Prosím Vás, viem, že sprchové kúty majú rôzne rozmery...ale aké rozmery sú vhodné pre sprchový kút do maličkej kúpelne, avšak tak, aby sa v ňom človek vedel aj pohnúť?
@domcicipatcici mali sme v byte 10 rokov kut o rozmeroch 70x85 (zmenseny obdlznikovy kut 75x90) a bolo to ok. Vlastne to bolo super, lebo sme mali vdaka tomu v kupelke aj vanu Teiko Panama, umyvadlo 60cm so skrinkou Ikea a tiez pracku a aj miesto na skrinku sa naslo :)
@horsey Ber to s humorom. Išlo mi o to, že v úzkej sprche sa človek ťažko zohne bez toho, aby si nenarazil hlavu o stenu alebo o batériu. Preto sme si naprojektovali sprchu 90x120 cm do oboch kúpeľní. Ale jasné, že osprchovať sa dá aj v 80x80. Je to len o komforte. Ak nie je miesto, musí sa človek uspokojiť aj s menšou sprchou.
@domcicipatcici daj tam najväčší aký sa ti tam zmestí lebo čím menší kút tým je tam obmedzenejsi pohyb a predpokladám že sa sprchujes aspoň jeden krát denne aby si toto ocenila.
no ja v kupelni 160x160 v ziadnom pripade nemozem dat vacsi kut ako nieco x 85cm
potom mi zostane na obliekanie 75 cm, minus obklady/kachlicky a minus zarubna, co je cca 70cm.
pri 90cm by to bolo uz extremne male.. viac ani nespominam.
vedla psrchy mam pracku, oni su 60cm, plus 5cm mur, to je 65 a plus 10cm priestor a obklad, to je 75cm, cize je to bud 85x85 alebo 80x85, neviem, no viac je uz nemozne.
pointa je nestat v sprche na sirku, ani na dlzku, ale na UHLOPRIECKU, potom sa tam clovek zmesti lepsie, lebo uhloprieckovo je tam viac miesta..
a pre kritikov:
osprchovat sa je 1 vec, ale kde sa utriem (ok v sprche) a OBLECIEM ? na obliekanie treba tiez priestor..
najskôr by som sa tých predo mnou opýtal, či si obujú topánky na šnurovanie bez zohnutia, t.j. na jednej nohe bez podopretia. Ak áno, tak sprcha 80x80 stačí.
tak reakcie sú rôzne, vidím to tak, že to tak či tak budem musieť nejako zhodnotiť asi sama :D
a pomerať si to :) a rozmiestniť...
a ešte ak by ste boli takí dobrí - koľko podľa vás vyjde prerábka bytu? komplet jadro (momentálne je vymurované), ale chceme posúvať 2 steny, potom elektrika, stierky a samozrejme tým pádom odpady, či čo to je :D
