Staci jedna vrstva zeleneho sadrokartonu pod obkladacky?
ahojte. prerabam kupelnu-nove sadrokartonove jadro- samozrejme chcem davat obkladacky. v stavebninach mi ratali mnozstvo potrebneho materialu a je to vyratane na jednoduchu priecku, s oplastenim jednym sadrosom- 12,5mm. vedeli, ze je to kupelna, v tych istych stavebninach mi potom povedal druhy odbornik na sadros, ze musim dat dve vrstvy ak chcem davat obkladacky. je podla vas/resp.ma nietko skusenost a je si isty, ze to jedna vrstva sadrosu zvladne? obkladacky na vysku 2,4m ? a najdlhsia stena ma 2,7m. alebo mam dat naozaj dve vrstvy? ak ano tak to staci proste dat na prvu vrstvu? bez profilov ???proste vrstva na vrstvu?dakujem za vase nazory
@adela13 v byte som mal jednu vrstvu 12,5mm obkladacky az po vrch je tomu 13rokov a stale su tam. V dome som ale daval vrstvy dve ale nie preto ze by jedna ten obklad neuniesla
@jano2007 no tak super. Dufam, ze tiez nebude problem ak chcem dat na jednu stenu o sirke cca 1m obklad hruby 1cm. (60x60cm)Ono je to vlastne dlazba. Ale iba tam
@adela13 treba kvalitne lepidlo, ale co lutujem ze som v byte nenechal urobit ze medzi SDK nebola izolacia a tak vsetko bolo pocut z kupelne hlavne pracku a sifon pri odstredovani. taku chybu by som uz neurobil
@jano2007 ok. Tak pozhanam kvalitne lepidielko :-D izolaciu ja tam planujem lebo prave toho sa bojim. Aby nebolo vsetko pocut. Hoci tam budu posuvne dvere. Na terajsom byte to tak mame a tie netesnia nic. Tak uvidime
@adela13 mne to borec co mi obkladal kupelne tazkym gresom vysvetloval ake lepidlo tam dat lebo v shope kde som bral matros naplanovali ine lepidla tak predavaca vyskolil ze na skoleni nema spat ale pocuvat co vyrobcovia hovoria. hehe lepidlo bolo tusim triedy C2TE S2. dufam ze som tiez nespal ked mi to vravel :-D
@jano2007 na veľký formát v pohode stačí aj C2TE S1
@jano2007 tak snad nie no :-) ja dam radsej silnejsie, uz len pre pocit :-D
Môj obkladač používal Baumacol FlexTop C2TE, S1 na 60x60 obklad(dlažbu) až po strop čo máme celú kúpelku aj záchod a drží ako pribitá.....
@jano2007 @adela13 a aku zazracnu izolaciu tam chcete dat, ci chceli ste dat? Myslite, ze par cm vaty vam spravi zazraky? To by ste boli velmi sklamani. Okrem toho, co dvere? Tie budu tak ci tak najviac prepustat.
@worker_falcon ziadne zazraky nik nečaká normalne priecku vyplnit knaufom alebo inou izolaciou ako je v "dobrych rodinach zvykom" to by si bol velmi prekvapeny ako tlmy 10cm stena z SDK a zolaciou a ako 10cm stena z tvarnice ci tehly zvuk, sokole
@worker_falcon ja taktiez necakam zazraky. Neverim na ne a pisala som, ze v byte kde byvame mame posuvne dvere a netesnia. Ale tiez si myslim ze je lepsie dat kus izolacie ako ziadnu ;-)
darmo sa nehovorí, že viera uzdravuje, pritakávate si, ale princípy sú inde. Priečka nemá byť kotvená priamo ale s izoláciou, potrubia odizolované, pod pračku treba podložku, Vata v priečke prakticky nepomôže, lepší je PS so zapenením
@jan45 pisala som sem s tym, ze prosim o radu a pytam sa na skusenosti, necham si poradit nakolko som to nikdy nerobila, jedna vec je co radia "odbornici v predajniach" a druha vec je co vravia a radia skuseni ludia co uz maju aj prax a neohanaju sa len teoriou :-) kotvenim priamo myslite, ze uw nie je podlepene, ci? Ja som ho podlepila, hore aj dole, mienim dat izolaciu medzi sdk. Teraz uz viem, ze pomoze aj odizolovanie potrubia. (PS so zapenenim?)
