odpoveď na príspevok od prerabka_bytu:
@toky1 Dakujem za odpoved :) a myslis si, ze tera…
@prerabka_bytu Treba to nahlásiť správcovi. Ten by mal na domovej schôdzi zistiť, či to cítiť aj v iných bytoch. Ak áno, treba skontrolovať stúpačky, v akom sú stave. Neviem, čo si pod pojmom "stúpačky" predstavuješ, ale to celá infraštruktúra, zvyčajne zvislá, ktorá ide v spoločnej domovej šachte. Štandardne tade ide teplá a studená voda, kanalizácia a rozvody plynu. Okrem toho v minulosti tam bolo aj odvetranie digestorov, mnohé bytové domy si to odstránili. Ak si niekto nainštaluje nový digestor a nenapojí ho na takýto spoločný odťah, alebo ten odťah tam nemáte, tak logicky všetok smrad z kuchyne vyfukuje do spoločného zvislého rozvodu, odkiaľ to preniká do všetkých bytov pod a nad tým bytom. Výmena stupačiek nie je jednoduchá vec. My sme si to absolvovali. Menili sme len rozvody vody, kanalizačné potrubia boli v poriadku. Je to veľký zásah do spoločných častí domu - každému vlastne rozbijú zadnú stenu kúpeľne alebo WC a vlastníci si to potom na vlastné náklady musia dať do pôvodného stavu. O výmene stúpačiek nerozhoduje správca, ale všetci vlastníci na schôdzi, lebo je to finančne dosť nákladné a sú to vaše peniaze. Vy si to zaplatíte. ... ak máte na to vo FO. Ešte doplním - ty si v stúpačke nemôžeš nič robiť. Nemôžeš meniť žiadne potrubia alebo rozvody, lebo to nie je tvoje, to je spoločné. Ty môžeš jedine kvalitne utesniť tú šachtu, aby tebe do bytu žiadne pachy z tej šachty neprenikali. A v prvom rade, treba definovať, ČO je to za smrad. Je to kuchynský äz varenia)? Alebo kanalizačný? Alebo nejaký hnilobný zápach? (mohol vám do stupačky spadnúť nejaký holub a tam hnije). KAždý prípad môže byť iný, nikdy smrad zo stupačiek nie je ten istý. Neviem, ako stará je tá tvoja bytovka a ako má riešene spoločné rozvody (stúpačky), ale u svokrovcov, ktorý je asi 40 ročný panelák, mali jednu odvetraciu šachtu a na streche výkonný ventilátor, ktorý sa spúšťal pri sporáku v jednotlivých bytoch. Byty nemali samostatné digestory, iba odťah z kuchyne. Ten veľký ventilátor časom niekto ukradol a kuchyne sa nedali odvetrať. Ľudia si potom montoval vlastné digistory, ale odťah bol v podstate iba do tej spoločnej šachty, takže nakoniec si ten otvor nad sporákom všetci upchali.
Riesit okamzite inak sa toho smradu nezbavite uz nikdy :(
@prerabka_bytu Treba to nahlásiť správcovi. Ten b…
@chrobak7 Ahoj a dakujem za rozsiahlu a napomocnu odpoved. Tieto konkretne stupacky su umiestnene medzi wc a kupelnou a smrad, myslim- fekalie :( takze dost neprijemne. Bytovka bola vystavana 1959 takze dost stara. Smiem sa spytat ako kvalitne dat utesnit sachtu? Lebo viem, ze k stupackam musi byt vzdy pristup aby sa tam dostali kvoli revizii/kontroly. Potrebujem sa o tomto najviac informovat, lebo ked pridem na schodzu aby som vedela spravne komunkovat so spravcom a vlastnici bytov. Dakujem este raz za pomoc
@chrobak7 Ahoj a dakujem za rozsiahlu a napomocnu…
@prerabka_bytu Nerieš utesnenie šachty, dajte si nájsť príčinu. Chlapcom z havarijnej služby to môže zabrať možno pol hodinu kým prídu na problém, hodinu aj s vyriešením. Niekedy je to zložitejšie, ale na 99% na to vždy prídu. Skús uviesť ulicu, možno tam prídu naši.. ;-)
@prerabka_bytu Nerieš utesnenie šachty, dajte si …
@dedo758 dakujem za nápomocnú odpoved. Po včerajšej schôdze sa konečne tento problém rieši. Dnes prídu na frézovanie potrubia z vonku. Lebo ako som spomínala je to dosť vážne a pomohlo sa to dopredu. Ďakujem všetkým za rady a pomoc 👍
