Sprchový kút
Dobrý deň. Potrebujem poradiť,chceme prerobiť kúpeľňu. Neviem sa rozhodnúť medzi sprchovým kútom s vaničkou a bez. Bolo nám povedané že bez vaničky nieje vhodný do paneláku,že časom môžem vytopiť suseda. Aké máte skúsenosti, názory?
Ak je dobre spraveny kut bez vanicky, nema preco zatekat. Problem na byte byva s vyskou podlahy, bud mas schod, alebo zasekavas zlab do podlahy, co nie je moc dobry napad kvoli statike
Ak sa všetko dobre zaizoluje a utesní, nie je problém ani s jednou variantou. Ono skôr záleží od toho, ako vysoko je odbočka zo stúpačky - lebo ak je ako na vaňu, tak aj pri murovanom bude musieť byť schodík...
Áno je vysoko. Čo ma sklamalo lebo sa mi páči kúpeľňa v rovine. Ďakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od andivanes:
Áno je vysoko. Čo ma sklamalo lebo sa mi páči kúp…
@andivanes Dá sa aj ten prerobiť, záleží od toho, v akom stave je kanalizačná stúpačka. Ale ak je podlaha priamo betónový panel, tak tam schodík bude musieť byť...
Áno je tam panel.
mam skusenosti s obomi a dala by som vanicku kvoli udrzbe, pokial mozno zarovno s podlahou, ale vanicku. chcela som strasne murovany so zlabom a na prd sa tie spary cistia, uz som raz musela aj presparovat podlahu v sprchaci, lebo sparovka pomaly mizla, nejaky cistic ju asi narusil a potom som ju vydrala cistenim. videla som uz aj vanicky so zlabom, aj tmave, da sa dnes vybrat vselico.
Dobrý deň. Potrebujem poradiť,chceme prerobiť kúp…
@andivanes vzhľadom na fakt že všetko čo sa môže pokaziť sa raz pokazí je lepšie v paneláku dať kvalitnú vaničku.
V bývalom byte sme mali bez vaničky a bez schodu ale zarezať ten žľab nebolo úplne jednoduché. Dokonca som pri tom prerezal susedovi podnami el. prívod k svetlu pretože to majstri tahali v našom potery. Nakoniec sa to spojilo kvalitne sused pod nami svieti do dnes bez problému cca 8 rokov. Pri tomto riešení treba dbať hlavne na hydroizoláciu. Netreba šetriť na tekutej hydroiolácii a tiež pásky do rohov (spoj stena+stena, stena+ podlaha, žľab + podlaha, všetky niky ....
A keď tak tak by som vaničku takú plytku. Ale manžel váži dosť kilov,nebude to mať vplyv? A ešte jedna vec,čo som pozerala tak sú z liateho mramoru,to by nemalo ani časom asi prasknúť pod váhou.