@adela13 podla spravnosti by mal isť dvojitý zaklop pod obklad a hlavne ak uvazujete s tažším obkladom. Znamená to že urobite konštrukciu z CW/UW a naskrutkujete dve vrstvy SDK. tmelit by sa mali obe vrstvy. Skrutky cca po 20 cm od seba v prvej vrstve 25mm dlhé na druhu vrstvu použiť 35mm dlhe - označenie skrutiek je TN25 a TN35. jan45 myslel tým PS so zapenením - polystyren so zapenením monážnou penou
@pysnyp to mi povedali aj v stavebninach..ale prvy poradca mi naratal jednu vrstvu SDK(vedel, ze ide o kupelnu a bude tam obklad), druhy mi uz povedal, ze treba dve vrstvy...preto neviem, a som v pomykove, v com spociva ta "spravnost" poctu vrstiev SDK pod sadrokarton, ci treba dat dve vrstvy skor podla nejakych noriem, alebo ze by to naozaj jedna neudrzala, co si ale nemyslim a aj jano2007 to potvrdil(jano2007 @adela13 v byte som mal jednu vrstvu 12,5mm obkladacky az po vrch je tomu 13rokov a stale su tam. ), a iste nie je sam. skor sa bojim, keby dam este jednu vrstvu SDK, ze by to konstrukcia nezniesla uz vsetko :-) ale teda vyzera zatial pevne :-) snad som to dobre spravila :-D
@adela13 ak uz uvazujes ze das dve vrstvy sdk, tak by som odporucil prvy sdk aby bol modry (na odhlucnenie) a druhy sdk klasicky zeleny, vo vacsine pripadov by nebolo naskodu to kompletne presietkovat a po vyzreti v miestach okolo vane, sprchovy kut by bolo vhodne pouzit aj hydroizolaciu spolocne s gumennymi paskami v rohoch... pre porovnanie uvediem priklad ako lajdaci urobili sdk stenu, jednu platnu sdk uchytili 6 skrutkami a vyobkladali to... nastastie sa robila generalna rekonstrukcia bytu a vtedy sme to zistili, keby sa nerekonstruovalo, vydrzalo by to asi dodnes, to uz by bolo takmer 8rokov... nemusis sa nicoho bat, sdk netreba podcenovat, ma svoju pevnost a vydrzi dost velke zatazenie...
@adela13 daj fotky tej konstrukcie, nech vidíme ci si to zvladla...
Norma chce 2 vrstvy.Prax vraví že stačí jedna vrstva. Obložil som stovky metrov na jednovrstvé opláštenie sadrokartonu(SDK) a nikdy som s tým nemal sebemenší problém.Polystyrén do priečky je zle .Má menší útlm hluku ,ako sklenná vata.URČITE a to píšem veľkým písmom si dajte pozor na materiál.Veľmi dôležitý je sadrokarton .Mám naopak veľmi zlé skúsenosti s lacnými druhmi SDK .Odporúčam výlučne len Rigips a nič iné. Zo šmejdov sa lúbi oduť papier od vrstvy sádry.Veľký pozor na penetračný náter odporúčam len od renovovaných výrobcov napr. Mapei, Ceresit,Rigips,Murexin atd.Určite sa nedajte od predajcu nahovoriť na sadrokartonove tabule od Nordgips, a neviem ,aké paškvily.Lepidlo triedy C2 a vyššie.Ideál Ceresit, Murexin , Mapei.Odporúčam to nechať na obkladača.Určite nepočúvať mudrlantov v stavebinách. :-)
@godfather tak ja taky lajdak nebudem :-D tu hydroizolaciu dam urcite, aj o tej paske uz viem. Chcem robit namiesto vanicky kupenej len z ytongu sprchac. Tak tam to tiez poriadne treba natriet hydroizolaciou. :-) konstrukciu uz mam, dam potom foto ked to bude ;-)
@antonmesaros vdaka za info. Tak idem zatial dobrym smerom, vybrala som si rigips. A tiez aj co sa tyka lepidiel ci penetracii stavim na osvedcene znacky. Nakolko som sa sama popalila a kupila som samonivelacnu stierku, ktora ma v popise dobu po obkladanie 2-3tyzdne. (Merkury Market)Potom postupne som si citala tech. Listy inych znaciek a tato doba bola kratsia o dost. Nastastie som mala tolko casu. =-)
@adela13 prerabate byt ? my tiez a davame posuvne dvere do kupelne jap.. presuvali sme wc do chodbicky...a vy ako ?
@minkoo my davame len tak zvonka, nebudu v stene. Kolajnicka zvonka a tam si budu pekne jazdit. Cize v kupelni to nijako nezaberie miesto ;-)
