Ahoj strechaci, mame byt na najvyssom poschodi a ako prisla zima, ked sa vypusti vana, splachne zachod zacne v rure pukat. Panelak ma 22 rokov, rura je PVC, skusal som ju povolit v uchyteniach, aj pritiahnut. Puka to rozne, raz silensie, inokedy slabsie. Tiez to vnimam napr v noci ked niekto splachne, rura pukne 2-3 krat a je ticho az do rana kym zase niekto nepusti vodu alebo nesplachne. Neviete daku fintu co s tym?
@veduci57 On je problem v tom, ze to pravdepodobne nepuka na tvojom podlazi. Kludne to moze pukat o par poschodi nizsie a cez tu ruru sa to prenasa vsade, takze to urcite pocuju aj ostatni obyvatelia panelaku. Je to sposobene tym, ze sa rura vychladi, stiahne, a ked niekto splache zachod alebo vypusti vanu, rura sa rychlo ohreje nastane roztaznost a toto sposobuje pukanie. A bud je to nedostatocnou dilataciou medzi podlaziami alebo v nejakej objimke.
Holt, ako to chces vyriesit, budes musiet najst miesto kde to puka. Takze preliezt vsetky byty, medzipodlazia,....alebo naozaj pockat na teplejsie pocasie. Avsak je velmi pravdepodobne, ze to dalsiu zimu bude robit znova.
Mna napadla taka vec, kedze nad nasim bytom je normalne pôjd a ku rure sa viem dostat bez problemov ci by nepomohlo ju niecim obalit (zatelpit), je to blbost alebo to stoji za skusku? Mam pocit ze to puka priamo u nas lebo su to slusne "puky"...
Zdravim mám ten istý problém akurát že bývam na 3. poschodí puka praská to celý deň v zime v lete mám chuť tu rúru odrezať skúšal som povoliť obimky utiahnuť vypodložit odsekal som betón okolo rúry no nič nepomohlo. Chcem sa len opýtať keďže je to spoločna odpadová rúra nemal by to riešiť správca na náklady bytového spoločenstva?
@momoastra samozrejme, ale to nieje havarijny stav, takze jedine zvolat schodzu a nechat schvalit zistenie a naslednu opravu prip. :)
mne puka vytah (mame 2 a zrovna nakladny co ide popri komore ale i tak sa ozyva) v nejakom prechode ...obcas to pocut inokedy nevniman ...
Vyriesene.... bol som na pojde a potlacil som tu "ciapku" cez ktoru ide rura dole, cca 0,5 az 1cm do strany a odvtedy to nepuka vobec ;) Takze pravdepodobne bola len napruzena ....
