Odpoveď na príspevok od jan45:
15 cm pokladám aj za stratu priestoru. Staticky j… @jan45 10cm bude stacit na zasekanie odpadu z jednej strany a z druhej zavesit kuch. linku az po strop?Odpoveď na príspevok od stano198:
@jan45 10cm bude stacit na zasekanie odpadu z je… @stano198 hmm to bude málo podľa mňa ja by som dal 15cm aš 20cm predsa len kuch.linka má váhuOdpoveď na príspevok od stano198:
@jan45 10cm bude stacit na zasekanie odpadu z je… @stano198 píšete o jadre nie dome. Jadro má stúpačku vedenú oddelene od zariaďovacích predmetov . Ak potrebuejte ťahať stúpačku, treva v kúte. Kuchynská linka sa nevešia na 10 cm priečku ale na vložené stĺpiky- rozpery ..Odpoveď na príspevok od jan45:
@stano198 píšete o jadre nie dome. Jadro má stúp… stupacku mam v strede bytu. okolo stupacky potrebudej urobit 2 priecky do tvaru L stym ze na jednu stenu som chcel zavesit kuch.linku tie cervene cisry by som chcel vymurovatOdpoveď na príspevok od stano198:
zdravim ma niekto v 2izbivom byte murovane jadro … @stano198 ano, môže to byť statický problém. Pri takej zmene dispozície môže stavebný úrad požadovať aj stavebné povolenie odobrené statikom. Čo tak postaviť ľahkú sadrokartonovú priečku? Nebol by problém s priestorom pre odpad, vodu ani elektrické vedenia. A predpokladám, že so sadrokartonovou stenou by nemali problém ani na stavebnom úrade. V mieste zavesenia kuchynských skriniek spevniť sadrokarton OSB doskou, aby skrinky neviseli na sadrokartonových hmoždinkách, ale na veľkej ploche OSB dosky, ktorá rozloží záťaž na plochu.Odpoveď na príspevok od zicher:
@stano198 ano, môže to byť statický problém. Pri … @zicher Robia sa aj záťažové SDK dosky, prípadne lacnejšia verzia - dvojplášťové. To je myslím rozumnejšie ako priečky z ytongu. Aj čo sa akustiky týka, je fajn stupačku dobre odhlučniť.Odpoveď na príspevok od miroslavmician:
@stano198 hmm to bude málo podľa mňa ja by som da… @miroslavmician úplne bez problemov to udrží linku a na druhej strane zavesne umývadlo atd...
