Priemer odpadovej rúry
Ahojte, aký priemer sa štandardne používa ? Rád by som dal 32ku nakoľko mám celkom tenký panel a chcem ju zafrézovať do vnútra a schovať pod obklad. Stará má priemer 40.
Odpoveď na príspevok od nikes251:
Ahojte, aký priemer sa štandardne používa ? Rád b…
@nikes251 a k comu ma sluzit? Na umyvadlo sa dava zvycajne 40 na sprchy a vane 50. Wc 110.
@nikes251 Keď na umývadlo, tak zapusti, ale z duhej strany panelu, nie z kúpelne. A keď je sifón 32-ka, tak môžeš aj rúru, ale v čo najkratšej trase...
@nikes251 Keď na umývadlo, tak zapusti, ale z duh…
@dedo758 možno blbá otázka ale prečo nie z kúpelne ? Chcel som to vlastne prepojiť s odpadom ktorý pôjde zo sprcháču tam je teraz 40tka, z druhej strany je WC tam bude malé umývadielko tiež som to chcel prepojiť zo strany kúpelni a 32kou.
@nikes251 a k comu ma sluzit? Na umyvadlo sa dava…
@sousedekovci89 umývadlo
@dedo758 možno blbá otázka ale prečo nie z kúpeln…
@nikes251 Kolienko má určitú hĺbku. Najväčší rozmer, ktorý potrebuješ schovať tak, aby ti hrdlo netrčalo príliš zo steny. Lebo keď dáš dve umývadlá z dvoch strán tejto tenkej steny, tak jedno hrdlo bude trčať viac. A ešte aj priemer hrdla (tú najhrubšiu časť, kde je tesnenie) potrebuješ schovať do steny. Ak bude pod umývadlom skrinka, tak zafrézuj od kúpelne, lebo vo WC je aj bez umývadla málo miesta, aby to tam pekne vyzeralo. V skrinke nemusí...
@nikes251 Kolienko má určitú hĺbku. Najväčší rozm…
@dedo758 áno taky je plán že to schovám v kúpelňovej skrinke
@dedo758 áno taky je plán že to schovám v kúpelňo…
@nikes251 ak pouzijes sifonove / pripojovacie koleno, to az tak netrci...
Čo sa týka prívodu vody je toto dostatočna hĺbka za zapustenie ? Rátam stým že ešte príde lepidlo a obklad.
Čo sa týka prívodu vody je toto dostatočna hĺbka …
@nikes251 málo. Radšej hlbšie, ako by ten nástenný komplet mal trčať... Aj tak tam budeš dávať esíčka (aby si vyrovnal batériu...), prípadne predĺženie (ak to máš osadené vo vode... Ja som dával zarovno muriva všetky vývodky.
@nikes251 Ak ti vyjde obklad zarovno závitom, môže byť. Pospájaš si to sám, alebo to bude robiť vodár? Aby to bolo "rovno" a neboli problémy pri kompletovaní...
Pokúsim sa to ešte prehĺbiť teda nech je to čo najhlbšie, spájať to budem sám s ocom ale ani jeden z nás nie je vodár len čo sme si na chate robili sami vodu.
