Stačí výmena vane alebo treba búrať?
Dobrý deň prajem. Ak by bol nejaký odborník ochotný, potrebovala by som poradiť ohľadne výmeny vane. Kúpelňa, bola 10 rokov dozadu rekonštruovaná "odborníkmi". Už po nejakom čase nám začala sadať vaňa, tým pádom sa špárovka úplne vydrolila a vyzerá to veľmi nepekne. Pre lepšiu predstavu pripájam foto. Potrebovala by som radu, či je možné vymeniť iba vaňu a nemusela by som burať celú kúpeľňu. Ak áno tak približný postup ako začať. Vopred Ďakujem za rady.
@fialka12 ak kúpite vaňu s rovnakými rozmermi alebo menšiu, áno
@jan45 Ak by som teda kúpila rovnaký rozmer, je potrebné starú vaňu vabúrať a vložiť novú? s tým že by sa čelo vane vykachličkovalo na novo, alebo je možnosť vložiť novú do starej (niečo take som videla na nete).
novu do starej by som nedavala, lebo budete tam kde ste teraz, lebo nebude mat podoprete dno a ak nie je podmurovka aj pri stene, tak budu sadat obidve spolu. O tom co by sa dialo medzi vanami ani nechcem hovorit. Ak mate staru akralytovu tak sa len vyreze a po kuskoch vyberie. Sice robota pre vraha, ale mohlo by to byt riesenie s menzśimi skodami na obklade ako ked ju budete pacit v kuse. Horsi pruser bude, ak obklad steny zacina od vane, je tak povediac na vani polozeny, co asi bude, ked vam to cele pada. To bude musiet ist prvy rad obkladu dole. Ale zas ak by sa s tym niekto vyhral, tak by skody nemuseli byt take dramaticke
@zita19 to iste napadlo aj mňa, že zrejme tým že stará vaňa je zle podložená tak by asi nepomohlo vložiť novú do starej. Vaňa je vložena pod obkladom a okolo je lišta, zrejme to bude problém. Myslíte, že dať preč rad obkladu nad vanou, skusiť to bez poškodenia kachličiek a potom vsadiť novú vanu a bolo by možné použiť tie iste kachličky?
@fialka12 ano, moze sa stat, ze sa kachlicky neposkodia, ked sa budu lupat dole, ale radsej by som kupila jednu radu novych, ked uz nezozeniete tie iste, a je iste, ze aj ked zozeniete tak budu mat iny odtien, tak by som asi porozmyslala o kupe nejakých, ktore by tam sadli. Pripadne aj mozajka, ta sa da celkom sikovne dopasovat medzi vanu a obklad dodatocne. Bude asi treba spravit z nudze cnost, ale kedze je to hladky nevzorkovany obklad, nemusi to v konecnom dosledku vyzerat zle
@zita19 ďakujem. Tak uvidíme ako z toho nakoniec vykorčulujeme🙂
@fialka12 drzim palce
